PISTOLPETE
Treść opublikowana przez PISTOLPETE
  1. PISTOLPETE odpowiedział(a) na dj.zali temat w X5 (E53)
    W moim e39 tez sie nie zapala.We wczesniejszych Be (M52 i M43)swiecila.Nie pamietam pierwszej M52TU :/
  2. Dimmer potentiometer-potencjometer przyciemniajacy/rozjasniajacy oswietlenie deski rozdzielczej. Sprawdz czy dziala poprawnie.Byc moze jest uszkodzony lub jest gdzies zwarcie w wiazce.
  3. Aby odkrecic srube musisz zablokowac sprzeglo by sie nie obracalo.Jak to zrobisz zalezy od Ciebie.Ja urzylem srubokreta. Nastepnie zcignij tarcze-jest na wielowpuscie. Nastepnie trzeba zdiac pierscien mocujacy i...tyle.Zsun kolo pasowe z osi kompresora.Bedziesz musial sobie czyms pomoc bo rekami go nie sciagniesz. Montaz wiadomo-odwrotnosc rozkladania. Rada-uwazaj bys nie pogubil podkladek ustalajacych odleglosc miedzy tarcza a kolem pasowym.Zalozone sa na os kompresora i czasem potrafia zsunac sie z tarcza.
  4. http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/523i-M52/LHD/A/1999/browse/gearshift/autom_transmiss_steptronic_shift_parts/ Nr.5 na rysunku.To jest prawdopodobnie powod klopotow ze zmiana przelozenia lewarka.
  5. PISTOLPETE odpowiedział(a) na dorafski76 temat w E39
    Probowales szukajki?Czasem warto. viewtopic.php?f=72&t=149411&p=1068740&hilit=modul+lcm#p1068740
  6. Stawiam na lozysko w skrzyni.Typowy obiaw. DominoJ kiedy wymieniany byl olej w skrzyni? Mialem takie obiawy w bylej e36.Po wymianie oleju skrzynia ucichla.Co i ile sie z niej wylalo?Jak zobaczylem to sie przestraszylem(moze 0,5l czarnej mazi :shock: ).
  7. Poszukac na forum.Duuuuzo tego :search: Najprawdopodobniej pociete kable przy zawiasie.
  8. :mad2: Wybierz BMW 5 model e39 :norty:
  9. Ten z linku bedzie plug and play. Nie bedzie najmniejszych problemow z wymiana.
  10. PISTOLPETE odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    Skad w Szkocji jestes?Daleko od G22? Moze moge pomoc.
  11. PISTOLPETE odpowiedział(a) na adamus128 temat w E39
    Ale co w tym dziwnego? Czyzby powodowalo Toba lenistwo? Nie tylko Bmw tak to zrobilo.Tak samo jest w Mondeo,Vectra C,Volvo S80 i jeszcze wielu innych. Chociazby po to,zeby podczas kiedy Ty pakujesz zakupy do bagaznika ktos nie buchnal Ci telefonu(plyt CD,portfela,kluczy-niepotrzebne skreslic). Otwierasz sam bagaznik,kiedy reszta zamkow pozostaje zaryglowana.Wszadzasz lepetyne do bagaznika i nie martwisz sie o otwarte drzwi.
  12. PISTOLPETE odpowiedział(a) na mamit3 temat w E39
    Nie bedziesz musial. Osobiscie odlaczalem baterie dziesiatki razy i oprocz kasacji wskazan komputera nic sie nie dzialo.
  13. Podwaz lampke na krotszym boku,ta w drzwiach tak samo.Z tego co pamietam powinny byc lekkie "wciecia" w miejscach gdzie trzeba podwazyc. Zarowki rurkowe 5W jesli dobrze pamietam.
