Treść opublikowana przez sebos76
zimówki 195/65R15 w e39 ???
długo komblinowałem i zamówiłem w końcu Kleber krisalp hp 195/65/15 XL T o zwiększonej nośności do 95 (192 /szt). normalnie kupiłbym 205, ale różnica w cenie jest znaczna a nie cierpię chwilowo na nadmiar gotówki.... na pewno będzie lepiej niż na obecnych letnich dunlopach 225/55/16... :D
Dlugo kreci na cieplym prosze o szybka pomoc.
typowa usterka przelatanych tds'ów - pomoże regeneracja pompy albo cudo z allegro- duzo o tym było na forum - poszukaj
no tak, ale różnica w średnicy tych opon to 13mm raptem ( 205*0,65=133,25 mm ,195*0,65=126,75mm, 133,25-126,75=6,5*2=13mm) czyli samochód stoi niżej 6,5mm to chyba różnica niepczuwalna
witam czy silnik 2,3 manual jest ok
523i ma jak kolega słusznie zauważył 2,5l silnik i 170 Km, ale i dość przyzwoity moment, więc ma lepsze osiągi jak 525i e34 z silnikiem 193km. w e39 daje rade, chociaż żadnym super ścigaczem nie będzie
O co chodzi z tym narzekaniem na tds?
muszę przyznać, chociaż być może trudno w w to uwierzyć, ale jadąc w trasę tds'em i jadąc stylem emeryckim- tj. do 100 km/h można zejść ze spalaniem spokojnie w okolice 6l on/100, ale można tez osiągnąć 8.5-9 w zależności od stylu jazdy
prawda jest taka, że narzekają ci co kupują tanie, zajechane, katowane padła a nie samochody. również uważam, że zadbany tds nie powinien przysparzać swojemu właścicielowi nadmiernych zmartwień, co innego jak sie kupuje samochód z przekręconym przebiegiem 170 tys (w rzeczywistości ma 800) od kogoś z hasłem- "panie lać paliwo i jeździć - ja tym samochodem jeździłem 3 lata i nic tu sie nie psuje"-czyt. nic nie było w samochodzie naprawiane wtedy można sie nastawić na wydatki i problemy
Pęknięta szyba
też mam mam taki odprysk od kamyczka. w sumie jak sie to zaklei to chyba żadna policja nie będzie się czepiać, co?
Jakie opony zimowe wybrać ?
uwaga ! opony 195/xx/15 mają za małą nośność do e39. Wymagany indeks nośności to 94. Poza tym producent wyraźnie pisze że na zime : 205/65/15 225/60/15 225/55/16 235/45/17 - po co kombinowac, ja wiem , że 195 sa tańsze... ale idąc tym tropem...
Jaki olej najlepszy do diesla?
mas zprzejechane 25 czy 250 tys, bo to różnica istotna, sądze jednak że skoro napisałeś mam przejechane "już" to pewnie 250 tkm. ja osobiście polecam castrol gtd magnatec diesel 10W40 -kupuje go na allegro w 5 l butlach sprowadzanych z niemiec- warto, cena jest korzystna, a olej świetny
Koło dwumasowe czy skrzynia biegów ? jak sprawdzic ? 535 e34
ale wraz z kołem 2 masowym? bo to co opisujesz to na 99 % koło dwumasowe
tds pomocy szarpanie
To ile najwiecej z niej wydusiles? 20km wiecej robi swoje Podejzewam, ze 220km/h moglbys spokojnie osiagnac, ale w Polsce to chbya jest niewiele bezpiecznych drog na taka predkos, co innego Niemcy ale tam to mozesz nawet z taka predkoscia tamowac ruch :shock: pozdr najwięcej ok. 200 na obwodnicy 3-miasta, niestety nie ma dróg w pobliżu mojego miejsca zamieszkania, żeby tak naprawdę sprawdzić, uważam, ze 220 powinna pójść śmiało (tak przynajmniej twierdził poprzedni właściciel) może na jakiejś autostradzie to sprawdzę kiedyś
a jak długo jechałeś te 200? w sumie nie wiem jak u ciebie, ale u mnie przy 200 km/h jest ok 4000 obr na V -tak więc silnik na pewno nie wypluwa jeszcze flaków
Problem z odpaleniem 2,5 TDS,a(E39 1999rok)
na przyszłość nie dopuszczaj do sytuacji, że masz mało paliwa w baku- można bardzo łatwo zatrzeć pompę, która jest smarowana ON
Co dolewacie do paliwa (Diesel) ?
