madseason
Moderatorzy
Treść opublikowana przez madseason
  1. madseason odpowiedział(a) na suprnowa temat w E39
    Są jakieś konkretne godne polcenia? Które świecą jasno i długo? Np: Led SMD 10W, V generacja. Czy coś takiego? Bo tak szukam po alegro to można przebierać i wybierać, w sumie na chybił trafił, tyle tego jest.
  2. U mnie tylko postojówki, ksenony i drogowe to kwestia lat bardziej, niż miesięcy jak w przypadku postojówek. Za to często wymieniałem tylne pozycyjne, w sumie są 4, więc cieżko się połapać, ale dość regularnie tam zaglądałem.
  3. Potwiedzam, miałem 520i 2000r i spalanie od 9 do 15L, zależy jak się ciśnie i jaka trasa. Przy dobrym ustawieniu spalanie powinno wynosić 15-20% więcej od tego co pokazuje na kompie.
  4. Castrol nie jest zbyt dobrym olejem, ale to moje zdanie potwierdzone doświadczeniem z EDGE 0w40. Przy wymianie z tego oleju prawie litr mniej weszło, zglucil się czy cos. Poczytaj, temat jest cały. Ja leje motul, ale nie wiem czy do diesla tez się nada. Czy dwu-masa jak na luzie wciskasz sprzęgło to jest zmiana w drganiach? Jak nie to posuchy najprawdopodobniej.
  5. Silniczki w środku i układ mocowania mechanizmu się różnią. Ostatnio miałem okazje wymieniac, z zewnątrz to samo, wkłady pasują, a silniczki inaczej mocowane
  6. Wystarczy kupić lusterko kompletne elektryczne, musi być z tego samego roku, bo jeśli Kulisz przedliftowe do polifta to jest inne mocowanie mechanizmu i trzeba wymienić całość z ramka. Jeśli chcesz bez zdejmowania boczku w drzwiach to bez cięcia i izolowania kabli się nie odbędzie. Ale ogólnie 20-40 min roboty.
  7. U mnie było podobnie, tyle, że po pierwszej zimie zaczęły rozjeżdżać siętuleje pływające i łączniki stabilizatorów, a w trakcie drugiej poszło wszystko. Mechanik powiedział, że gumy ze starości popękały i od tego się zaczęło.
  8. Niezłego lifta dostała Twoja fura. Obecnie Mitsubishi się wyświetla. :shock: Moje zaskoczenie jak to zobaczyłem, prawie jak w kawale. "Panie jak bym nie klepał to przystanek wychodzi" :mrgreen:
  9. Na zdjęciach nawet nieźle wygląda. Warto podjechać i zobaczyć na miejscu. 2 minusy - za tylne światła (wyglądają na taniznę z allegro) i przyciemnione przednie szyby.
  10. Sorki za temat, nie wiem czy poprawnie zatytuowałem, ale dzisiaj byłem oglądać 2 turasy, wcześniej miałem sedana. To co mnie zdziwiło, to, że oba podczas przyspieszania na niskich prędkościach, wolnym przejeździe po nierównościach skrzypiało w kabinie, tak jaby uszczeli/plastiki pracowały i to nie z jednego określonego miejsca, tylko zewsząd (takie odniosłem wrażenie). Czy to normalne? Czy kombiak ma mniejszą sztywność zawieszenia? Druga sprawa to dudnienie z bagażnika, to też normalne, jak zawieszenie pracuje, czy tylko przy wytrzaskanych odbojach/amortyzatorach/gniazdach amortyzatorów?
  11. Licz się z 3 tysiakami opłat + ABS w zależności co szlak trafił - (sterownik regeneracja 350pln, czujniki ori po 250 za sztukę, łożyska po 150)
  12. Ciekawe dlaczego tylko tam? :mrgreen:
  13. madseason odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    To faktycznie ostatni dzwonek już był...
  14. Światła wymienione bo komuśpewnie takie się bardziej podobały, albo po dzwonie taniej wyszło. Kierownica - standardowa 4-ramienna z cienką obręczą daje wrażenie jakby się prowadziło jelcza, trój-ramienne są grubsze i mają mniejszy obwód - pewniejszy chwyt. Opis na klapie zależy od tego co zamontowali w fabryce albo fanaberii kolejnych właścicieli. Można było zamówić fabrycznie bez. Co do sensu kupna 528 za 10k to polecam przejechać się kilkoma sztukami, jakimś za większą kasę doinwestowanym i nie po upalaczach gumy i takim tańszym, zauważysz różnicę, co Ci będzie pasować już tylko od Ciebie zależy, ale trafić 528 porządną sztukę naprawdę Ciężko jest. Dodatkowo sprawdź w kalkulatorze ile Ci wyjdzie po opłatach ogólnie do silników powyżej 2.0 akcyza jest większa. Np fura za 10 po opłatach wychodzi około 14ooo.
  15. madseason odpowiedział(a) na siejuch temat w E39
    Zmień świece obowiązkowo, NGK albo Bosh irigium naprzykład. Po zmianie jak nadal będzie problem to może cewka jest do wymiany. Dowiedz się jaki, jak isa2 to całkiem niezły.
  16. Z błędów to czytanie i kasowanie działa, dodatkowo pokazuje parametry silnika - dane chwilowe, potrafi wykresy rysować, działa jak uniwersalny interface diagnostyczny. Ja już ze 2 lata temu zakupiłem to co na stronie torque polecają przez ebay. Na allegro pewnie są odpowiedniki.
  17. Cześć, Szukam kogoś ogarniętego - forumowicza, albo polecanego warsztatu, gdzie pomogą mi zdiagnozować/naprawić przyczynę szarpania ABS poniżej 40km/h. Z góry dzięki!
  18. madseason odpowiedział(a) na siejuch temat w E39
    Przed założeniem też szarpał na benzynie? Jaki masz terownik? Bo stag 300 jest kilka - premium, isa2? Podłącz kompa jak możesz, może to czujnik wału być. Ogólnie to jeśli przed założeniem gazu było ok, to po też powinno być i tego wymagaj od gazownika.
  19. e46 też ma 13 w serii z tego co wiedziałęm dłubiąc w audio w brata samochodzie. A co do jakości grania - modele się zmieniały z czasem, jak na poczatku były kaseciaki beckera, tak po lifcie zaczęli wrzucać Alpine z CD, od 2003 Alpine z mp3 nawet (w e39 i e46). Różnica między moim radiem beckera, a alpine CD jest bardzo duża. Arturo, Ty pewnie u siebie masz alpine więc dźwięk też lepszy (Shadow Ty podobnie jeśli to e46 z 2003r jest).
  20. Aż się nie mogę doczekać co napiszesz o samochodach eletrycznych. :duh:
  21. Cichy, filtry wymień chociaż ;)
  22. Dzięki tej zbrodni żyją i nadal są w użytkowaniu duże silniki. To nie zabytek. Zbrodnia to może i jest w silniku 2 litry, a nie 5 litrów. A w 2.0 dlaczego zbrodnia? Że parę kucy mniej? Dlaczego w ogóle LPG to zbrodnia? Dobrze zrobiona i dbana instalacja nie ma wpływu na żywotność silnika. To, że ma to jakieś mity "Mietków" co ładują cokolwiek byle taniej, łącznie z laniem minerala, bez serwisu, a najlepiej jakby się przełączało na gaz zaraz po odpaleniu, na zimno i paliło mniej niż benzyny... Wtedy możemy mówić o zbrodni.
  23. Znam takich co kupili diesla żeby tanio jeździć i z katalogowych 5-6L/100 żre im 9-10 po mieście. Co prawda w trasie mają swoje 5-6, ale co z tego skoro 90% użytku to miasto..
  24. Musiałem kombinowac, ale obejmą i do śruby od lusterka idzie przymocowac
  25. Zacznij od napisania co masz i czy chcesz instalować radio z marketu, czy lepiej coś w stylu navi 16:9, czy seryjne CD z końca produkcji. Masz dsp, kaseciaka, czy CD? Głośniki wymienia się bardzo szybko, zdejmujesz boczek, a później to już tylko odłączenie i podłączenie, możesz mieć trochę zabawy z lutowaniem kabli ale to praktycznie wszystko. Ja u siebie wrzuciłem CD53 z 2003r z wyjściem AUX. Gra całkiem spoko, do tego wrzuciłem Hertz ESK 130, to sa bardzo grube głośniki, więc praktycznie każdy w tym rozmiarze Ci wejdzie. Może być naprzykład taki: http://www.mediamarkt.pl/glosniki-alpine-spg-13cs,id-103711 Zwrotnice możesz wstawić, ale jest już wmontowana, więc Twój wybór.
