arcisz
Treść opublikowana przez arcisz
  1. Padła omawiana synchronizacja kilka postów wyżej.
  2. arcisz odpowiedział(a) na DW1225 temat w E90, E91, E92, E93
    lopico Pozwól że zapytam odpowiednio do poziomu: Z głupim się widziałeś czy o drogę pytasz?
  3. Najprawdopodobniej szwankuje Ci pompa w lewej komorze. W zbiorniku są dwie pompki, lewa przelewa paliwo z lewej komory do prawej, a prawa pompa dopiero pompuje paliwo do pompy paliwa znajdującej się poza zbiornikiem paliwa. Ja ostatnio męczyłem X5kę z podobnym problemem. Brak paliwa w filtrze, wszystkie trzy osobno podpięte pompy działały, dostawały też napięcie w instalacji - koniec końców auto ruszyło.
  4. Akumulator w tym wieku uwazany jest już za stary i gotowy do wymiany ale niekoniecznie - sprawdź go najpierw u speca od akku - bywasz chyba w Krakowie o ile nie pokręciłem? To zobacz może u nich http://www.akumulatory.auto.pl/ :?: Powinni być w stanie określić po pomiarzę czy to już czas.
  5. Można ładować bezpośrednio podpinając się do wyprowadzeń w komorze silnika. Tak zaleca instrukcja choć czytałem, że prostowniki impulsowe powinno się podłączać do akku bezpośednio ale nie brałbym tego za pewnik bo nie znalazłem konkretnego uzasadnienia.
  6. Trochę mało - sprawdź to napięcie zaraz po tym jak Ci się REST wyłączy. W tego co znalazłem w TISie, to rest wyłącza się po spełnieniu jednego z warunków: - minęło 15 minut czasu pracy, - włączyłeś zapłon, bądź wsadziłeś kluczyk w slot ale tego akurat nie jestem pewien, jutro sprawdzę u siebie, - wyłączyłeś przyciskiem - ale to nie ten przypadek, - spadło napięcie poniżej 11V -> to bym obstawiał ale to tylko domysł, - na polecenie modułu zarządzania energią - wyłączenie zasilania dla dodatkowych odbiorników prądu - to też może być spowodowane niskim napięciem. Wydaje mi się ze 12V to może być mało.
  7. Zobacz tutaj: http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=57919
  8. Na wyłaczonym silniku.
  9. Gdy temperatura powietrza jest powyżej 25 stopni to rest nie wyłączy się. Żebyś w lato nie mógł dogrzewać się ;-)
  10. Powyżej 60 wystarczy, akku > 11.4, temperatura na zewnątrz <25 i zaplon wylaczony nie dluzej jak 15 minut. To są warunki do włączenia się ale skrab ma problem w przedwczesnym wyłączaniem się.
  11. Pozycja 9ta, jak włączyć to masz tu viewtopic.php?f=16&t=57919 Co do kodu to jest to suma ostatnich 5 znaków z twojego VINu, np GA12345 -> 1+2+3+4+5=15 i to 15 to kod dla przykładowego vinu.
  12. Sprawdź stan akumulatora. Choćby przez menu w zegarach. Jak jest słaby to też się rest wyłączy sam. To że kręci nie znaczy że akku jest ok.
  13. Cos jest nie tak, powinien grzać 15 minut - może się wyłączyć sam z kilku powodów /jak włączysz zapłon to tez się samo wyłączy/ ale w sumie to ja bym zaczął od stanu naładowania akku, jak poniżej 11V to się wyłączy samo - to tak na początek.
  14. Benzyna tak ale nie da się tak sprawdzić w dieslu.
  15. No to masz coś nie działające w 100%. Powinno dmieć zdrowo. A to pokrętło wg instrukcji: "Pokrętło do mniejszego lub większego chłodzenia powierza napływającego z kratek nawiewu na tułów" - ja osobiście nie za bardzo rozumiem po cholerę mnie to skoro teoretycznie ustawiłem temperaturę na klimie.
  16. Nie ma takiej możliwości - podobno ;-)
  17. A możesz przeczytać co tam na środku pisze? Ew lepsze zdjęcie wrzucić?
  18. Najłatwiej zdjąć cały panel ze światłami - siadasz na tylnej kanapie na środku - łapiesz za panel od przodu i ciągniesz do siebie, w tył auta jednocześnie lekko pociągając w dół - wyczepi Ci sie przód panela i gotowe.
  19. Temat jeszcze wisi na pierwszej stronie http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=183570 Mi skrzynia trochę szarpała przy zmianie biegu, niezbyt mocno ale jednak. Pomógł mi upgrade softu w skrzyni. Teraz po obrotach i dźwięku silnika wiem kiedy skrzynia zmieniła bieg.
  20. kamil20011 - o to chodzi ? Wiem, to nie BMW ale chyba o to chodzi?
  21. Jeśli to elektromagnes to koszt około 300-350zł. Wymiana nie wiem ile ale jest to do ogarnięcia samemu pod warunkiem osiadania dwóch, trzech przedłużek 1/4" (potrzeba prawie metr!) i nasadkowego klucza E12+ przegub do kompletu. Do demontażu rozrusznika musisz zdjąć dolne osłony silnika i skrzyni biegów jak i polecam odłączyć akumulator - tu od razu ostrzegam aby zabezpieczyć bagażnik przed zamknięciem lub sprawdzić czy możesz go otworzyć kluczykiem. Następnie odkręcasz kable od rozrusznika i teraz najtrudniejszy trick - trzeba odkręcić od strony skrzyni dwie śruby kluczem E12 używając przedłużek ale przedłużki muszą sięgnąć poza skrzynię w stronę tylnej osi. Potem już tylko z górki - rozrusznikiem trzeba wymanewrować do góry i masz go na wierzchu. To tak z grubsza - jeśli miałbyś zamiar to robić to wal z pytaniami o szczegóły o ile potrzebne.
  22. Baardzo duza szansa ze jest tak samo u Ciebie http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/40/44
  23. Nie widać tam mocowania a ten fartuch wisi na dwóch śrubach 07147129160, które wkręcają się pseudo nakrętkę 07147154447 i jednym nicie po środku ale nie znam rozmiaru albo 51111908077 albo 51161881149
  24. arcisz odpowiedział(a) na patryk4544 temat w E90, E91, E92, E93
    DSC jest aktywny domyślnie za każdym razem jak tylko uruchomisz auto, po wciśnięciu na chwilę przycisku włączasz DTC, jeśli przytrzymasz dłużej, coś koło 3-5 sekund to wyłączasz wszystko i BMW nie bierze odpowiedzialności za Twoje poczynania :wink: czytaj nie działa ani DSC ani DTC.
