brak mocy po Przekroczeniu 120kM/h POMOCY???
Witam Mam bmw 320d 150KM problem tego typy iż po rozpędzeniu auta do około 120km spada moc i odrazu autko się mniej zbiera. Po podłączeniu pod koma wykazało błąd 4521 - KONTROLA CIŚNIENIA DOŁADOWANIA POWIETRZA . Poprostu auto wchodzi w tryb serwisowy??? Co to może być?????? :cry:
turbina rozregulowana znajomy miał tak w golfie lV powymieniał filtry dalej nic ale zregenerowali mu za 700zł i auto hulało jak nowe ale z tego co wiem bo w bmw nie regenerują turbin bo nie da rady wyregulować więc chyba będziesz musiał kupić nową turbinę ;/
pzdr :norty:
czasami na drogach można spotkać wariatów co pędzą ponad swoje umiejętności na złamanie karku no na prawdę, aż czasami ciężko ich wyprzedzić.....:)
Witam moim zdaniem to na 99% nie uszkodzone turbo w 320d to lubia padac przepływomierze , wiec zaczni od tego ,jeszcze moze byc taka sprawa muj kumpel miał tak w SEAT IBIZA 2001R 1.9 TDI taki sam przypadek 120 wchodzi w tryb awaryjny,a dzieje sie to mniejwiecej przy takiej pretkosci, poniewasz jak zaczynasz ruszac np. ze swiateł pakujesz jeden ,dwa,trzy auto dostaje opciarzenie a komputer przed wejsciem w tryb awaryjny sprawdza go 3razy i to własnie dzieje sie przy pretkosci 120km/h a u niego było to spowodowane zaworem od turbiny ktury reguluje ja podcisnieniem POZDRAWIAM MUSKO
uważam że jak by siedziało Turbo to autko by strasznie dumiło i nawet na pierszych tchech biegach niemiało mocy :(
Ja tez wyczytałem ze aby sprawdzić turbo czy dobrze działa należy rozpędzić auto to 120 km\h.Jak traci moc to coś z turbo bo wtedy przechodzi w tryb awaryjny.Wyczytałem to na jakimś forum TDi
jeśli wyskakuje taki błąd, to najprawdopodobniej czujnik podciśnieniowy. Albo ten przy EGr albo ten przy turbinie, Są identyczne, czasem moze sięzdarzyć ze oba są uszkodzone. moze tez być czujnik ciśnienia doładowania ten co jest przy kolektorze, To są najtańcze cześci i od tego zacznij. Mysle ze na 99% to nie turbina i nie przepływomierz.
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
Ja stawiam na 99,9% ze to ten czujnik ja nieczyscilem filterkow ani niezamienialem tylko zaryzykowalem i kupilem w ASO autko mi blokowalo najpierw przy 190km/h natepnie 160 i 140 na nirzsze osiagi nieczekalem :)
a oto ta czesc pod numerem 1 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/f/74.png
F06 640i Xdrive
Dodam jeszcze, ze najczesciej winne są węzyki podcisnienia (sterowanie tymi zaworkami), wiec zaczalbym od tego :cool2:
Xdrive
Koder
Ja miałem tak że autko jechało mi 120km/h gaz wciśnięty do dechy i cały czas ta pretkość. Okazało sie że elektrozawór przy turbinie jest uszkodzony. Nowy elekterozawór, wężyki i autko hula 220Km/h. Najprawdopodobniej masz to samo, na kompie też wykazywało mi problemy z podciśnieniem. Możesz podmienić elektrozawór z ERG są identyczne i sprawdzić jak autko hula. Powodzenia. Nowy elektrozawór w ASO ok. 300zł.
  • 3 lata później...
Od dłuższego czasu również nie mogę sobie poradzić z problemem sterowania turbiną w E46 320d 150KM M47TCU 2002r.
Wężyki wymienione, zaworki wymienione, przepływka od wczoraj nowa i wciąż auto do 3tyś obr idzie elegancko a po przekroczeniu tryb awaryjny i błąd w INPA 4521. Pozostał chyba tylko czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym.
Natomiast jak sterowanie turbiną jest wypięte auto jeździ dobrze ale jest dziura w turbo tak do 2800 obr, później idzie ok.
Poniżej wartości w INPA na 3 biegu przy 3500 tyś obr. zdj1
Zdj 2 3500 obr bieg 3 z wypiętym sterowaniem turbiny
Zdj 1.
http://i.imgur.com/lJc0i.jpg
Zdj 2.
http://i.imgur.com/fLEcf.jpg
Proszę o ewentualne porady.
Ło matko! Turbina przeładowuje i masa powietrza za duża. Spróbuj zaadaptować przepływkę. Jeżeli nie pomoże najwyraźniej VTG jest zapieczone i wymaga polerki. Ewentualnie regulacja wodzika VTG.
Dzięki Kolego. Troszeczkę poczytałem zanim kupiłem przepływkę i informacje jakie udało mi się znaleźć to w silniku M47N z DDE 5.0 nie trzeba robić adaptacji. Chyba że się mylę to proszę o info jak w Disie można tego dokonać. Jeśli chodzi o VTG to jak zakupiłem auto to był wodzik zapieczony ale po rozebraniu i wyczyszczeniu wszystko ładnie chodziło. Próbowałem szukać czegoś na temat regulacji wodzika VTG ale niestety z marnym skutkiem.
Wchodzisz w funkcje serwisowe i w zakładce adaptations masz tą możliwość resetu do wartości zerowych. Stopień jego pochylenia również sprawdzisz w DIS w zakładce VTG i klikając test schedule.
Dziś podpiołem auto pod disa i zrobiłem Air-mass system test jedyne co znalazłem w Serwis Functions w DDE poniżej kilka screnów: Proszę o analizę.
Jeśli chodzi o VTG to nie znalazłem tam takiej funkcji. mam DDE5.0
http://i.imgur.com/fEPYz.jpg
http://i.imgur.com/zzaiD.jpg
http://i.imgur.com/ckbpd.jpg
http://i.imgur.com/aETEP.jpg
Dzięki Kolego Zrobiłem adaptacje przepływki i po adaptacji zrobiłem test oraz live data w inpa przy 3500 tyś obr. oto efekty:
http://i.imgur.com/nsnod.jpg
http://i.imgur.com/UHTEy.jpg
http://i.imgur.com/939JY.jpg
http://i.imgur.com/C6q4K.jpg
http://i.imgur.com/V3HxW.jpg
http://i.imgur.com/dEjdh.jpg
Niestety mój angielski techniczny nie jest zbyt mocny dlatego proszę o analizę.
