BMW 520i 1999 STAG 300
Witam. Mam założoną nową instalacje LPG STAG 300 wtryski HANA i na drugi dzień auto zaczeło szarpać po rozgrzaniu na niskich obrotach. Szczególnie przy ruszaniu lub zmiany biegu z 1 na 2. A teraz sie tak zrobiło,że jade puszczam gaz na chwile i znowu dodaje to też szarpie jakby gdzieś nie dostawał gazu jak potrzeba. Na benzynie na zimnym silniku też szarpie przy zmianie biegu z 1 na 2. Na ciepłym jest wszystko ok. Jade dziś do gazownika niech to poprawia ale może kotoś z Was podpowie co to może być? Dzięki serdeczne.
Przed założeniem też szarpał na benzynie?
Jaki masz terownik? Bo stag 300 jest kilka - premium, isa2?
Podłącz kompa jak możesz, może to czujnik wału być. Ogólnie to jeśli przed założeniem gazu było ok, to po też powinno być i tego wymagaj od gazownika.
A może to świece?
Przez założeniem gazu było oki. Bardzo żadko zdarzało ,że tak jakby nie palił jeden cylindrer. Wystarczyło odpalić jeszczy raz i było dobrze.
Dzięki za info.
Chyba mam isa2 ale pewny nie jestem.
Zmień świece obowiązkowo, NGK albo Bosh irigium naprzykład. Po zmianie jak nadal będzie problem to może cewka jest do wymiany.
Dowiedz się jaki, jak isa2 to całkiem niezły.
Mialem to samo pomogla zmiana swiec
Wysłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
Dzięki za pomoc. Tylko do świec chyba nie łatwo sie dostać. :roll:
A co myślicie o świecach Beru?http://allegro.pl/beru-swieca-zaplonowa-platyna-gaz-lpgbmw-5-e34-e39-i4491553631.html
A co w tym trudnego??
P.S. Edytuj posty.
W BMW jest świetny dostęp. Odkręcasz nasadką bodajże 10 osłonę plastikową odkręcasz cewki (każda na dwie śruby jest z tego co pamiętam, odpinasz wtyczki z cewek wszystko jest na wierzchu i ładnie widać. Potem szarpiesz cewki do góry i masz otwór na świece. Czasami cewka z fajką się zassa w otworze dlatego trzeba szarpnąć
a nastepnie trzeba wykręcic świece.
A czasem to jest najtrudniejsze niestety.
U mnie poprzedni właściciel nie wymieniał kilka lat świec i były zapieczone. Na przedłużce 1/2" miałem założone pokrętło (oczywiście nasadka do świecy najpierw)
I zrywałem po kolei dość gwałtownym ruchem. Czy lepiej jest powoli? Tego nie wie. Na szczęście z gwintami nic się nie stało i udało się przeprowadzić wymianę bez problemu.
Już wszystko wiem.
Dziękuje.
