e46
Treść opublikowana przez e46
  1. e46 odpowiedział(a) na cwikla temat w E46
    Takich mechaników omijaj z daleka Mimo, ze osobiscie nie jestem mechanikiem, zalecalbym sprawdzenie działania gruszki od turbo (regulacji kąta łopatek), być moze jest zle ustawiony.
  2. Nie tylko w automatach ale we wszystkich e46 ktorymi mialem okazje się przejechac taki problem wystepowal - gluche stukniecie przy zmianie biegów dochodzące gdzies z pod auta. To chyba uwarunkowane przebiegiem - wniosek, ze jakis element gumowy na dysyć :mrgreen: osobiscie nauczylem sie minimalizowac to pukniecie (instynktownie) poprzez odpowiednia zmiane biegów. Kiedys ktos pisa o tlumiku sketnym na wale, jeszcze inni o podporze itd. Wypadaloby sie kiedys przejechac do ASO i definitywnie rozwiazac ten problem Warunki na diagnoze: wbic 1 toczyc sie 10km/h i na sprzegle zmieniac z 1 z 2 - bedzie głucho stukać. To samo bedzie przy jezdzie na 5 i gwaltownym/raptownym odpuszczeniu gazu W automacie u kolegi m330d zalecalbym diagnostyke komputerową :twisted2: :dance: (taki maly joke)
  3. e46 odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    Nie ma obecnie i nie bedzie WIARYGODNEGO sposobu sprawdzenia oryginalnego przebiegu.
  4. e46 odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    Być moze to te błedy, byc moze inne - carsoft nie pokazuje prawdy (choc w przypadku bledy 08 to zgadzam się :) ) O co dokladnie pytasz ?
  5. e46 odpowiedział(a) na szymoni temat w E46
    A halogen kolega sprawdzal ?
  6. Zawsze mozna dorobic za fejsem wtyczke i zmieniac z okraglego na obd :) sam tak mam i sobie chwale :) oczywiscie piny we wtyczkach musialem poddac modyfikacji. Mam jeszcze pytanko - czy w tak zmodyfikowanym fejsie jak podal kolega u góry dziala identyfikacja w dis ?
  7. Bo to wyglada tak, jakbys mial zablokowany caly czas przycisk otwierania - czyli popsuty kluczyk
  8. I znow sie przyczepie, bo np e46 z 99r mają jeszcze 20 pin :mrgreen:
  9. 1. Sprobuj innym kluczykiem 2. Zakoduj kluczyki od nowa 3. Sprawdz czy pod dywanikami jest sucho - pod wykladziną są punkty zbiorcze masy od sterowników za schowkiem Jesli nic nie daje, mozna podlaczyc kompa i sprawdzic o co biega, ewentualnie zakodowac od nowa moduł centralnego
  10. Przy czym wiadomo bylo, ze zwykle KKL po zmostkowaniu pinow 8 i 7 nadawaly sie do diagnostyki i kodowania nowszych beemek. Apropo - czy np e34 bedzie chodzic na tak przerobionym fejsie ?
  11. Oczywiscie ze jakis elektryk moze to zrobic. Ceny rozne, stawialbym na 500-1000zl, w zaleznosci od ilosci roboty. Swoją drogą, to co sie stalo ze kolegi beemka taka wybebeszona ?
  12. Jedyny sposob to komputer - dodaje się wtedy sterownik alarmu (nawet jesli sie go nie posiada) i ustawia się sposob sygnalizacji uzbrojenia. Jednoczesnie w kompie bedą bledy alarmu (bo wkoncu go w aucie niema). Takie rozwiazanie to rozwiazanie amatorskie- watpie zeby w aso cos takiego brali pod uwage... no ale bedzie migac przy zamykaniu raz a przy otwieraniu dwa :mrgreen:
  13. Ostatnio byl temat jakosci przeplywek dostarczanych przez "nataliafs", ludzie piszą ze są miernej jakosci. Osobiscie jezdze na przeplywce od niej juz 2 rok i sobie chwale (jeszcze dziala :D) robilem programowanie pod tą przeplywke (nowy soft dde) i smiga ladnie. Skoleii kumpel zakupil u nich przeplywke i padla po miesiacu - wiec sam stwierdz czy warto ryzykowac. Do do falowania to jesli masz to tylko na biegu jałowym - obroty z 930 spadaja na pol sekundy do ok 700 to winny bedzie EGR - co jest bezposrednio zwiazane ze sterowaniem doladowania (czyli węzykami podcisnienia). Jesli auto jezdzi dobrze mozesz sprobowac zaslepic wezyk idacy do egr i zobaczyc czy pomoze. Nalezaloby sie tez zajac innymi bledami jesli są caly czas aktywne
  14. Bardzo latwo to zdiagnozowac - skręc na maksa koła, wsadz kogos do srodka (zeby rozpoznal ten dzwiek) poszarp za koło - jesli stuka to tuleje wahacza. Tak jak mowi M330D wymiana tylko w parach + gemetria do kontroli
  15. Na poczatek podjedz do kogos wymienic płyn hamulcowy, to wiele nie kosztuje, a przy okazji ktos mądry zobaczy caly układ...
  16. e46 odpowiedział(a) na bubba26 temat w E46
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Kolego, a zdajesz sobie sprawe, ze ten emulator to 10groszy w elektronicznym ? :mrgreen:
  17. Uszkodzona pompa, moze wtryski (jesli CR). Powinienes jak najszybciej zalac autko spowrotem ropą
  18. e46 odpowiedział(a) na gardi temat w E46
    Ja tez odczuwam takie "mini żabki" przy ruszaniu, po rozgrzaniu silnika problem zupelnie ustępuje. Tyle, ze ja za to winiłbym swiece zarowe - ale jak sie to ma do benzyniaków ?
  19. e46 odpowiedział(a) na grzechusk temat w E46
    Mozna na kompie serwisowym podniesc sobie obroty wiatraka, byc moze ma kolega ustawione na LOW (sa 3 - Low, Medium i High).
  20. e46 odpowiedział(a) na crayou temat w E46
    Sadze, ze jest to dogrzewacz elektryczny silnika
  21. Uzyc komputera diagnostycznego BMW
  22. e46 odpowiedział(a) na lukas7 temat w E46
    O ile pamietam przekreca sie PRAWY przycisk nie lewy... ustawia sie nim zegarek. Kasowanie odbywa sie takze poprzez PRZYTRZYMANIE a nie samo nacisniecie przycisku na manetce kierunku BC
  23. Skoro tak to na poczatek adaptacja/programowanie DDE ( moze ktos podmienił przeplywke na nowszą). Wczesniej sprawdzilbym na kompie jak zachwouje sie zmienna geometria turbiny - moze sie zapiekła ?
  24. To jest to na co trzeba uwazac - pourywane sciezki (Rozwarstwienie plytki)
  25. e46 odpowiedział(a) na starter146 temat w E46
    Tak ma byc. Jaką kolega ma przeplywke ?
