Treść opublikowana przez sebos76
- tds
wykres z hamowni tds
mam pytanie, czy może ktoś dysponuje wykresem z hamowni dla niemodyfikowanego e39 tds? zastanawiam sie nad zmianą mapy, bo obecna za bardzo mi nie odpowiada - nie za bardzo sie sprawdza w codziennej jeździe, max moment mam za wysoko - jak w benzyniakach ok 3500 rpm, za to przy 2200 obr zwykłe (niemodyfikowane) e39 ma 280 Nm u mnie jest 240....dopiero potem dostaje kopa. Z kolei max mocy mam już przy 3800 obr podejrzewam, że zmiana mapy na mocniejszy moment np 340Nm przy 2300-2400 zdecydowanie zmniejszyłaby spalanie - bo przy tych obrotach sie najczęściej jeździ, co myślicie??? http://img114.imageshack.us/img114/7518/wykreszhamowninaszejbmwyk2.th.jpg
Gorzej wchodza biegi
jak jest zimno, olej w skrzyni gęstnieje-zauważyłem u siebie na zimnym silniku rano (garażuję pod chmurka) że biegi gorzej wchodzą- jak samochód sie nagrzeje jest ok.
Co się stało ze zbiorniczkiem od spryskiwaczy???
plastikowy ?? przegnił??
Ramy cenowe i spalanie (2.5TDS)
wczoraj z ciekawości zrobiłem test spalania na odcinku od 30 km wyzerowałem kompa i na drodze lokalnej bez żadnego wyprzedzania i przyspieszania przy męczącej, wolnej jeździe, muskanie gazu spalanie wyszło 6l/100- ale tak sie nie da jeździć na dłuższą metę (przy ogr. do 60 - 50 przy ogr do 90 - 80)
530d & 525tds (& 525td??) ktory bardziej niezawodny?
bardziej niezawodny będzie ten, który będzie w lepszym stanie technicznym. Trudno jest uogólniać, kupić zajechanego diesla to nie sztuka. 530d będzie paliło minimalnie mniej niż tds, jednak w spalaniu na pewno nie są to różnice "porażające"
[E39] Chipowanie 530d zalety i wady
przejeździłem na chipie 0,5 roku, teraz moje auto smiga po norwegii i nic sie nie dzieje
525TDS Drgania przy ruszaniu na zimnym i po dłuższej jeździe
opisywałem juz w innym poście ale powtórze: po regeneracji pompy w boschu moje problemy zostały rozwiązane w 80%- tzn. znikło szarpanie i nierówne obroty i falowanie- pozostało wpadanie w wibracje na jałowym po dłuzszej jeździe i jak jest cieplej na dworzu. W boschu stwierdzili, ze koło dwumasowe jest równiez do wymiany- nie zgodziłem sie na wymiane bo za same koło chcieli skasowac coś koło 2000 +500 robocizna. powiedzieli mi, że mieli już kilka takich przypadków w tds'ach że do całkowitego wyeliminowania problemów z szarpaniem, falowaniem itp. potrzeba zregenerowac pompę i wymienic koło dwumasowe. Podobno wylatane koło dwumasowe zaburza odczyt z jakichs czujników i moze powodowac równiez delikatne falowanie obrotów 9 o wibracjach nie wspominam) na 1000% koło dwumasowe
tez chipowałem u tego gościa w poznaniu moja poprzednia 318 tds i złego słowa nie moge powiedziec. polecam kazdemu- pieniądze nie sa duże a auto zyskuje inne oblicze
530D rocznik 1999 - 192 tys km - JAKI OLEJ DO SILNIKA ??
