[E39] M54B22 Kręci i nie odpala
Witam, mam problem z e39 2001r z silnikiem m54b22. Auto 3 tygodnie temu miało robione zawory na jednym cylindrze, po zrobieniu tego do wczoraj chodzilo idealnie ale wieczorem nagle zaczęło nią telepać, spadła z obrotów i zgasła. Wczesniej mialem raz czy dwa zjawisko gdy przy porannym odpalaniu auto nie złapało obrotów i zgasło, później paliło juz bardzo dobrze. Dziś rano mialem to samo po czym auto nie chce juz w ogóle odpalać, tylko kręci i próbuje odpalić. Na kompie żadnych błędów, bezpieczniki wszystkie okej, paliwo jest. Co to może być ?? W e34 mialem tak po padnięciu czujnika wału ale czytałem ze w m52/m54 uszkodzenie tylko sprawia problemy z odpaleniem i mniejsza moc.
inpą ale tez próbowałem multiskanerami i tez żadnych błędów.
Paliwo jest bo jest czy z odpowiednim ciśnieniem?
Tego nie sprawdzałem. Przed chwilą spróbowałem znowu odpalić i po chwili problemów zapalił i pracuje jak powinien ale nie wykluczone ze lada dzień znowu coś mu odbije. Da sie jakoś ręcznie sprawdzić sprawność czujników wału, wałka itd ???
