Maciej V8
Treść opublikowana przez Maciej V8
  1. Witam. Jako ciekawostkę wrzucę małe info. Zabraliśmy trójkę Cichego na zlot do Torunia i na hamowni Beta przegoniła fabrykę, 174km i 243 niutony.
  2. Musisz go zakodować i po bólu.
  3. Wymień panel sterowania,nawalił ,,drugi bieg'' w mikrostyku. Norma w e39.
  4. A ja dodam,że m audio urywa jaja.
  5. W tym roczniku szły dwa rodzaje, czteropinowy jest z wentylem i możesz go wykręcić przy trzy pinowym gaś ucieknie.
  6. Nie ma przekaźnika. Jak dobrze pamiętam to moduł gm3 steruje grzaniem spryskiwaczy.
  7. Witam. Wygląda za...ście! Zawsze chciałem wysadzić takie koła i widać miałem rację. Obłęd. Ją chwilowo bujam się Golfem V w dislu(masakra) . Kumpel zakochany w m5,a ja szukam czegoś dla siebie. Wyszło ogień, kibicuje w dalszych pracach.
  8. Jak wewnętrzne jest zepsute to boczne mogą nie działać. Zakryj czujnik z przodu lub poświęć na czujnik z tyłu lusterka wewnętrznego,wtedy boczne się przyciemnią.
  9. Pęknięty kosz
  10. Cichy to stoi u mojej siostry http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=211693951&scopeId=C&usedCarSeals=&doorCount=&categories=Limousine&isSearchRequest=true&airbag=&adLimitation=&zipcode=&vatable=&emissionsSticker=&climatisation=&emissionClass=&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&minFirstRegistrationDate=1975-01-01&maxFirstRegistrationDate=1980-12-31&makeModelVariant1.makeId=3500&makeModelVariant1.modelId=7,8,9,75,10,76,11,12,13,88,14,77,15,103,56,78,72&pageNumber=1
  11. Będzie miała jak w puchu. Motorsporty jutro jadą do renowacji.
  12. Maciej V8 odpowiedział(a) na ProAnimal temat w E39
    Guzik jest tylko gdy masz przednie czujniki,gdy jest tylko tył guzika nie ma.
  13. Po prawie pięciu latach razem dziś rozstałem się z V8-ką. Myślę,że trafiła w dobre ręce.
  14. Witam. U mnie zagościł nowy oryginalny czujnik położenia wałka koszt w serwisie 430pln. Ponownie zastanawiam się nad sprzedażą,znajomy przyprowadził piękne M5 e39 z przebiegiem 120tyś km i jeżeli jej nie zostawi to będę pierwszy do zakupu.
  15. Pompka w zbiorniku powinna mieć zabezpieczenie w postaci kulki która paliwu nie pozwala się cofnąć,jest ona zabudowana w wylotowym krućcu pompy. Może niektóre zamienniki jej nie mają i stąd te cyrki.
  16. Maciej V8 odpowiedział(a) na MarBum temat w E39
    Płuczesz w przeciwnym kierunku do tego jak podczas pracy silnika i tylko poszczególne elementy,nigdy nie płuczemy całego układu jednocześnie,bo nie ma to sensu. Np oddzielnie chłodnice,nagrzewnicę czy silnik. Element płukany musi być oddzielony od reszty. Gdy przepłukujesz silnik musisz wyjąć termostat.
  17. To zapakuj do centralki w bagażniku.
  18. Maciej V8 odpowiedział(a) na MarBum temat w E39
    Jeśli będziesz potrzebował to regeneruję te pompki,mam też gotowe na stanie.
  19. Możesz zapomnieć o kamerze,masz wersję bez tv,a co za tym idzie nie ma u ciebie tunera tv a to on steruje pracą kamery.
  20. Kolega zakładał zamienniki i podeszło idealnie.
  21. Tak. Rozbierz kokpit i przepnij się pod zieloną linie zasilania.
  22. Tak zachowuję się ABS gdy czujnik źle odczytuje impulsy z piasty. Może to być często spowodowane za dużą odległością między czujnikiem a piastą,zabrudzeniem bieżni,lub jej uszkodzeniem.
  23. Witam,śliczna fura. Jeżeli szukasz podwójnych szyb to mam komplet bocznych.
