e46
Treść opublikowana przez e46
  1. e46 odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    To jeszcze kwestia obrotów silnika, bo inaczej bedzie przy 4 tys i pelnym bucie a inaczej przy 2tys i pelnym bucie :D co do jednostek to jest roznie - ostatnio mierzylem przeplywke co pokazywala 2700 jednostek na wolnych obrotach :D
  2. e46 odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    Nie leją, sprawdzalem Ci korekcje i są tip top. Moze klima zaczela wciagac paliwko ? Trzebaby tez pomierzyc przeplywke, moze sie rozjechala ? Ale wtedy by kopciła hmmm
  3. e46 odpowiedział(a) na kroker temat w E46
    Mozna sprobowac dolac do paliwa Czarne STP, jak nie pomoze to zbadac wskazania przepływki
  4. Nie ma co sie smiac - mam tak samo w dowodzie :shock: :D :duh: Co do przycisku, to najprowdopodobniej przetarty kabelek łączący klape z karoserią, lub przekaźnik (jesli przycisk tylko ją zamyka)
  5. e46 odpowiedział(a) na e46 temat w E46
    A przy okazji, czy zna ktos dokladne ceny samych kloszy lamp, calych reflektorów w ASO ? Rozumiem ze o ringach i soczewce mozna w tym wypadku zapomniec ?
  6. e46 odpowiedział(a) na e46 temat w E46
    Nie dam rady, ale na nastepny spocik moze wlece (raczej juz po lakierniku), wezme DIS'a :8) o ile jeszcze nie macie
  7. e46 odpowiedział(a) na e46 temat w E46
    Interesuje mnie wyłącznie wyglad oryginału, bez integralnego migacza (obrzydlistwo!) oraz chromowanego srodka. Mysle nad tymi dwoma: http://allegro.pl/item717400087_okazja_bmw_e46_lampy_typu_angel_eyes_98_01.html http://allegro.pl/item728651992_lampy_przednie_angel_eyes_bmw_e46_limuzyna_kombi.html Zastanawiają mnie te pierwsze, gdyż cena dobra, ale jednoczesnie facet mowi ze to jakies chinskie i regulacja manual Pomoze ktos ?
  8. e46 odpowiedział(a) na hary66 temat w E46
    Nie napisal kolega, o które dokladnie chodzi postojówki, dlatego radziłbym zapoznac się z instrukcją obslugi autka - dział wymiana zarówek :D Pozdrawiam
  9. Jesli przedtem działało otwierani tych drzwi, i jest kolega pewien ze otwieranie/zamykanie DRZWI jest sprawne, to najwyrazniej elektryk pourywal scieżki podczas wymiany przekaźników - normalka
  10. e46 opublikował(a) temat w E46
    Szukam porady, jakie dobre zamienniki zastosowac w moim e46 sedan przed liftem. Moze ktoś miał do czynienia z dobrym jakosciowo reflektorem (najchetniej soczewka + ringi) i mogłby polecic ?
  11. e46 odpowiedział(a) na Eniupl temat w E46
    Poprostu paliwo nie schodzi równo z obu komór
  12. e46 odpowiedział(a) na Eniupl temat w E46
    A nie zalał kolega przypadkiem "pod sam korek" ? Do rury wlewowej tez wchodzi kilka litrów!
  13. Kolego wystarczy odrobina wysiłku, zeby dokonac zdumiewajacego odkrycia iż masz uszkodzony przepływomierz
  14. Bardzo prosto przeciagasz go pod dywanem za pomocą jakiegos druta - wychodzi z tylu pod kanapą, dalej juz z gorki
  15. Moim zdaniem, usługa jest kierowana do miłośników prezerwatyw
  16. e46 odpowiedział(a) na 3wmb temat w E46
    No dobra przyznaje sie, ja ją chipowalem :mrgreen: :D
  17. e46 odpowiedział(a) na thug82 temat w E46
    Koledzy w e46 na europe nie bylo czegos takiego jak czujnik zapiecia pasów! Taki blad pokazuje carsoft sygnalizująć czujnik uderzenia bocznego znajdujacy sie na belce pod wykładziną
  18. To jest soft do aktualnie sprzedawanych przeplywomierzy. Nic nie trzeba adotowac
  19. e46 odpowiedział(a) na thug82 temat w E46
    Upewnic sie ze to napewno ten czujnik, kupic nowy i wymienić (odkrecasz dwa torksy przelaczasz wtyczke przykrecasz nowy, kasujesz blad i voila)
  20. e46 odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    A to wcale nie słupek, tylko uszczelka drzwi :mrgreen:
  21. e46 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Sprzęt audio i video
    Wyjatkowa kicha, zestaw typowy z MediaMarkt albo innego tego typu sklepu. Chyba najgorszy mozliwy wybor.... Skoro juz kupileś to gdybanie jest bez sensu. Sony to najgorsze mozliwe radia na rynku CA. Wzmacniacze zintegrowane w radiach mają max 4x28W RMS, z ktorych najblizej kosztem jakosci tego wyniku jest Kenwood. Generalnie należy sie rozgladac za radyjkami ///Alpine Tzw "jajka" czyli 6x9 nie stosuje sie w zabudowach "dobrze grajacych", wogole glosniki grajace wysokimi tonami w tylej polce pogarszaja przednie stereo, dlatego stosuje sie je jedynie w zabudowach multimedialnycj (ale i tak nie blaupunka i i tak napewno nie 6x9) Profesjonalnie dorabia się panel i montuje jakis system dwu drozny. Zrobisz jak uwazasz Nie warto Na Twoim miejscu, zaczalbym od czytania poradników CA i tak jak radzą koledzy zastanowil sie nad napedzeniem wszystkiego ze wzmacniacza - to daje najwiekszy efekt. Na poczatek poleca sie zrobic dobry przod (wytlumienie drzwi) podlaczony pod wzmak 4 kanalowy ze zmostkowanym tyłem napędzającym subwoofer.
  22. Wszystko co pisze "maroek" to racja. Ja dodam do tego, że mialem okazje jechać dluższy czas za 320d z odlaczonym egr - czuć owiele mocniej spaliny. Czasem nawet do tego stopnia, ze musialem zrobic odstęp kilkuset metrowy (!). Nie zmienia to faktu, ze sam mam egr odłączony i dobrze mi z tym :mrgreen: a o NOx niech sie martwią ekolodzy
  23. e46 odpowiedział(a) na barti801 temat w E46
    Tu trzeba powiedziec ze w dde 3.0 (starsze diesle) robi sie to w programming drive a w dde 4.0 w service funcions w diagnostyce. Zapewne jedno zmienia mapy inne nie
  24. e46 odpowiedział(a) na barti801 temat w E46
    Z tego co robilem w disie wynikało ze jest to programowanie DDE na nowszy soft, w zwiazku z tym istnieje duze prawdopodobienstwo utraty nowych map. Ciekawe jest to, ze dis przewiduje 13 krotną modyfikacje, nadpisanie nowymi wersjami firmware, a tunerzy robią to ile razy chcą :mrgreen: kwestia urzadzeń i metody flasha
  25. a jakie są korekcje na wtryskach ? i jak przechodzi test pompy ?
