e46
Treść opublikowana przez e46
  1. e46 odpowiedział(a) na barti801 temat w E46
    Chip z allegro jest w tym przypadku koscią elektroniczną. Aby ją wymienic nalezy zdemontowac i rozbebeszyc kompa, nastepnie wlutowac gniazdo i w to gniazdo wmontowac nową kość. IMO gra nie warta swieczki, bo nikt nie wie jaką zawartość mają owe "nowe" kości. Poza tym, wymianą musi zajac sie elektronik i komp bedzie juz na zawsze "rozbierany i lutowany". Lepiej pojechac do kogos kto tym zajmuje sie profesjonalnie
  2. Mi kiedys przy wymianie wycieraczki spadlo ramie i zbiło szybę. To byla najdrozsza wymiana wycieraczek w historii
  3. A jaka ma kolega temperature na zegarach i cieczy chlodzacej ? Jesli auto normalnie sie nagrzewa i trzyma te 80-90 stopni a tamten czujnik nadal pokazuje 16 to mozna wymieniac
  4. Nie wiem, czy dobrze rozumiem - pokazujesz ze masz popsuty termostat ?
  5. e46 odpowiedział(a) na Plutmen1 temat w E46
    Kolego sprecyzuj o co chodzi. Nikt tu nie jest jasnowidzem. Jesli chodzi o wyprowadzenia w tablicy bezpiecznikow w schowku - jedno pinowe zakonczenia - to tak ma byc. Jesli chodzi o skrzynkę pod maską (z ecu) to tam tez mozna spotkac sporo nie uzywanych połączeń, w zależnosci od wersji wyposazenia
  6. A jeszcze lepiej wydac ta kase na wslany interfejs, wykazac odrobine intelektu i samemu dowiedziec sie wszystkeigo o WLASNYM aucie
  7. e46 odpowiedział(a) na ozi1985 temat w E46
    Ten czujnik powinien byc zaraz w przedniej czesci zderzaka przedniego od dołu - po jednej stronie taka "antenka" a po drugiej taka "pastylka" okrągła
  8. Jesli zmieniał kolega ECU, pompe, wtryski, bądz inne urzadzenia elektroniczne, to powodem nie odpalania moze byc komunikacja DDE-EWS. Był kolega na synchronizacji tych dwoch modułów ?
  9. Ja proponuje i zawsze polecam puszczanie kabla srodkiem - tj pod dywanem - zdejmujesz podlokietnik i tylną kanapę, pakujesz kawałek druta (bez zdejmowania dywanu, miedzy tył wykladziny a dziure pod podlokietnikiem) i przeciągasz ładnie kabelek :mrgreen: Ja mam tak puszczone 3x chinch + kabel od CB + 2x kabel głosnikowy i jest OK :mrgreen:
  10. Na kompie wyjdzie jak na dłoni. :mrgreen: Jak nie masz kompa to sprawdz czy działa regulator temperatury - jest dosc głeboko miedzy schowkiem a radiem. Jak zdejmiesz schowek bedzie w lewym gornym rogu - ma taką białą dziwgienke i reguluje przeplyw przez nagrzewnice. Przy zmianie temperatury powinien sie powoli przesuwac
  11. Zainstaluj kawałek tektury pod Alipine :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :twisted2: :wink: Powaga to mozna u Ciebie poprobowac z zaciśnieciem tego EGR albo z ogolnym jego wyłaczeniem z układu ( o ile tak się da). Sam rozwazam taką opcje u siebie, bo w trasie tez delikatnie spada mi temperaturka
  12. Zwroc uwage, ze za 100zl dostajesz znow używane przekaźniki :) A moduł jesli kupisz identiko powinien trybic
  13. e46 odpowiedział(a) na mario.ch79 temat w E46
    Kolego po co Ci interfejs skoro zupelnie nie umiesz interpretowac bledów ? Nawet nie masz ochoty zadac sobie minimum trudu zeby rozszyfrowac tą tajemniczą angielską frazę...
