Plutmen1
  1. Miałem podobnie Przyczyną byl uszkodzony elektrozawór sterowania turbina w aso z wgraniem nowego softa 600 zł ale można kupic sam elektrozawór i wymienic albo podmienic z tym od EGR są jednakowe w tym modelu.
  2. Plutmen1 opublikował(a) temat w E46
    WITAM wszystkich. Mam taki problemik i zarazem gorąca prośbe do was. Czy może ktoś z was mi napisać wyprowadzenie kabli z radia, z kolorami, gdyz radio nie trzyma mi pamięci i sprawdzałem że mam dwa niepodłączone kable, proszę pomóżcie. :modlitwa: Mam e46 i orginalne radio BMW bissnes
  3. prawie na 100% elektrozawór od turbo,
  4. Plutmen1 odpowiedział(a) na marqs24 temat w E46
    Witam Też miałem ten sam problem. Moja rada to pod maską silnika masz taka krańcówkę znajduje się po stronie pasarzera, do której dochodzi jedna kostka. Odłącz ją, zamknij samochód z pilota i zobaczysz czy będzie sie włączał alarm. Jeśli nie tzn. że krańcówka do wymiany. Krańcówka to ten czujnik gdy ktoś próbuje ci się wkraśc pod maske. U mnie to było przyczyną włączania się alarmu. Mam nadzieje że u ciebie to samo. Pozdrowienia i napisz czy to to było.
  5. NIKT NIE MOŻE MI POMÓC ZAJRZYJCIE U SIEBIE POD TĄ CZARNĄ SKRZYNKE BARDZO ŁADNIE PROSZĘ :modlitwa:
  6. Witam wszystkich. W mojej e46 320d z 99r. w czarnej skrzynce z elektryką znalazłem dużo niepodłączonych kabli, i stąd moje pytanko czy u was też tak jest, czy niektóre kable mają być niepodłczone. Proszę o pomoc i zdjęcia jak u was to wygląda, z góry dzięki wielki. :modlitwa:
  7. Witam Ja miałem tak że autko jechało mi 120km/h gaz wciśnięty do dechy i cały czas ta pretkość. Okazało sie że elektrozawór przy turbinie jest uszkodzony. Nowy elekterozawór, wężyki i autko hula 220Km/h. Najprawdopodobniej masz to samo, na kompie też wykazywało mi problemy z podciśnieniem. Możesz podmienić elektrozawór z ERG są identyczne i sprawdzić jak autko hula. Powodzenia. Nowy elektrozawór w ASO ok. 300zł.
  8. Witam też tak miałem w mojej e46 320d. Przyczyna jest taka: albo siadł ci komputer wtrysku, który znajduje się pod maską silnika po lewej stronie jest taka pudełko czarne w którym znajduje sie elektryka silnika, a druga przyczyna może być przekaźnik tez tam sie znajduje kolor niebieski koszt bezpiecznika 30zł. Najlepiej odkręć czarną pokrywę od tego pudełka, przekręć kluczyk żeby świeciły się kontrolki a następnie puknij w ten niebieski przekaźnik jak wskazówka od temperatury zejdzie do początku tzn.że przekaźnik albo uszkodzony albo nie styka. Wiec wyjmij go przygnij troszke nóżki i wsadź spowrotem u mnie to pomogło i jest teraz ok. Jak coś to pisz do mnie ja to przerabiałem.
  9. Plutmen1 odpowiedział(a) na Plutmen1 temat w E46
    A ile to przyjemność może mnie kosztować??????
  10. Plutmen1 opublikował(a) temat w E46
    Witam wszystkich. Mam problem z moim diselkiem a mianowicie wchodze do auta przekręcam kluczyk i tu zaczyna się problem wskaźnik temperatury odchyla się na maksa poza skalę i pali się na środku pomarańczowy trójkąt ASC. Nie można autka odpalic mimo że rozrusznik kręci proszę POMOCY :cry:
