Maciej V8
Treść opublikowana przez Maciej V8
  1. Kosz pęka bez wcześniejszych objawów,nie jesteś w stanie tego wykryć,pech i tyle.
  2. Jedna wielka zgaduj zgadula. Wymień podpore wału oraz łącznik elastyczny wału i będzie po temacie. Oj przepraszam kolega adamsada już ci to napisał nie zauważyłem.
  3. Witam. U mnie bez większych zmian,ale po drobnych naprawach. Wymieniłem pompę wody,moduł fotela(sterowania aktywnego u pasażera) oraz małą pompkę wody.
  4. Maciej V8 odpowiedział(a) na capsel_3r temat w E39
    Najlepiej zrobić swoją.
  5. Jeżeli żaden magik nie poradzi sobie z zamkiem w nieinwazyjny sposób to możesz tak: rozwiercasz dolna obudowę klamki tak aby ściąc bolce mocujące klamkę,potem ją wyjmujesz,następnie trzeba pozbyć się plastiku który osłania zamek. potem zdejmujesz siłownik od centralnego i przesuwasz przesuwkę i jesteś w środku. następnie dostajesz się do bagażnika przez podłokietnik w tylnej kanapie,jeżeli masz za nim blachę to szybki lewy i blacha wylatuje. Pozdrawiam. Jak coś to pisz na priv.
  6. Maciej V8 odpowiedział(a) na capsel_3r temat w E39
    Steptronic a zwykła to co innego. Różnic jest wiecej.
  7. Mam dwie sprawne przetwornice gdyby ktoś potrzebował.
  8. Maciej V8 odpowiedział(a) na lolek430 temat w E38
    Jeżeli skrzynia jest z 7 będzie pasować,jeżeli z 5 różni się wyjściem na wał,ale można to bez problemu zamienić. Naprawiam te skrzynie więc wiem co piszę. Pozdrawiam.
  9. Poprzedni właściciel miał dvd i je zabrał,Tobie zostawił kable oraz emulator dzięki któremu można oglądać filmy w czasie jazdy,a kamerę cofania pod te kable nie podpinaj.
  10. Puknąć w rozrusznik w V8?! Ale gafa kolego,z kanału miałbyś problem. Możesz mieć nadpalony kabel lub przekaźnik od automatycznego startu.
  11. To,że nie ma napięcia nie oznacza,że lusterko jest sprawne. Nie ma też żadnego modułu od podgrzewania. Lewe lusterko zasila panel sterowania szybami i nie trzeba zdejmować tapicerki by go wyjąć. Zasada dzialania jest taka: panel puszcza sygnał (prąd) do lusterka i jeżeli nie zamknie obwodu to przestaje podawać napięcie,więc proponuję sprawdzić dokładnie lusterko.
  12. Z e38 nie pasuje kopyto,ma inny rozstaw śrub.
  13. Maciej V8 odpowiedział(a) na Pushupek temat w E39
    Ja wyjmuje przodem,rozebranie gemby w e39 to góra 30 minut,a ile wygodniej,a co za tym idzie mniejsze ryzyko,że coś uszkodzisz.
  14. No to musisz ustawić vanos.
  15. Często pęka kamień okalający blokadę kierownicy.
  16. Kolejność wygląda tak: Zakładasz ślizg na środku,potem łańcuch i dopiero wtedy ślizgi po bokach,montując lewy ślizg skasujesz luz po lewej stronie. w przypadku vanosów nie masz pewności,że się nie przestawiły i trzeba je skontrolować.
  17. Źle złożyłeś rozrząd.
  18. Witam,czy P.A.Softem można zakodować funkcje takie jak-przypisanie kluczyka do ustawień fotela i zaprogramowanie kierownicy by po wyjęciu kluczyka szła do góry? Chodzi o BMW E39.
  19. Powiem ci więcej,nawet 15 wsadzisz,chyba,że masz 315 tarcze to nie wejdą.
  20. Co ma ciśnienie oleju do bagnetu??? Ludzie!!! Wyciek w tym miejscu może powstać gdy kanał odpływowy filtra jest zatkany.
  21. Maciej V8 odpowiedział(a) na mkoz_1 temat w E38
    Instalacja,komp,przekodować sterownik silnika itp.
  22. Fajnie by było napisać jaki to silnik. I zmienić tytuł postu bo wyleci. Chociaż w dziale E38 admin śpi.
  23. Klinika Bmw Opoczno. Zadzwoń dowiesz się wszystkiego.
  24. Wymiana nagrzewnicy to max 5 godzin.
