Treść opublikowana przez Maciej V8
BMW E39 530D Problemy ze skrzynia GM automat
Kosz pęka bez wcześniejszych objawów,nie jesteś w stanie tego wykryć,pech i tyle.
[e39] Bije przy hamowaniu, trzęsie powyżej 120km/s
Jedna wielka zgaduj zgadula. Wymień podpore wału oraz łącznik elastyczny wału i będzie po temacie. Oj przepraszam kolega adamsada już ci to napisał nie zauważyłem.
Bmw e39 535iA 1996/Bmw e39 535i 2000 nowa galeria
Allegrosz.
Witam. U mnie bez większych zmian,ale po drobnych naprawach. Wymieniłem pompę wody,moduł fotela(sterowania aktywnego u pasażera) oraz małą pompkę wody.
Automat 5HP18 E39
Najlepiej zrobić swoją.
Kluczyk w bagażniku.Chłopaki pomóżcie.
Jeżeli żaden magik nie poradzi sobie z zamkiem w nieinwazyjny sposób to możesz tak: rozwiercasz dolna obudowę klamki tak aby ściąc bolce mocujące klamkę,potem ją wyjmujesz,następnie trzeba pozbyć się plastiku który osłania zamek. potem zdejmujesz siłownik od centralnego i przesuwasz przesuwkę i jesteś w środku. następnie dostajesz się do bagażnika przez podłokietnik w tylnej kanapie,jeżeli masz za nim blachę to szybki lewy i blacha wylatuje. Pozdrawiam. Jak coś to pisz na priv.
Automat 5HP18 E39
Steptronic a zwykła to co innego. Różnic jest wiecej.
E39 528 Przetwornica xenon przedlift
Mam dwie sprawne przetwornice gdyby ktoś potrzebował.
skrzynia 5hp24
Jeżeli skrzynia jest z 7 będzie pasować,jeżeli z 5 różni się wyjściem na wał,ale można to bez problemu zamienić. Naprawiam te skrzynie więc wiem co piszę. Pozdrawiam.
[e39] Luźne chinche oraz kostka na 4 pin! Proszę o pomoc
Poprzedni właściciel miał dvd i je zabrał,Tobie zostawił kable oraz emulator dzięki któremu można oglądać filmy w czasie jazdy,a kamerę cofania pod te kable nie podpinaj.
E39 535 nie reaguje na zapłon
Puknąć w rozrusznik w V8?! Ale gafa kolego,z kanału miałbyś problem. Możesz mieć nadpalony kabel lub przekaźnik od automatycznego startu.
e39 520i moduł Podgrzewania lusterek
To,że nie ma napięcia nie oznacza,że lusterko jest sprawne. Nie ma też żadnego modułu od podgrzewania. Lewe lusterko zasila panel sterowania szybami i nie trzeba zdejmować tapicerki by go wyjąć. Zasada dzialania jest taka: panel puszcza sygnał (prąd) do lusterka i jeżeli nie zamknie obwodu to przestaje podawać napięcie,więc proponuję sprawdzić dokładnie lusterko.
4 tłoczkowe zaciski w E39 530d
Z e38 nie pasuje kopyto,ma inny rozstaw śrub.
E39 525i - demontaż silnika
Ja wyjmuje przodem,rozebranie gemby w e39 to góra 30 minut,a ile wygodniej,a co za tym idzie mniejsze ryzyko,że coś uszkodzisz.
rozrząd m62 - rozwalone ślizgi , czy przeskoczył?
No to musisz ustawić vanos.
520 i 97 rok problem z blokadą kierownicy
Często pęka kamień okalający blokadę kierownicy.
Kolejność wygląda tak: Zakładasz ślizg na środku,potem łańcuch i dopiero wtedy ślizgi po bokach,montując lewy ślizg skasujesz luz po lewej stronie. w przypadku vanosów nie masz pewności,że się nie przestawiły i trzeba je skontrolować.
Źle złożyłeś rozrząd.
P.A. Soft kluczyk i kierownica
Witam,czy P.A.Softem można zakodować funkcje takie jak-przypisanie kluczyka do ustawień fotela i zaprogramowanie kierownicy by po wyjęciu kluczyka szła do góry? Chodzi o BMW E39.
Powiem ci więcej,nawet 15 wsadzisz,chyba,że masz 315 tarcze to nie wejdą.
E39 520i Wypycha oring z obudowy filtra oleju
Co ma ciśnienie oleju do bagnetu??? Ludzie!!! Wyciek w tym miejscu może powstać gdy kanał odpływowy filtra jest zatkany.
- ZF 5hp18
Kobieta prosi o pomoc - problem z odpalaniem
Fajnie by było napisać jaki to silnik. I zmienić tytuł postu bo wyleci. Chociaż w dziale E38 admin śpi.
Bmw e39 540i M62/Tu Rozrząd i Vanosy
Klinika Bmw Opoczno. Zadzwoń dowiesz się wszystkiego.
Bmw E39 523i 1997 sedan pytanie o nagrzewnice
Wymiana nagrzewnicy to max 5 godzin.
