BMW E39 530i wiązka elektryczna silnika
Przy czyszczeniu kolektora dolotowego i wymianie odmy zauważyłem przewód, który wychodzi z wiązki elektrycznej silnika i zakończony jest wtyczką(zdjęcie). Co to jest? powinna być gdzieś podłączona? Do czego służy? z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam :)
http://images81.fotosik.pl/188/1455d138bda03fc1.jpg
http://images84.fotosik.pl/188/8e8fdfdc270e10dc.jpg
Z której strony śilnika ta wtyczka latała ? były w niej przewody ?
Bmw nie daje przewodów i wtyczek które nie są nigdzie podłączone - przynajmniej się z tym nie spotkałem.
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
No wlasnie też byłem zdziwiony, dlatego szukam jej miejsca docelowego. Po prawej stronie silnika patrząc od frontu auta. Zaraz pod zaworem DISa jest puszka plastikowa z całą wiązką i z niej wychodzi ten przewod. Dla ułatwienia przesylam zdjecie z aukcji takiej samej wiazki. Zaznaczylem ten przewód. Może ktoś z kolegów, ktory posiada ten motor mógłby u siebie sprawdzić, gdzie kabelek jest podłączony? :) Prosze o pomoc.
http://images84.fotosik.pl/188/54c3b7127575b5fc.jpg
Panowie nikt nie pomoże? Wystarczy, aby ktoś zobaczył u siebie w aucie pod zaworem disa gdzie idzie kabel :(
Nigdzie nie jest podpięta i tak ma u ciebie zostać.
Dziś oglądałem e39 w której była identyczna sytuacja i właściciel powiedział, że jest to (chyba) kabel od sterowania klapkami które on kiedyś tam usuwał.
Dochodzą 2 kabelki. Jest wtyczka i na to nachodzi ta końcówka. Dobra czyli jak jest nie podłączone to tak ma zostac. Chcialbym sie jeszcze dowiedzieć co to jest? :>
  • 3 lata później...
Na wstępie sorry ze odkopuję stary temat ale mam identyczną wtyczkę m54b25 i nie mogę znaleźć odpowiedzi do czego to wpiąć nawet jeśli to jakaś opcja to do czego mogła służyć może ktoś rozwiązał problem?
