madseason
Moderatorzy
Obecnie
Przegląda temat: e39 2003 525iAT - Exclusive Edition
Treść opublikowana przez madseason
[SPRZEDANE] e39 530iA //M-pak Shadow-line Sterlinggrau
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5907043/15399588.jpg?1433701935
Przelożenie silnika z e46 coupe 2,5 do e39 Proszę o pomoc
komp silnika i immobilizer http://allegro.pl/dme-ews-kpl-komputer-silnika-bmw-e39-e38-m62tu-3-5-i5214917226.html Tu masz przykład kompletu.
musisz mieć komplet. dme, ews i kluczyk z pestką z dawcy i stacyjkę, albo pestkę w swoim kluczyku.
Bmw 520 strzelanie ?:/
Na pewno łożyska amortyzatora Ci nie chrupią? Ewentualnie coś na drążkach, maglownicy?
Przypadkiem podczas wyprawy po czujnik parkowania parę skarbów znalazłem. Czujniki parkowania w końcu są sprawne, skompletowane braki w oświetleniu w m-oryginale (na foto już po wybebeszeniu potrzebnych części) i lewarek bez połamanego plastiku :D http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5905597/15392107.jpg?1433608679
Jaki profil opony do 17" e39?
Po pierwsze to musisz wiedzieć jakiej szerokości będziesz miał felgi, pod tą wartość dopiero dobierasz szerokość opony. Jak Kulisz na przód 8 a na tył 9 cali to tez i szerokość będziesz miał 225-235, a z tyłu 245-265 (jak w ori m-pakietowych na przykład) Fuldy to słabizna, u mnie wytarły się w jajo z bąblami. Miałem później nówki nokiany i hankooki, obie marki super, ale te drugie miękkie, szybciej się wycierały. A używek nie brałbym starszych niż 2-letnie. Guma parcieje i cuda potrafią się dziać.
[523i] jakie wieksze tarcze przód
Możliwe, że jakiś syf dostał Ci się pod klocek. Zdejmij i sprawdź organoleptycznie, dużo roboty nie ma. daj znać o co chodzi. Ja w poprzedniej jeździłem też 2 lata na ate Ceramic, z przodu tarcze ATE, z tyłu Zimmermann Sport. Nic takiego się nie zdarzyło. Teraz planuję całość na Zimm Sport + Ate ceramic zrobić jak nadejdzie czas.
BMW e39 2.0 lpg zapowietrzony uklad??
Z górki odpowietrzać? To jakaś nowa teoria? Jakie ma uzasadnienie?
Użyj wyszukiwarki, bo tematów z dokładnym opisem jest sporo. Tak na szybko to odpowietrzaj samochodem zaparkowanym pod górę.
e39 530i CE72826
madseason odpowiedział(a) na stanek90 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażPo skórach mozna twierdzić, że przebieg w miarę realny, ale jednak szkoujący, chyba, że tak ładnie zostały zregenerowane. Podjechałbym z samej ciekawości (po wcześniejszym telefonie i próbie sprawdzenia przebiegu w aso).
e39 530d
12000 za remont zawieszenia? Jakbym nie liczył to się doliczyć nie mogę, możesz wrzucić fotę FV? (chyba, że to ASO było wtedy wszystko możliwe) Poza tym całkiem ciekawa fura, tylko skóra do czyszczenia się nadaję, ale taki urok jasnych kolorów ;)
e39 długie na xeon ktoś robił
Kolega ma rację, nie bardzo jest jak mrugnąć długimi jeśli zamontujesz HID. To co możesz zrobić to wymienić oryginalny ksenon na bi-ksenon (to samo tylko, że dodatkowo przesłona jest ruchoma - otiera się kiedy włączasz długie). W ten sposób będziesz miał podwójne długie :)
BMW E61 M PAK 525 WBANJ510000CV05403
madseason odpowiedział(a) na grimfrost temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażKierownica szyta, fotel mocno zuzyty, przebieg zatrzymał się zaraz przed magicznym - 200 000, wersja językowa francuska. To takie rzeczy budzące podejrzenia na pierwszy rzut oka. Ale zadzwonić podpytać o szczegóły nie zaszkodzi.
e39 520i 97r. VERMONTGRUEN METALLIC
Całkiem nieźle się prezentuje, tylko na moje oko to fele powinny być srebrne/metaliczne, biały jakoś tak średnio mi się widzi w tej budzie - odbiera powagi i stylu. Co z wnętrzem jeszcze planujesz robić?
