Thomas 88
  1. ok. a nie uwazacie ze przyczyna moglby byc ten wtryskiwacz . bo skad zapach paliwa pod maska i z wydechu tak jakby ten cylinder tego paliwa nie przepalal i wyrzucal przez wydech
  2. Witam mam problem. w mojej e 36 1,8 m 40 smierdzi strasznie paliwem w kabinie i z wydechu silnhik pracuje nierowno . Pracowal tak zawsze ale teraz stracil kompletnie moc slychac ze ewidentnie nie pracuje jeden cylinder nie spala tego paliwa i wyrzuca je przez wydech. objawy wystepuja na zimnym i na cieplym silniku . Dodatkowo kilka dni temu rano wlaczylem silnik otworzylem maske i zauwazylem ze pierwszy wtryskiwacz od kabiny jest wilgotny i paliwem smierdzialo pod maska i z wydechu .Dodam jeszcze ze gdy w miescie palila okolo 8-9 litrow teraz spala powyzej 15 przy bardzo spokojnej jezdzie. peosze o pomoc i czekam na odpowiedz...
  3. ok sprawdze a gdyby sie okazalo ze kable sa cale nie przetarte to który bezpiecznik odpowiada za swiatlo w bagazniku?? wie ktos???
  4. to mozliwe i dlatego moze tez mi swiatlo w bagazniku nie dzialac mimo ze sprawna zarowka??
  5. witam mam takie pytanie . Otóż wczoraj zamykalem samochod pilotem mialem z tym problemy bo samochod sie nie zamykal tylko podczas naciskania pilota zapalaly sie kierunkowskazy zaleznie od tego czy chciałem zamknąć czy otworzyć a zamek nie dzialal:/ po jakims czasie przekrecilem stacyjke i sprobowalem zamknac i udalo się z tym ze nie zamknal sie bagażnik. zdjalem ta pokrywę doszedlem do mechanizmu i recznie zamknalem bagaznik. Chcialbym zapytac czy ktos wie jak sprawic by ten mechanizm zaczal pracowac i bagaznik zamykal sie automatycznie razem ze wszystkimi drzwiami? dodalem ze to stalo sie nagle nikt tam nic nie kombinował i sie nie bawil.... _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie. mattiss
  6. Thomas 88 odpowiedział(a) na Thomas 88 temat w E36
    kopulka jest wymieniona swiece zdrowe przebic na kablach nie ma. Moze to wina komputera ze raz jezdzi dobrze a raz zle....
  7. Thomas 88 odpowiedział(a) na Thomas 88 temat w E36
    nie no to nie jest jakas mala slabo niewyczuwalna roznica.... czuc ze mu brakuje ewidentnie sily tak jakbym przesiadl sie z bmw mojego na fiata seicento1,0. Jak ma lepsze dni to wystarczy leciutko nacisnac pedal a on przyspiesza a jak jest zle to go wciskam trzymam dluzsza chwile i on sie dopiero powoli rozpedza jak wagon z weglem :/ jeden cylinder chyba przestal pracowac bo cala buda zaczelo od wczoraj rzucac na boki....
  8. Thomas 88 odpowiedział(a) na Thomas 88 temat w E36
    dzis sprawdzilem ta wtyczke sucha zero wody ....
  9. Thomas 88 odpowiedział(a) na Thomas 88 temat w E36
    powiem Ci tak jak zauwazylem ze raz ma moc a raz nie to pojechalem do tego samego mechanika ktory mi wymienial sonde zeby podniosl go do gory i sonda byla na miejscu ale on mowi ze to ze jest na miejscu o niczym nie swiadczy to mowie mu zeby kompa podpial i komputer zadnych bledow nie pokazal to bylo z 3 tyg temu a samochod dalej jezdzi jak jezdzi....
  10. Thomas 88 odpowiedział(a) na Thomas 88 temat w E36
    dzieki zobacze popoludniu a jak okaze sie ze tam jest woda to co z tym zrobic ?wysuszyc wystarczy ?
  11. Thomas 88 odpowiedział(a) na Thomas 88 temat w E36
    powiem Ci ze calkiem mozliwe bo kilka razy w tych zaspach przerysowalem podwoziem. Mowiac kostke co masz dokladnie na mysli bo z tego co pamietam to ta sonda ma jeden gruby przewod i nic wiecej tam nie widzialem jak zmienial mechanik...
  12. Thomas 88 odpowiedział(a) na Thomas 88 temat w E36
    przed wymiana sondy nie miala mocy wogole palila prawie 15 na setke i smierdzialo paliwem> po wymianie dostala mocy zaczela palic9-10 i chodzila pieknie az do niedawna.teraz raz jedzie dobrze raz sie muli ale niezaleznie od tego pali tyle samo. Sonda boschowska taka sama jak wymontowana z tym ze uzywana.
  13. Thomas 88 opublikował(a) temat w E36
    czesc wszystkim. Chcialbym sie dowiedziec czy ktos z was mial podobny problem rozwiazal go i moze mi pomoc. Mianowicie moj samochod dziwnie sie zachowuje. Sa 2-3 dni kiedy ma moc ladne,lekko przyspiesza nie muli sie i wszystko jest ok az chce sie tankowac :) ale po 2-3 dniach cos mu sie dzieje i przestaje przyspieszac muli sie,wciskam pedal gazu a on sie zbiera jak fiat seicento 1,1:/ i tak na zmiane... nie wiem co moze byc przyczyna rok temu mechanik mowil ze jest wytarty walek ale to nie przez to raczej bo krzywki sie nie napawaja same c0 2-3 dni i nie wycieraja sie tez za chwile :/ moim zdaniem moze to byc jakies lewe powietrze ktore oszukuje komputer sprawdzilem gume biegnaca do kolektora jest cala niesparciala bez zadnych dziu wiec koncza mi sie tu pomysly:/ sonda lambda wymieniana byla miesiac temu. prosze o pomoc i dziekuje z góry > :mad2:
  14. Mysle ze moze nie zasniedzialy ale zaczynaja sniedziec bo zauwazylem ze raz to swiatlo zadziala a nastepnym razem juz nie :) jezeli jestem juz na temacie oswietlenia to chcialbym jeszcze zapytac o oswietlenie bagaznika tez nie dziala zarowka ok a te kable ktore ida obok silownika nie widac zeby byly gdzies przetarte... moze jest jakis bezpiecznik od oswietlenia bagaznika?
  15. jak otwieram ktorekolwiek drzwi to swiatlo jest w calej kabinie lacznie z tymi na slupkach a jak otwieram prawe tylne drzwi to ciemnosc calkowita zarowka jest ok dzis sprawdzalem