  14. Podepne sie pod temat. Moje Be splatalo mi dzisiaj figla :| Ale od poczatku. W piatek wrocilem po pracy i zostawilem auto pod domem.Dzisiaj tzn.po ok 48 godzinach postoju bydle nie chce zapalic. Zlapala na sekunde i zgasla i...tyle. :( Rozladowalem juz dwie baterie probujac wskrzesic moje Be ale bezskutecznie.Kreci niby i probuje zalapac ale nie moze.Wyglada to mniej wiecej tak-podczas krecenia rozrusznikem silnik probuje zlapac,ale nie zaskakuje na obroty(jakby nie mogl sie "rozkrecic"). No i mam dola bo zawsze palila na tykniecie. Moje Be nie ma LPG.
  15. A jak to sprawdziles? Skoro jest strumyk przelewowy to na jakiej podstawie twierdzisz,ze nie ma plynu? Na dotyk tego nie sprawdzisz.Ten waz ma byc miekki. Wedlug mnie szukasz dziury w calym.Z twojego opisu wynika,ze autu nic nie dolega.Mimo,ze wczesniej go przygrzales.
  16. No tak.W sumie ma to sens-klima osusza powietrze,ktore osusza szybe. Az sprawdze jak to wyglada w na zywo.
  17. Mi sie nie zalacza(la) ani w obecnej e39 ani w poprzednich e39 i e36. Jednak w trybie Auto predkosc nawiewu powinna byc wyswietlana.
  18. Chyba standardowy problem z nivo przy niskich temperaturach. Ja tez czesto mam swiecaca kontrolke na desce.Najczesciej przymarzaja czujniki przy kolach.Nie musi byc -15 ,czasami wystarczy -2. Chociaz jeszcze nie zdazylo sie zeby mi calkowicie "siadl" na tyle.
  19. PISTOLPETE odpowiedział(a) na Biotit temat w E39
    Przymarza linka laczaca klamke zewnetrzna i zamek.Tak jak pisza koledzy WD40 i bialy smar rozwiaza problem.
  20. Odkrec wentyl,nastepnie dolewaj plynu do momentu kiedy zacznie przelelewac sie przez niego.Nastepnie uruchom silnik i utrzymuj obroty na poziomie ok.2000rpm.Poziom w zbiorniczku powinien stopniowo opadac.Silnik trzymaj na obrotach do momentu wejscia na temp.robocza(otwarcia termostatu). Kontynuluj do momentu az przestana wychodzic babelki powietrza,stale kontrolujac poziom plynu w zbiorniczku.Zakrec wentyl.Strumyk przelewowy po tym zabiegu powinien plynac ze stala predkascia bez zadnych zaklocen.Dolej plynu do stanu.Tyle.
  21. Bo plyn zastapil miesce powietrza. Dolej do stanu i obserwuj co sie dzieje.Byc moze ciagle jest powietrze w ukladzie. Pamietaj,ze podczas odpowietrzania ogrzewanie ma byc na MAX. ??? Ktora srubka? Odpowietrza sie wetylem na zbiorniku wyrownawczym.
  22. Dokladnie tak sie to obiawialo. Do tego dziwne kontrolki na desce i problemy z radiem. Sprobuj podmienic aku.Zobaczysz co sie bedzie dzialo. Ew. modul LCM.On tez powoduje takie obiawy.
  23. Slaba bateria? Przy slabym akumulatorze wystepuja takie objawy.Jakby LCM padl/padal.Raz kierunkowskazy byly,raz nie,radio raz dzialalo,raz nie i jeszcze inne cuda. Aku krecil niby dobrze a jednak okazalo sie,ze to on byl sprawca.Po wymianie spokoj.
  24. Duzo plynu nie masz,to ile go masz? Jak dla mnie zapowietrzony uklad.
  25. Tym sie nie sugeruj.Moje tez sa podgrzewane a i tak zamarzly :x Nie tyle dysze co prawdopodobnie kiepskiej jakosci plyn zamarzl w wezykach. Skoro slychac pompke,to albo zamarzniete albo pekniety wezyk. Sprawdz czy nie cieknie plyn podczas spryskiwania szyb.
