Odkręcenie łożyska klimy tds
Sprawa wygląda tak jakies 3 miesiące temu podczas jazdy pękł mi pasek klimy. Chciałem założyć wczoraj nowy ale zobaczyłem że koło pasowe lata w rózne strony, założyłem nowy pasek i po 20 km zjadło mi go prawie połowę. Czy ma ktoś pomysł jak odkręcić koło pasowe spręzarki klimatyzacji w tds żeby dobrać sie do łożyska. Co zablokować żeby łożysko nie kręciło się?
Raczej sprężarka do wymiany.
Ale sprężarka działa. Moze to wina samego łożyska. Zawsze to mniejszy koszt naprawy.
prawdopodobnie w centralnym miejscu masz torx , dośc mały, chyba 30, i jest to jedyne miejsce do odkręcenia, dalej ściągniesz bieżnie a pod spodem jest system sprzęgła mocowany na osi pierścieniem osadczym - jutro obejrzę dokładniej jak to wygląda, napiszę jak jest na pewno :)
Aby odkrecic srube musisz zablokowac sprzeglo by sie nie obracalo.Jak to zrobisz zalezy od Ciebie.Ja urzylem srubokreta.
Nastepnie zcignij tarcze-jest na wielowpuscie.
Nastepnie trzeba zdiac pierscien mocujacy i...tyle.Zsun kolo pasowe z osi kompresora.Bedziesz musial sobie czyms pomoc bo rekami go nie sciagniesz.
Montaz wiadomo-odwrotnosc rozkladania.
Rada-uwazaj bys nie pogubil podkladek ustalajacych odleglosc miedzy tarcza a kolem pasowym.Zalozone sa na os kompresora i czasem potrafia zsunac sie z tarcza.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
Witam a możesz zaznaczyć na tym zdjęciu gdzie zablokowałes te sprzęgło?
no, czyli tak to wygląda, oglądałem sam i faktycznie tarcza kręci się bardzo łatwo, zablokowac wciskając śrubokręt pomiędzy nią a koło i rozpierac? na pewno też pomoże próba odkręcania impaktowo, poprzez uderzenie , podejście pneumatem byłoby idealne ale miejsca niewiele..
