e46
Treść opublikowana przez e46
  1. e46 odpowiedział(a) na matadorRS temat w X3 (E83)
    Adaptacja to skasowanie oporów miedzy osiami na sprzęgłach. Jeśli czujesz coś przy skręcaniu, to albo jednak nie zrobiona adaptacja, albo regulator
  2. Poduszki można zaaktywować w INPA w zakladce Select (ta pierwsza od góry) i tam special tests czy jakoś tak. Może być też problem z kodowaniem, albo nie tym softem, ale z fotek wyglada że pasuje.
  3. Albo kup zestaw naprawczy vanosa i wymień sam, to dość prosta robota
  4. Ja jeszcze dodam od siebie, żeby sprawdził wiatraki / wentylatory
  5. Jak najbardziej po wymianie robisz kasowanie żywotności filtra (zeby komp od nowa obliczal 200 tys i dobral do tego czestotliwosci wypalania) Jak zrobisz przelot, komp nie odnotuje spadku ciśnienia (zapchania) i nie bedzie robił wypalania "ponad programowego". Nie mniej jednak planowe będzie występować, co wiąże się z podniesionym zużyciem paliwa - nic poza tym .
  6. Poduszki nie są zdolne do pracy, bez wykasowania im licznika - znajdziesz to w skrypcie do inpy. Co do napinaczy, to może być to wynik złego kodowania
  7. e46 odpowiedział(a) na Integy temat w X3 (E83)
    Np. W e46 po użyciu Read ECU, zmianie pliku TRc, konwercji na MAN i wykonaniu EXECUTE JOB plik nie zostawał zapisywany. Tzn. Codowanie zakończone lecz po ponownym odczycie funkcjie bez zmian. Nie ma takiej opcji, napewno robisz cos źle - np. czy wogóle zmieniasz job ?
  8. e46 odpowiedział(a) na Xevoz temat w X3 (E83)
    Jeżeli chodzi o 4x4 to kup litr oleju i wymień sam - da sie to zrobić nawet bez podnośnika.
  9. Jeżeli jest usterka to tak własnie bedzie działac - nie będzie można włączyc systemu
  10. Wymiana jeśli robisz to pierwszy raz to licz cały dzień.
  11. Jeżeli chodzi o skutki, to turbo z powodu ubytków "ilości" spalin, rozpędza się do wyższych obrotów żeby zapewnić wymagane doładowanie. Jak to wpływa trudno ocenić, napewno dobrze silnikowi nie robi :D
  12. e46 odpowiedział(a) na przemtos temat w Diagnoza komputerowa
    Używam inwertorowego zasilacza przemysłowego (45A) od sterowania automatyką z regulacją napięcia wyjścia i sobie chwalę. Oczywiście tylko z akku dla wygładzenia przebiegu.
  13. e46 odpowiedział(a) na fh7g temat w Diagnoza komputerowa
    dodatkowo, można podpatrzeć notatnikiem w *.opa do której wersji soft pasuje i która to wersja
  14. e46 odpowiedział(a) na shox temat w Diagnoza komputerowa
    Probowaleś winkfp i tool32?
  15. robilem e60 przez obd winkfp, a pozniej update plytą. Zabawa z polskim menu w takim przypadku to dodanie w ncs expert w caapl jezyka ruskiego i mp3 (w fa) : wkladasz plyte naprawczą, potem dodajesz fa, robisz update plytą. Roznica w tym, że jak ktoś uwali płytą bez dodania tych fa to trzeba wrzucic od nowa za pomocą winkfp gw mosta i sound, zrobic update plytą a potem wrocic do starej wersji gw most bo nie bedzie dzialac joy. Przy takim działaniu wypada sterowanie głosowe, ale robisz to kablem za 40zł.
  16. Smiało zakładaj żeliwny - śmigają powszechnie w beemkach bo wiekszosc egzemplarzy na rynku jest juz po wymianie. Są to rzemieślnicze wyroby odlewane w polskich odlewniach, ale na te potrzeby wystarczające. Co do samej operacji - w X3 jest ciasno i bez wymontowania turbo jest trochę ginekologii ale da się. U mnie wyszedł górą.
  17. Po wymianie poduszek i programowaniu pamiętaj włączyć im licznik od nowa. Moduł zazwyczaj jest gdzieś w podłokietniku.
  18. e46 odpowiedział(a) na Integy temat w X3 (E83)
    Wrzuć sp daten od e83 i pamiętaj o wyczyszczeniu plików trc i man i musi działać.
  19. Panowie zwróćcie uwage, że są różne rodzaje silników w e46. W x5 musi być zamontowany wiatrak z płynną regulacją obrotów (8 fazowy), a nie dwu biego wy z e46. Jeżeli zamontujemy nie właściwy, to nie będzie działał jak należny - będzie pulsował.
  20. Witam grono Skąd wyczytać numery ZB w autach typu e53 ? W nowszych mozna pieknie zrobic lookup za pomocą Funcional Jobs, a w starszych ? I nastepne pytanie - załadowalem SP DATEN v53 za pomocą BMW Coding Tool, jednakże w WinKFP nie widzi sterownika przy update zusb. Przy e60 wszystko działa poprawnie i można programować Może coś z tą SP datą nie tak?
  21. e46 odpowiedział(a) na Lustek temat w X3 (E83)
    Tak wejdz sobie w skrzynie, i poobserwuj parametry - np. poślizg konwertera w stosunku do obrotów obliczeniowych. Co do reszty sie nie wypowiem, nie jestem "skrzyniarzem"
  22. e46 odpowiedział(a) na Lustek temat w X3 (E83)
    Specjalna jazda nie jest wymagana, ale jeśli zrobiłeś reset na zużytym konwerterze, to właśnie takie objawy przeciągania biegów i falowania się zaczną. wynika to z adaptacji nowego zakresu pracy ciśnień oleju, które dla zużytego konwertera nie są wystarczające.
  23. e46 odpowiedział(a) na Lustek temat w X3 (E83)
    To nie jest takie proste do zdiagnozowania. Bzdura, ruszają z 1. Konwerter Płyta z mechatronikiem (zaworami) jest wewnatrz skrzyni. Wspołpracuje z wieloma innymi podzespołami, cieżko bedzie bez gruntownej diagnostyki wykryć uszkodzenia "bo szarpie"
  24. Ja mam pytanie z innej beczki - czy lampy tylne w klapie i w błotnikach pasują z polifta do przedlifta ?
  25. Jak zdejmuje korek to nic sie specjalnego nie dzieje bo nie ma sie dziać, jeśli odma jest sprawna. Co do lambdy nie wiedziałem nawet, że w tym silniku występuje. Podciśnienia - u mnie wizualnie i funkcjonalnie są ok
