Niepewność związana z Bluetooth w E46
Witam :) Na początek rozkodowany VIN mojego e46,
Wyposażenie
Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBAEL91030PA72396
Kod typu EL91
Typ 330D (EUR)
Typoszereg E E46 (3FL)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji TOUR
Układ kierowniczy LL
Drzwi 5
Silnik M57
Pojemność skokowa 3.00
Moc 135
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Kolor TITANSILBER METALLIC (354)
Tapicerka STOFF JACQUARD/ANTHRAZIT (H9AT)
Data prod. 2002-07-01
Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S205A AUTOMATIC TRANSMISSION Automatyczna skrzynia biegów
S210A DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S249A MULTI-FUNCTION FOR STEERING WHEEL Wielofunkcyjność dla kierownicy
S255A SPORTS LEATHER STEERING WHEEL Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
S302A ALARM SYSTEM Instalacja alarmowa
S426A INTERIOR TRIM Listwy wewnętrzne z aluminium
S431A INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S441A SMOKERS PACKAGE Pakiet dla palących
S534A AUTOMATIC AIR CONDITIONING Klimatyzacja automatyczna
S650A CD PLAYER Odtwarzacz CD
S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43)
S785A WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS Lampy kierunkowskazów białe
S855A LANGUAGE VERSION ITALIAN Wersja językowa, włoski
S863A EUROPE/DEALER DIRECTORY Spis dealerów, Europa
S877A DELETION CROSS-OVER OPERATION Brak obsługi krzyżowej
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S884A ITALIAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET Instrukcja obsługi, jęz. włoski
S915A BODY SKIN CONSERVATION, DELETION Brak konserwacji pokrycia zewn.
S928A TYIRE CONTROL Sterowanie opon
Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S290A LT/ALY WHEELS STAR SPOKE 44 Obr. BMW, st. le. spr. gwiaz. 44
S411A WINDOW LIFTS, ELECTRIC Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny
S473A ARMREST, FRONT Podłokietnik przedni
S520A FOGLIGHTS Lampa przeciwmgłowa
S548A SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING Licznik kilometrów
S550A ON-BOARD COMPUTER Komputer pokładowy
S832A BATTERY IN LUGGAGE COMPARTMENT akumulator w bagażniku
Jak łatwo zauważyć nie ma na liście zestawu głośnomówiącego. Pytanie brzmi jednak czy możliwe jest, że jest on mimo to obecny?
W bagażniku po stronie kierowcy z tego co widziałem jest tylko wzmacniacz antenowy.. Ale przy lusterku przy podsufitce jest coś jakby mikrofon a przy nogach pasażera chyba jakiś dodatkowy głośnik.. Kierownica jest wielofunkcyjna z przyciskami R/T oraz buźką ale przy podłokietniku nie mam telefonu.
Czy ktoś mógłby zrobić zdjęcie swojego mikrofonu i schowka w tunelu w wersji z bluetooth? Ja postaram się wrzucić zdjęcia wieczorem. :roll:
Edit: Ewentualnie może da się sprawdzić obecność modułu przez INPA/DIS? Jutro będę miał interfejs to bym miał taką możliwość..
W inpa sprawdzisz.
Nie koniecznie musisz mieć wzmacniacz antenowy, może to być tez moduł ULF - czyli Bluetooth
Możesz tez mieć zestaw bluetooth dokładany nieoryginalny.
"Puszka" z tyłu wygląda mniej więcej tak:
- rozmiar mniej więcej z pamięci to kwadrat o boku 8-10cm, dość cienkie.
- u dołu jakby dwie wtyczki antenowe i jedna kostka.
o, nawet znalazłem w internecie http://autosalvage.pl/galeria/0011_E46/234_1m.JPG
Chyba, że jest coś jeszcze a ja tego nie zauważyłem po prostu :)
Moduł ULF jest z reguły przykręcony do stelaża metalowego nad zmieniarką/nawigacją. Jest to puszka koloru aluminium i od strony klapy ma wtyk antenowy.
Nie mam zmieniarki/nawigacji, mam radio Business CD.
Sprawa się dość mocno rozjaśniła po dokładniejszych oględzinach.
Mikrofon wygląda tak:
http://img534.imageshack.us/img534/2626/img060h.th.jpg
A tak wygląda schowek w tunelu i to zastałem pod nim:
http://img41.imageshack.us/img41/537/img061e.th.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/4814/img062r.th.jpg
Jednak bardziej zaciekawiło mnie to co znalazłem na tyle tego głośniczka:
http://img402.imageshack.us/img402/6978/img064t.th.jpg
Teraz pytanie z jakiego zestawu pochodzi mikrofon z głośnikiem :) Kable od mikrofonu chowają się pod lampką, natomiast te od głośnika pod plastikami nad nogami pasażera.
Po nitce do kłębka.. W jaki sposób zdemontować te plastiki pod schowkiem głównym tak, aby dostać się do dalszej części tych kabli? :)
Kolego, ewidentnie masz dołożony nieoryginalny system głośnomówiący, ale nie koniecznie bluetooth.
Może być tak że miałeś coś dedykowanego do danego modelu noki ale zostało częściowo zdemontowane. Na pewno oryginalny zestaw to nie jest. A sprawdzałeś czy wykrywa ci jakaś sieć bluetooth ?
To, że jest to nieoryginalne to już zauważyłem ;-) Sieci bluetooth nie wykrywa, ale w każdym razie chciałbym sprawdzić do czego jest to podłączone. A jeśli do niczego to po prostu wymontować. Do tego przyda mi się wiedza jak odkręcić te plastiki :)
Jest jeszcze jedna opcja. Widziałem na różnych forach, że taki głośnik jest popularny w instalacjach CB Radia, ale:
- po co byłby mikrofon?
- poza polską (Włochy) chyba CB nie jest aż tak popularne..
Czyli zapewne był/jest to domontowany zestaw HF.
  • 3 miesiące temu...
Temat założony dawno ale się dopisze. U mnie też jest głośnik nokii... mikrofon nokii w tym samym miejscu. Antena na tyle. Przewód od głośnika i mikrofonu schowany jest tak samo... z tym, że u mnie spod tunelu środkowego w okolicach nóg pasażera wystaje przewód o długości około 50cm zakończony złączem jak na zdjęciu poniżej. Czy jest to złącze od tego zestawu głośnomówiącego nokii? Wie ktoś może od jakiego? Nie mogę nic dopasować. Pozdrawiam.
http://img825.imageshack.us/img825/9656/dscf0241w.th.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/1900/dscf0242g.th.jpg
