Maciej V8
Treść opublikowana przez Maciej V8
  1. To się rypłem,ale ja mam regulator podciśnienia podpięty do kolektora ssącego i na zdjęciu wygląda tak samo.
  2. Jaka pompka?! To jest regulator podciśnienia.
  3. Masz wymieniony panel.
  4. Przerabiałem temat u siebie i cały zespół nagrzewnicy musiał wylecieć.
  5. Chcesz mieć ciepło na tyle,musisz wymienić całą nagrzewnice i przekodować klimatronic.
  6. A po co kiere ściągać? Demontujesz plastiki z kolumny,łapiesz za łapki na przełączniku i go wyjmujesz. Chyba nawet mam taki przełącznik.
  7. Paliwo tanieje więc życzę wszystkim V8-ek.
  8. Oryginał to inna bajka,mitów na temat producenta jest setki. Przede wszystkim dostajesz tarcze wyważoną,pomalowaną proszkowo i cięższą od zamiennika. Ja mam u siebie i nigdy nie kupię innych.
  9. Maciej V8 odpowiedział(a) na Michal39 temat w E39
    Szybka odp. Nie.
  10. Tarcze tylko ori. 305 pln za sztukę.
  11. Nie ma jednego elementu,masz tam kilkanaście oringiów które się już kończą.
  12. Skrzynia zaczyna gubić cisnienie.
  13. Siedzę w temacie i powiem ci tak-daj sobie spokój z tym sterownikiem,temat rzeka, masa wiedzy i sprzętu by to ogarnąć poprawnie.
  14. Maciej V8 odpowiedział(a) na PRZYGODA temat w E39
    Te są wyjęte z polifta,ale nie rozumie dlaczego pytasz bo to wszystko jedno czy przed czy po,każde pasują tak samo,a kostki to pikuś.
  15. Nie ma sprawy polecam się na przyszłość.
  16. Można wyjąć i jeździć bez tej pompy. Nie jest ona połączona na stałe z wirnikiem, pompa kreci wirnikiem przez magnes na kole.
  17. Chciałbym zrobić filmik z takiej regeneracji,niestety nie mam sprzętu do filmowania. Ale służę pomocą każdemu.
  18. Maciej V8 odpowiedział(a) na Adasii temat w E39
    Wymień zamek i po bólu,ma luz i tyle.
  19. Wiesz niektórym nie wytłumaczysz,że czasem da rade zrobić coś samemu niż iść do sklepu. Do v-ki zdobycie pompy to masakra,ja sam obdzwoniłem kilkanaście zakładów które trudnią się regeneracją i w 3/4 na hasło Bmw V8 mówiło: nie da rady. W Polsce na tą chwile są trzy sztuki i trzeba wypakować koło 800pln i zdać starą wtedy może zwrócą 200pln.
  20. Pompa pochodzi z Audi 100 C4 silnik 2,0 benzyna i wygląda tak
  21. Witam. Wielu z nas boryka się lub będzie się borykać z awarią pompy wspomagania. Niestety zakup nowej to w przypadku V8 cenowa masakra,w serwisie 2400pln,a zamienników praktycznie nie ma,za regenerowane trzeba położyć 500pln. Przypadkiem przy okazji naprawy Audi 100 2.0b,zauważyłem,że pompa wspomagania w tym aucie jest podobna. Kupilem taką pompę i rozebrałem,okazało się,że wnętrze jest identyczne jak w V8. Wszystkie elementy odpowiedzialne za prace są tych samych wymiarów. Rozebrałem swoją pompę i przełożyłem do niej bebechy z Audi. Efekt-pompa pracuje cicho,bez przycięć i wróciło mi wspomaganie. Wszystkim chejterom którzy chcą coś napisać o druciarstwie od razu odpowiadam żeby się bujali. Jedna i druga pompa są produkcji firmy Luk. Za używkę Audi dałem 30pln nowe są po 200pln. Pozdrawiam.
  22. Jedyne felgi które mi się podobają w e39,sam bym takie założył,ale max 17.
  23. Maciej V8 odpowiedział(a) na mkoz_1 temat w E38
    Wymieniając vanos.
  24. Widziałem,ale wynik już poprawiony(wymieniona przepływka i filtr powietrza). A to mu nie zrobili tego samochodu?!
  25. Maciej V8 odpowiedział(a) na tomsen1 temat w E39
    Chyba mam cały komplet. Linka i silnik. Muszę sprawdzić.
