madseason
Moderatorzy
Treść opublikowana przez madseason
  1. Podziwiam! Kawał dobrej roboty jak na "zrob to sam" :cool2: I wygląda na to, że na zlot dojedzie o własnych siłach :mrgreen: W niedziele wezmę kompa, mogę Ci posprawdzać co siedzi pod "check engine" ;)
  2. Jak masz okrągłe pod maska, to tylko tam się koduje. To pod kierownia jest do odczytu modułu silnika. W polifcie dopiero jest wszystko na obd pod kierownica przeniesione.
  3. Da się ręcznie, właśnie przerabiam temat ;)
  4. Czym sprawdzasz błędy? INPA, czy jakiś ogólny skaner?
  5. Cześć, Szukam VDO siemens i nie moge niz znaleźć, nawet na czescidobmw.pl nie ma. W inter-cars tak samo. Są tylko FEBI, Hella, VEMO, ERA i inne krzaki. Co robić, gdzie szukać. Używek w Wawie znaleźc nie mogę. Już nie produkują czy co się dzieje? Z zamienników krzaków coś warto brać? Jedyne dobre opinie o meyle były, ale ich też nie ma. NR OE 12141438082 12147518628 12147506273
  6. Cześć, Szukam namiaru na kogoś z Wawy kto potrafi sklonować lub zgrać z immo nowy sterownik silnika. Mam działający oryginalny i drugi z takimi samymi numerami seryjnymi z dawcy.
  7. Wachlowanie to jeszcze nic z wciskaniem sprzęgła w korku to dopiero zabawa, po godzinie nawet najwięlszy zapaleniec mauala zmieni zdanie ;)
  8. Do tej pory śmigałem na STAGach i mogę je polecić, nie tylko ze względu na dobrą jakość, ale w każdej mieścinie znajdziesz w razie problemów warsztat, który się pod to podepnie. Ostatnio trochę poczytałem to bym się zastanawiał nad LPG TECH. Założył firmę koleś co ze STAGa odszedł i podobno bardzo dobre sterowniki robi. Co do wtryskiwaczy to zdecydowanie Hana. Czytałem fora, pytałem i finalnie zawsze na tym się kończyło w kwestii jakości i niezawodności, mimo, że cena trochę wyższa. Reduktor - z racji tego, że już 3 samochody na STAGu miałem to i reduktory od nich - AC R01 czerwony obecnie. A butla moim zdaniem im większa tym lepsza, tym bardziej jak masz zapas mocy ;) Moje doświadczenie w stagach to 30tys km na pierwszym stagu, 60tys na drugim (sam dobierałem komponenty i zlecałem montarz), 20tys na trzecim (a w sumie ma już 70tys na lpg nalatane). Teraz mam STAG 300 ISA2 - autokalibracja, zero problemów, check engine, czy cokolwiek, zmiana filtrów co 15 tys km. Wybierz tylko warsztat z doświadczeniem, bo nawet najlepszą instalację można spier....
  9. Żadne podnoszenie lewarkiem, odpowitrzanie na zgaszonym, czy z górki - przy gazie to nie działa. Zrób dokładnie tak: Stań pod górkę! Nie chce mi się wierzyć, że nie masz górki gdzieś niedaleko i na lewarku chcesz go podnosić. :duh: Odkręć oba odpowietrzniki i korek chłodnicy. Zalej do przelania przy termostacie. Ogrzewanie na max temp i nawiew na połowę może być. Odpalasz czekasz, możesz go trzymać na 1500 - 3000 obr. W razie potrzeby dolewasz płynu. Jak temp dojdzie do pionu czekaj jeszcze 5 min, ale jak puści bąble to znaczy, że duży obieg się otworzył i powinno wystarczyć. Dolej płynu do przelana przy termostacie. Przegazuj go jeszcze trochę i w razie konieczności dolej jeszcze płynu. Zakręć odpowietrznik przy termostacie. Czynność powtórz dla odpowietrznika przy zbiorniczku. Na koniec to samo przy korku od zbiorniczka. (Płyn ma być gorący - więc nie spiesz się z zakręcaniem po dolaniu i ma się przelewać w momencie zakręcania w każdym miejscu). Na górce jeszcze go przegazu porządnie i poczekaj czy temperatura nie podnosi się. Jak ok to jazda testowa. Zrób ze 2 km na wyższych obrotach. Jak temp rośnie to powtórz operację, widocznie gdzieś jeszcze było powietrze. Jak jest ok to poczekaj aż ostygnie, najlepiej przez noc i sprawdzaj poziom poziom płynu kontrolnie przez parę dni. Gotowe.
