Pytanie o klcoki hamulcowe...
Dzisiaj zaswiecila mi sie kontrolka klockow hamulcowych. Nie jestem za bardzo przy kasie zeby placic mechanikowi wiec sam chce sie za to wziasc.
Zamowie na allegro te:
http://www.allegro.pl/item464723727_klocki_hamulcowe_valeo_bmw_e36_e46_z3_super_cena.html
i do tego ten czujnik?
http://www.allegro.pl/item469784587_czujnik_klockow_hamulcowych_przod_bmw_e46_e_85.html
Ten czujnik tylko jeden?
Maga byc textary...
W sobote musze zobaczycz czy przod czy tyl. A jak z tymi czujnikami? One tez ida i do przodu i do tyłu?
Zalezy który Ci sie "przetarł". Są dwa jeden przednie lewe koło i drugi tylne prawe koło. Pamietaj o kontroli tłoczków, przesmarowaniu pastą miedzianą (po oczyszczeniu).
Kontrolka zgasnie po jakichs 100-200km (czasem wczesniej), oczywiscie po zamontowaniu nowego czujnika
Xdrive
Koder
Czujniki są 2 z lewy przód i prawy tył.
Z przodu czujnik jest przy lewym kole, z tyłu przy prawym.
Pastą miedzianą w tubce bądź sprayu powinno się jeszcze lekko posmarować prowadnicę klocków, prowadnicę w klockach, "tył" klocków oczywiście po uprzednim porządnym wyczyszczeniu.
Wlasnie zamawiam klocki i jeszcze jedno pytanie. Skoro kontrolka juz sie swieci tzn ze czujnik tez musze zamowic nowy tak?