z instrukcji wynika, że oleje o specyfikacji ACEA A3 i ACEA B3. mogą być 0w-x, 5w-x i 10w-x. ja osobiście stosuje castrol magnatec 10w-40 - takim olejem był zaleany jak go kupiłem. w poprzedniej tds jak wlałem 5w40 to mi zaczeło kapac z okolic zaworu AGR... co do ilości oleju jaka wchodzi do 530d to jest to 7l
za 20 tysi e39??? odpuść sobie
E-34 TDS Prosze o opinie
po zakupie dałem pompe do regeneracji (2000)- inny samochód poza tym koło 2 masowe jest wylatane i kwalifikuje sie do wymiany(2500), jednak (na razie) nie bede tego robił bo da sie z tym żyć, generalnie gra muzyka - nie taki diabeł straszny jak go malują :D
w tds ma intercooler i inna elektronikę. wylatane koło 2masowe bedzie powodowałe (podobnie jak wyeksploatowana popa wtryskowa) wibracje na luzie, zwłaszcza na mocno nagrzanym silniku - przy wygaszaniu silnika bedzie rugot i szarpniecie cała budą
nie no stary, nie słyszałem jeszcze nigdy zeby komuś spalił w mieście 16, 12 to i owszem może wciągnąć a spalanie rzedu 6.5-7 na trasie jest osiagalne, chociaz przyznam że wymaga anielskiej cierpliwości i emeryckiej jazdy - czyli w sumie radość z jazdy żadna jak objeżdżaja cie tikusie i cieniasy... :D
duzo jest na forum o tym uzyj opcji szukaj ciezko jest kupic niezajechanego tds'a te co sa u nas sprzedawane mają na kołach setki tysiecy km, oczywiscie na liczniku znacznie mniej drogi jest osprzet silnika, turbina, pompa, koło dwumasowe ten silnik w tds ma 143 km a w omedze 115km
Słabe przyspieszenie bmw e39 525D
podobne problemy mają ludzie w 530 d- chyba jest to efekt walniętej przepływki
po miescie "dychę" zeźre, na trasie jest lepiej 6,5-8,5 ( w zalezności od stylu jazdy) -jak na swoja mase to można powiedziec ze jest to w miare ekonomiczny samochód, jednak ogólnie to taka sobie ekonomiczność no i jak kolega wyżej napisał koszty utrzymania e39 sa o wiele wyższe niż e36....
Strasznie buja na drodze
czasami pomaga zmiana opon na nowe- może masz opony nierówno zjechane to wtedy tak wozi samochodem- tak miałem w e36 - jak kupiłem komplet nowych opon - problem znikł jak ręka odjął. a jak amorki tylne- ja w moim e39 musiałem je zmienić zaraz po zakupie bo była porażka.
zimówki 195/65R15 w e39 ???
troche stare są - związki krzemu, które powodują to opona jest miękka w niskich temp mogły w znacznej mierze sie utlenić- bieżnik może być nówencja z "wąsami" ale mogą nie mieć zbyt dobrych właściwości na zimę. także IMHO "okazja" żadna. Ja kupiłem z netu jak juz wcześniej wspominałem Kleber Krisalp HP 195/65/15 XL (o zwiększonej nośności) za 192 zł/ szt. rok produkcji 2007, tydzień 27 :D
Kontrola trakcji
albo padł ci czujnik w kole, albo coś mogło sie stać ze sterownikiem abs/asc- jak koledzy mówią, podjedź do dobrego elektyka- niech podłączy pod kompa i sprawdzi
jaki olej do E39 z przebiegiem 265tyś.????
ja kupiłe opony 195/65/15 o nosności 95 ale sa to opony wzmacniane, przewaznie maja nośność 91
ja byłem przekonany że od 0w do 5w to (przeważnie)syntetyki, 10w -pólsyntetyki 15w mineralne- nie bede sie kłócił wiem ze to klasa lepkości w danej temperaturze, ale chyba trudno lub niemozliwe jest osiągniecie np 0w na mineralnym...
no nie powiesz chyba że np 15W 40 to będzie syntetyk :D
obniżenie zawieszenia w e39 (tył pneumatyczny)
a czy to że tył stoi wysoko nie powoduje że jest on twardszy??: ja mam odczucie, jakby u mnie w touringu ten pneumatyczny tył (niveau) był bardzo twardy
Jaki olej do e39 2,5tds Półsyntetyk czy Syntetyk???
ja leje 10w40 półsyntetyk castrol gtd magnatec- mam juz spory przebieg- przeszło 300 tkm
