szatynwroc
Treść opublikowana przez szatynwroc
  1. Kolego, ewidentnie masz dołożony nieoryginalny system głośnomówiący, ale nie koniecznie bluetooth. Może być tak że miałeś coś dedykowanego do danego modelu noki ale zostało częściowo zdemontowane. Na pewno oryginalny zestaw to nie jest. A sprawdzałeś czy wykrywa ci jakaś sieć bluetooth ?
  2. No niestety u mnie tez nie działa, tak wiec opis który dałem a który znalazłem gdzieś w sieci działa tylko z niektórymi autami. Poszukam dalej lub sprawdzę czy SSS tego nie uruchomi. Dam znać.
  3. Na wyłączonym silniku rób szybkie ruchy kierownicą, jeśli coś ci będzie pukać to znaczy ze kierownica. Tym bardziej że mówisz ze wszystko ok jeśli chodzi o zawieszenie
  4. To w inpa sprawdź czy masz moduł ULF.
  5. Moduł ULF jest z reguły przykręcony do stelaża metalowego nad zmieniarką/nawigacją. Jest to puszka koloru aluminium i od strony klapy ma wtyk antenowy.
  6. W inpa sprawdzisz. Nie koniecznie musisz mieć wzmacniacz antenowy, może to być tez moduł ULF - czyli Bluetooth Możesz tez mieć zestaw bluetooth dokładany nieoryginalny.
  7. Po pierwsze to sprawa z ekonomizerem działa w E46 i to w 5 biegowej skrzyni, bo w 6 biegowej jest inaczej. Po drugie może być to przepływomierz ale nie musi. Trzeba podłączyć się pod komputer i sprawdzić trochę rzeczy, do tego warto wyczyścić EGR, albo wymienić filtr paliwa jak już ma dużo nalatane. Test przepływomierza i EGR zrobi się w dis, ciśnienie turbiny sprawdzisz w Inpa i DIS, ale myśłe że doświadczenie i sprawna interpretacja odczytów to najważniejsze.
  8. A nie lepiej przekodować moduł klimy pustym plikiem fsw_psw.man
  9. Automatyczne domykanie szyb 1.AUTOMATYCZNE DOMYKANIE SZYB: Podchodzisz do samochodu, wkładasz kluczyk w drzwi, przekręcasz tak aby zamknąć centralnym ale w zamku, i jeszcze raz przekręcasz i trzymasz żeby się szyby zamknęły. Od tej pory jak zamykasz centralnym to zasuwają Ci się szyby automatycznie, ale nie odsuną się już jak przytrzymasz guzik w pilocie otwierania. Logicznie przeciwnie aby ustawić drugą opcje: 2. ZAMYKANIE I OTWIERANIE SZYB ZA POMOCĄ PILOTA: Podchodzisz do auta, wsadzasz kluczyk w drzwi, przekręcasz aby otworzyć centralnym, i jeszcze raz przekręcasz i trzymasz żeby się szyby otworzyły. Od tej pory jak przytrzymamy guzik w pilocie zamykania to się szyby zamykają, jak otwierania to otwierają, ale nie ma już opcji ze się automatycznie szyby zamykają po zamknięciu centralnego z pilota. Co do lusterek, jeśli nie będą się zamykać z pilota to trzeba to zakodować za pomocą NCS
  10. W takim razie sprawdź ten zaworek sterujący EGR, przeczyść go. Druga sprawa to taka że możesz mieć przekodowane to otwarcie EGR. Kodować jak i testować EGR da się tylko w DIS, w Inpa tego nie zrobisz.
  11. Najpierw trzeba by sprawdzić jaką ilość spalin dostarcza ten EGR do dolotu. Może być tak ze masz dziurę w filtrze powietrza, lub filtr powietrza K&N wtedy za duża ilość powietrza jest niwelowana spalinami. Może być też tak ze EGR masz walnięty lub zaworek podciśnienia. Trzeba podpiąć pod kompa i sprawdzić test EGR.
