316i Filtr kabinowy
316i sedan 93r. M43
Czy po obu stronach dmuchawy powinny byc filtry kabinowe stozkowe ? bo pan w sklepie stwierdzil ze nie wszystkie e36 mialy takowy filtr a jak rozebralem podszybie to wlasnie zastalem taki widok. Nie wiem czy brakuje filtrow czy ma ich nie byc.
http://img832.imageshack.us/i/dsc00121np.jpg/
http://img703.imageshack.us/i/dsc00120s.jpg/
Z tego co widac to poprostu filtry sa wyjete,do Twojego modelu filtr kabinowy ma oznaczenie K 1272-2x bez klimy i sa stozkowe,a te z klima to oznaczenie K 1072-2x i sa plaskie.Nie masz chyba klimy jak sie nie myle.Oznaczenia filtrow jakie Ci napisalem sa na FILTRON
Tak bywa czasem,jak chcesz to wejdz na www.filtron.pl tam jest katalog online,popatrz sobie poszukaj i upewnij sie
Ja u siebie wymieniałem ostatnio Oba te filtry one sie nazywają Pyłkowe są to stożki i są po obu stronach cena dwóch Filtrów około 150 zł
Strasznie drogie te czesci do BMW :?
Tez mi sie wydaje ze sa wyjete ale zamieszal mi gosc w sklepie stwierdzeniem ze moze nie byc.
Bo może nie byc... słabve wyposażenie seyjne i początki produkcji, nic nie namieszał :nienie:
No to w koncu nie wiem :? W sumie to mi srednio na tym zalezy czy one sa czy ich nie ma ale zauwazylem ze od ostatniego czyszczenia mam cale podszybie zakurzone i leza na nim rozne farfocle takze...
Także lepiej zainwestować tak jak mówiłem Ok 150 zł i mieć z głowy
Witam kolego jak dobrze poszukasz to taniej tez znajdzie np. http://moto.allegro.pl/filtr-filtry-kabinowy-bmw-3-e36-sedan-compact-2szt-i1402807474.html
i moim zdaniem niemusi to byc filtr z wyrzszej polki bo jak nowy wytrzymuje ok 15 lat to ten niech wytrzyma tylko polowe i tak ci ztarczy pzdr. :D
15 lat :?: :shock: Filtr kabinowy wymienia się przynajmniej co 2 lata.
Tego Tematu Nie ma Co drążyć Filtry trzeba kupić i wstawić czy za 80 zł made in china czy made in Germany za 150 zł .. jeden czort aby były
a powiedzcie mi czy ja też swój filter mam szukać na podszybiu? czy w schowku bo zgłupiałem :mrgreen:
dodam że mam klimę..
podszybię...
Jak niema klimy to podszybie jak jest klima w twoim przypadku OUGHT filtr jest za schowkiem po lewej stronie.Dział zrób to sam masz wszystko ładnie opisane jak to zrobić Pozdrawiam :cool2:
okey wielkie dzięki :mrgreen:
  • 11 miesięcy temu...
Witam, odgrzewam trochę temat bo po wyjęciu silnika i uzyskaniu łatwego dostępu do filtrów kabinowych okazało się że ich tam nie ma. Chciałbym je założyć ponieważ taka okazja pewnie się już nie zdarzy no i z nawiewu wylatują mi często różne śmieci ;) nie widziałem ich nigdy na żywo więc oto moje pytanie:
Czy filtry z podanej przeze mnie aukcji będą pasować do E36 M40B18 1992 sedan bez klimy?
http://moto.allegro.pl/filtr-filtry-kabinowy-bmw-3-e36-sedan-compact-2szt-i2053075159.html
dzięki za odpowiedź
