pompa wyczyszczona i przerywa tds
Dziś czyściłem pompę w tds 525 e39 i dalej przerywa co to może być bo już mi ręce opadają dzieje się to w granicach 1500 -2300 obrotów
Tzn wyczyściłeś nastawnik czy co ?
Przerywa to znaczy szarpie na biegach w podanym zakresie obrotów ?
wyczyściłem nastawnik i przerywa jak jade na każdym biegu w tym zakresie obrotów. czy to może być od złej dawki czy wtrysk sterujący dodam że pali dobrze.
U mnie było tak samo, na początku szarpał przy takich obrotach a póżniej już zaczął falować na wolnych obrotach, przyczyną był uszkodzony nastawnik.
Dawka paliwa raczej odpada bo wtedy albo by falował albo nie chciał by schodzić z obrotów.
Najlepiej pojechać do jakiegoś szpenia co się zna i na kompie sprawdzi oraz zlokalizuje przyczynę bo tak to można tylko domniemywać a wymieniać części w ślepo nie ma sensu.
Najczęstrzą przyczyną jest nastawnik, na allegro ogłaszają się ludzie naprawiający je ( koszt ok 300 zl).
sami naprawiacie pompy wtryskowe :shock:
to są tak delikatne urządzenia, że bez specjalistycznego sprzętu i stołów probierczych raczej nie da sie ich dobrze wyregulować
Wiesz ze się pompy saemu nie rozbiera ale ja czyściłem tylko nastawnik i naprawde nie ma co się tam zepsuć jest tam tylko cewka i czujnik który reguluje tym nastawnikiem tz taki układ z pierścieniem i to wszystko. ale mi zaczął przrywać po przeciągnięciu jej do 200km/h i po tym to się stało. i sam nie wiem co to jest
Aha i z obrotów też ciężko schodzi i dlaego jade dzisiaj do szpeca i wyreguluje i sprawdze na kompie co jest.