  12. Dokładnie jak przedmówca napisał. Trzeba częściej odwiedzać mechanika i jak auto sygnalizuje to sprawdzić czy to coś poważnego czy jakaś pierdółka.
  13. Wypłaty gotówki są regulowane wewnętrznym rozpowiedzeniem banku. Kwota jednorazowej wypłaty to indywidualna sprawa. Jak zadzwonisz dzień wcześniej to przygotują ci gotówkę taka jaką będziesz chciał, nawet dowiozą ją jak sam oddział nie będzie miał, a ty na koncie masz. Oczywiście większe oddziały mogą bez problemu mieć taką gotówkę bo mają większy obrót więc wypłacają od ręki.
  14. Podstawowe pytanie to takie czy rodzice dużo jeżdżą ? Bo kupowanie diesla i nie robienie więcej niż 20 tyś km w roku to porażka, masz tam DPF który musi być dopalany, wiec trzeba jeździć na dłuższych odcinka a nie tylko po mieście. Ja bym polecił jak dla rodziców to benzynę, nie palą tak dużo a i cena jest mniejsza wiec coś nowszego można kupić. Do tego jak dla rodziców to tylko podgrzewane siedzenia, tym bardziej w zimie, no chyba ze mają garaż. Co do wyposażenia, to na pewno rodzice wychodzą z założenia że im mniej elektroniki tym lepiej bo się nic nie zepsuje. Tak wiec poszukaj albo wersji 530i albo 520i bo to są autka dla emerytów. Tym bardziej ze w zimie benzyniaki szybciej się nagrzeją.
  15. Jak nie chce odpalić to gruba sprawa, może pompa wysokiego ciśnienia a może sam regulator lub czujniki na szynie CR. Bez komputera to kot w worku. Pompa od CR to parę tysięcy PLN wiec może być mina.
  16. No tak, ale dotychczas nei maięłm tego, i mam tylko podgrzewacz elektryczny wiec niema sensu uruchamiac podgrzewania, ciekawe czy przewietrzanie zadziała, dzięi.
  17. Kolego, sprawdź jeszcze czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym. Druga sprawa to taka że możesz subiektywnie odczuwac laga do 2600 bo wies zjak auto jedzie jak ma przekkęconą turbinę na szybkie wstawanie. Ja bym ustawił tak jak jest w DIS poczym albo bym sprawdził jak auto jedzie w stosunku do drugiego identycznego auta, albo pojechał bym na hamownie. Pamietaj że 3 litrowy diesel na jedenj turbinie wcale takiego kopa od dołu niema.
  18. Chyba że mieszka się w rozkopanym i dziurawym dużym mieście. U mnie musiał byś napompować opony na 3 bary żeby nie pokrzywić tych felg drastycznie a jedynie tylko trochę :/
  19. szatynwroc odpowiedział(a) na Darne74 temat w E46
    Podaj konkretny błąd bo nie wiem czy chodzi ci o iglice w pompie wysokiego ciśnienia czy o EGR.
  20. To ja trochę z innej beczki. Jeżeli nie mam opcji przewietrzania na Navi 16:9 to czy mogę to zaprogramować z poziomu NCS lub DIS ?
  21. To ja trochę z innej beczki. Jeżeli nie mam opcji przewietrzania na Navi 16:9 to czy mogę to zaprogramować z poziomu NCS lub DIS ?
  22. Zastanów się chwilę, skoro musisz się mocno zapierać to to raczej nie jest normalne. Podjedź do mechaniora nich ci sprawdzą, może olej a może coś w samej skrzyni już nie domaga.
  23. Jak zapala ci się DDE to znaczy ze masz problem z ciśnieniem doładowania, albo przeładowuje, albo nie doładowuje. Trzeb podłączyć pod kompa i sprawdzić. A czy jak zapali ci się błąd to jak wyłączysz silnik i włączysz ponownie to wraca moc ?
  24. szatynwroc odpowiedział(a) na Bidon temat w E60, E61
    No to zostaje jeszcze DIS.
  25. Wejdź na pierwszy post i daj Edytuj.