  14. Zadne wtyczki taśmy itd. Carsoft pokazuje w ten sposob w e46 bład czujnika uderzenia bocznego (pod siedzeniem, pod dywanem przykrecony do belki). Jest to oczywisty dowód na nie dopracowanie tego programu
  15. e46 odpowiedział(a) na lskora temat w E46
    Zalezy który Ci sie "przetarł". Są dwa jeden przednie lewe koło i drugi tylne prawe koło. Pamietaj o kontroli tłoczków, przesmarowaniu pastą miedzianą (po oczyszczeniu). Kontrolka zgasnie po jakichs 100-200km (czasem wczesniej), oczywiscie po zamontowaniu nowego czujnika
  16. e46 odpowiedział(a) na Stanisław temat w E46
    Da rade przeprowadzic Automatyczny Test pompy wtryskowej, w zakladce Diagnostyka/DDE/Sevice/Callibration na GT1
  17. e46 odpowiedział(a) na Stanisław temat w E46
    Przy wymianie pompy bądz wiecej niz 2 wtryskiwaczy robi sie "Pump Program Map" w sekcji diagnistyki / kalibracji DDE
  18. Słyszalem tez opinie, ze swiece zarowe moga byd do wymiany, czy kolega sprawdzal ten element ?
  19. hmm z jakiej paki masz oryginalnie przekazniki TYCO ? Ja mialem Siemens :jawdrop:
  20. e46 odpowiedział(a) na ŁukaszKbc temat w E46
    Odpalic, wejsc po auto i zobaczyc co drga :mrgreen: najpewniej zawiesznie tłumika (gumowo-metalowa) albo inne elementy ukladu typu np. osłony wydechu. Inna sprawa to poduszki silnika, tez mogą miec wplyw na rezonans Mozna tez podniesc obroty biegu jałowego, ale to tylko wyleczy objawy a nie przyczyne
  21. Dodam jeszcze, ze najczesciej winne są węzyki podcisnienia (sterowanie tymi zaworkami), wiec zaczalbym od tego :cool2:
  22. e46 odpowiedział(a) na barti801 temat w E46
    Dzis z uwagi na troche czasu usiadłem z DISem w swoim aucie i faktycznie mialem wersje softu A5. Przeprogramowalem wedle TIS od kolegi na wersje D5 i musze powiedziec ze mialo to sens. Mam przeplywke MTM i po zmianie softu auto ciagnie od samego dołu (przedtem byl muł do okolo 1800obr). Łatwiej ruszyc z miejsca i wogole silnik nabrał "gładkości". Cofam poprzednie wypowiedzi, iz przeplywki nie trzeba programowac. Trzeba, ale nie przeplywke tylko DDE na nowszą wersje softu do nowych przeplywek :mrgreen:
  23. e46 odpowiedział(a) na barti801 temat w E46
    Kolego maroek jestes gosc :cool2: podziekował! Wedle tego dokumentu nalezy zobaczyc jaki zakupilismy przeplywomierz (czy z siatką ochronna czy bez) i to determinuje programowanie. O ile dobrze zrozumialem nalezy zaprogramowac komputer nadajac mu numer z listy. Niech mnie ktos poprawi jesli sie myle :)
  24. e46 odpowiedział(a) na barti801 temat w E46
    Pamietam pamietam, dlatego nie wiem skąd pomysl adaptacji skoro w wersji dis z 2005r nic takiego nie ma. Mało tego, gadalem z elektronikiem w BMW i powiedzial, ze adaptacja przeprowadzana jest jedynie z chęci zysku i tak naprawde oni NIC TAM NIE ROBIĄ, poza skasowaniem wlasnie wartości adaptacyjnych (za co moim zdaniem kasowanie 200zl jest skandalem)
  25. e46 odpowiedział(a) na Art.sr temat w E46
    CarSoft nie posiada funkcji kodowania BC. Znane są przypadki "popsucia" licznika poprzez kodowanie tym programem. Osobiscie naprawialem licznik po takich zabawach. Nie polecam...