ja dolewam na zimę płyn, który zapobiega wytrącaniu sie parafiny w niskich temp i podyższa liczbę cetanowa ON - jest do kupienia na stacjach statoil butelka na 600 l czyli ok 10 tankowań kosztuje ok 25 zł
zacznij od sprawdzania najtańszych rzeczy, typu filtr paliwa, powietrza, spróbuj wlać jakiś preparat do czyszczenia wtrysków -(ja tak robiłem łudząc sie , że to pomoże :D )pompa paliwa raczej nie ma wpływu na szarpanie, bo nawet jak nie chodzi w ogóle to pompa wtryskowa sama sobie zaciąga paliwo. ja osobiście wyeliminowałem wkurzające poszarpywanie regeneracją pompy wtryskowej w serwisie boscha, pompę paliwa również wymieniłem bo była zatarta, jednak nie była ona źródłem szarpania (jak było mniej niz 1/4 paliwa w baku były problemy z zapalaniem) - po regeneracji- inny samochód
Świece żarowe TDS - jaka firma?
kupował ktos te świece?? sa dość tanie, pytanie tylko czy dobre
Swieży właściciel e39
odp. koło dwumasowe czyli tłumik drań skrętnych - poszukaj na forum dużo o tym było
pompa wyczyszczona i przerywa tds
sami naprawiacie pompy wtryskowe :shock: to są tak delikatne urządzenia, że bez specjalistycznego sprzętu i stołów probierczych raczej nie da sie ich dobrze wyregulować
Chip tuning
no właśnie tak piszą ci co nigdy nie zachipowali samochodu: a chip to i osiągi i ekonomia - przewaga silników td w tym temacie jest istotna :D
Który silnik najekonomiczniejszy?
wg mnie w budzie e36 jeśli chodzi o ekonomię to nic nie pobije 318 tds, który po mieście nie spalił mi nigdy więcej niz 8l ON, na trasie przy dynamicznej jeździe palił 6.5 koszty napraw silnika w moim przypadku wyniosły 0,00zł- wymieniałem jedynie banały i materiały eksploat.- pozdrawiam ktoś tu pisał że trzeba wlać o 1 l oleju do silnika więcej...miejcie litość :D gdybyś co tydzień zmieniał olej- no to faktycznie są to jakieś koszty
BMW-E39 _530_d_oferty_sprzedazy
to na 1 rzut oka widac, ze cały był malowany- zresztą ile takich jeździ 8-9 lat, lampy nówki, lakier się błyszczy jak psu jajca....
Tego chyba jeszcze nie było...ŁADOWNOŚĆ BAGAŻNIKA?
no bez przesady, każdy samochód wytrzyma komplet osób + 50 kg bagażu w bagażniku, jak samochód ma nivo to już w ogóle bajka bo nawet na garbach nie przyszorujesz
Znacie może te E39?
dokładnie kupisz okazyjną, zajechaną padlinę i masz problemy- tak jest z każdym autem i nieważne czy to tds, czy d czy benzyniak
coraz wiecej e39 na naszych drogach
Najlepiej widać to po tym forum, większość tematów w "5" dotyczy e39, jeszcze rok temu prym wiodło e34. Społeczeństwo sie bogaci :D i e34 powoli wysyła na szroty a szkoda :cry2: no przecież mamy niesamowity wzrost gospodarczy :D
nie wiem, czy też to zauważyliście, ale do Polski powoli płynie duża fala e39, podobnie jak e36 kilka lat temu wydaje mi sie, że jest to spowodowane tym że ceny e39 powoli schodzą w okolice 20 tys zł. na moim parkingu oprócz mojej są 4 e39: 3 touringi i 1 sedan