E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
Co tu dużo pisać, pewnie przeczytałeś poprzednie posty to wiesz, że jest ok. Jeśli chcesz możesz wlać jeszcze płukankę, ale nie jest konieczna. Full syntetyk z normą LL01 albo LL04 (taką ja preferuję) ;)
E39 535i ryglowanie drzwi
Takie zabezpieczenie - jak zamkniesz z pilota to od środka nic nie zrobisz. Kiedyś ktoś pisał, że dostał się do bagażnika w sedanie wybijając lampę, dopiero wtedy dorwał kluczyk i otworzył samochód. Druga opcja to otworzyć bagażnik z kluczyka, a jak nie masz to "specjalista" od zamków powinien sobie poradzić.
BMW E39 525i by Pushupek
O! to pewnie będziesz w stanie powiedzieć. Wiązka silnika manual a automat różnią się? Mam na mysli wiązkę tylko od osprzętu (vanos, alternator, przepustnica, przepływka itp) I jeszcze, w jakim stanie masz wiążkę od tego automatu? Poszukuje właśnie do swojej z uwagi na połamane wszystkie osłonki i przebicia. chętnie odkupię jak dobra :)
BMW e39 525d kopci/dymi na biało, silnik pracuje rowno
Na początek warto odmę zrobić, tym bardziej jak nie wiadomo kiedy wymieniana, a objawy pasują idealnie.
e39 postojowe led - jakie polecacie
Miałem takie. Złącze jest inne, ale dorzucają przejściówkę - w pudełku widać pod żarówkami. Moje po pół roku zostały oddane do reklamacji - lewy przestał świecić, a co gorsza - wtyczki (te adaptery) się połamały w rękach przy rozłączaniu. Świeciły przez chwilę fajnie, ale jakościowo nie powala. (miałem od innego sprzedawcy, ale wyglądają dokładnie tak samo). Obecnie czekam aż transport z chin przyjdzie, żeby mi wysłali na zmianę... od 3 miesięcy... Mój plan to zamówić sobie coś konkretnego z ebaya, nie bawić się już w guano z aledrogo. Pewnie coś takiego zamówię: http://www.ebay.co.uk/itm/60W-CREE-LED-Angel-Eye-Halo-Light-Bulb-BMW-E39-5-Series-E59-E53-E60-E63-E64-E65-/281538848251?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item418d05e5fb http://imgs.inkfrog.com/pix/hebelee1988/BMW_60W_E39.jpg?i=0.17679364779592888
Wielkopolskie
Napisz co dokładniej się dzieje? Np, jak od 3 tys obr dostaje kopa, to może być vanos wylatany, a może też być DISA. Disę łatwiej sprawdzić. Wykręcasz i sprawdzasz czy klapka jest w pozycji otwartej, po zamknięciu powinna wrócić do otwartej. Najlepiej podłącz się INPA i sprawdź czy jakieś błędy wywala wywala, nie zawsze jak coś jest nie tak zapala się "check engine".
[BMWe39 523i 1996 170KM M52 Trzęsący się silnik, przerywa
Błąd lambda i telepanie - czyli zła mieszanka - na 90% obstawiam przedmuch w dolocie, dziurawą odmę, ewentualnie uwaloną DISę.
Co to za silnik ?
M52TU - 2.0L - 150KM Daten für die Fahrgestellnummer: WBADR11030GT02267 Modellbezeichnung: 520I Ausführung: Europa Typschlüssel: DR11 E-Code: E39 (2) Karosserie: touring Lenkung: links Türen: 5 Motor: M52/TU - 2,00l (110kW) Antrieb: Heckantrieb Getriebe: manuell Außenfarbe: Schwarz 2 (668) Innenraum: Stoff Flock/anthrazit (F6AT) Produktionsdatum: 08.04.1999 Werk: Dingolfing
wymiana uchwytów na kubki 530d
Parę minut roboty - odkręcenie 2 śrub. Poniżej w filmiku wszystko w temacie:
E39 523i wyjąca pompa wspomagania
A takie coś? http://allegro.pl/pompa-wspomagania-bmw-e36-e39-e46-lf-30-luk-org-i5367953672.html 350pln wychodzi za regenerowaną, warto? W porównaniu do 850pln jest różnica ;)
Wymiana osuszacza
Valeo, Behr, Hella.. A jakie masz objawy, po czym się poznaje, że do wymiany? Gdzie to coś jest umiejscowione?