  10. Na początek warto sprawdzić poziom oleju w skrzyni.
  11. http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5907043/15399588.jpg?1433701935
  12. komp silnika i immobilizer http://allegro.pl/dme-ews-kpl-komputer-silnika-bmw-e39-e38-m62tu-3-5-i5214917226.html Tu masz przykład kompletu.
  13. musisz mieć komplet. dme, ews i kluczyk z pestką z dawcy i stacyjkę, albo pestkę w swoim kluczyku.
  14. madseason odpowiedział(a) na kamillo911323 temat w E39
    Na pewno łożyska amortyzatora Ci nie chrupią? Ewentualnie coś na drążkach, maglownicy?
  15. Przypadkiem podczas wyprawy po czujnik parkowania parę skarbów znalazłem. Czujniki parkowania w końcu są sprawne, skompletowane braki w oświetleniu w m-oryginale (na foto już po wybebeszeniu potrzebnych części) i lewarek bez połamanego plastiku :D http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5905597/15392107.jpg?1433608679
  16. Po pierwsze to musisz wiedzieć jakiej szerokości będziesz miał felgi, pod tą wartość dopiero dobierasz szerokość opony. Jak Kulisz na przód 8 a na tył 9 cali to tez i szerokość będziesz miał 225-235, a z tyłu 245-265 (jak w ori m-pakietowych na przykład) Fuldy to słabizna, u mnie wytarły się w jajo z bąblami. Miałem później nówki nokiany i hankooki, obie marki super, ale te drugie miękkie, szybciej się wycierały. A używek nie brałbym starszych niż 2-letnie. Guma parcieje i cuda potrafią się dziać.
  17. Możliwe, że jakiś syf dostał Ci się pod klocek. Zdejmij i sprawdź organoleptycznie, dużo roboty nie ma. daj znać o co chodzi. Ja w poprzedniej jeździłem też 2 lata na ate Ceramic, z przodu tarcze ATE, z tyłu Zimmermann Sport. Nic takiego się nie zdarzyło. Teraz planuję całość na Zimm Sport + Ate ceramic zrobić jak nadejdzie czas.
  18. Z górki odpowietrzać? To jakaś nowa teoria? Jakie ma uzasadnienie?
  19. Użyj wyszukiwarki, bo tematów z dokładnym opisem jest sporo. Tak na szybko to odpowietrzaj samochodem zaparkowanym pod górę.
  20. Po skórach mozna twierdzić, że przebieg w miarę realny, ale jednak szkoujący, chyba, że tak ładnie zostały zregenerowane. Podjechałbym z samej ciekawości (po wcześniejszym telefonie i próbie sprawdzenia przebiegu w aso).
  21. madseason odpowiedział(a) na matys92 temat w Galeria - nasze samochody
    12000 za remont zawieszenia? Jakbym nie liczył to się doliczyć nie mogę, możesz wrzucić fotę FV? (chyba, że to ASO było wtedy wszystko możliwe) Poza tym całkiem ciekawa fura, tylko skóra do czyszczenia się nadaję, ale taki urok jasnych kolorów ;)
  22. Kolega ma rację, nie bardzo jest jak mrugnąć długimi jeśli zamontujesz HID. To co możesz zrobić to wymienić oryginalny ksenon na bi-ksenon (to samo tylko, że dodatkowo przesłona jest ruchoma - otiera się kiedy włączasz długie). W ten sposób będziesz miał podwójne długie :)
  23. Kierownica szyta, fotel mocno zuzyty, przebieg zatrzymał się zaraz przed magicznym - 200 000, wersja językowa francuska. To takie rzeczy budzące podejrzenia na pierwszy rzut oka. Ale zadzwonić podpytać o szczegóły nie zaszkodzi.
  24. Całkiem nieźle się prezentuje, tylko na moje oko to fele powinny być srebrne/metaliczne, biały jakoś tak średnio mi się widzi w tej budzie - odbiera powagi i stylu. Co z wnętrzem jeszcze planujesz robić?
  25. Co tu dużo pisać, pewnie przeczytałeś poprzednie posty to wiesz, że jest ok. Jeśli chcesz możesz wlać jeszcze płukankę, ale nie jest konieczna. Full syntetyk z normą LL01 albo LL04 (taką ja preferuję) ;)
