CHECK ENGINE NIE SWIECI
KOLEDZY MAM TAKI MALY PROBLEM MIANOWICIE PODCZAS GDY PRZEKRECAM KLUCZYK NIE PALI MI SIE KONTROLKA ''CHECK ENGINE'' A POWINNA ,ZAPALA SIE TYLKA KONTROLKA AKUSA I OLEJU PO ODPALENIU TAK JAK POWINNO BYC ONE GASNA...
ROBILEM TEST WSZYSTKICH LAMPEK W ZEGARACH I WSZYSTKO JEST OK KONTROLKA ''CHECK ENGINE'' TEZ SIE ZAPALA WIEC ZAROWKA JEST DOBRA
W CZYM PROBLEM?DZIEKI I POZDRAWIAM :8)
kolego,ja mam 3.0 diesel i też nie pali się,,,masz diesla czy benzyne?
Mam diesla...ciekawe czy innym tez sie nie Pali?na zdrowy rozum powinna sie zapalic co nie?Tak jak w kazdym samochodzie
Kiedyś czytałem że nie we wszystkich modelach zapala się ta kontrolka. Jak cię to bardzo męczy to pojedź na komputer i niech sprawdzą czy coś się dzieje.
Jestem ciekawy jak inni posiadacze diesli maja u siebie :8)
W moim e39 tez sie nie zapala.We wczesniejszych Be (M52 i M43)swiecila.Nie pamietam pierwszej M52TU :/
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
to czyli to nic zlego???? :lol:
nie powinna sie palic i tyle.
Witam kolegów.
Ostatnio też nie dawało mi to spokoju, mam takie same objawy, po przekręceniu kluczyka w pozycje 2 check powinien sie zapalić i zgasnąć po odpaleniu ale tak nie jest. Wpadłem na pomysł żeby zrobić test zegarów, podejrzewałem przepaloną lub usuniętą :? żarówkę, lecz w teście zapaliła się :D Więc tak musi być i już:D
Eh... normalnie się NIE ZAPALA kontrolka silnika, chodzi mi o włączony sam zapłon. Dopiero jak silnik (konkretnie sterownik) złapie POWAŻNY problem to jest to sygnalizowane włąśnie tą kontrolką... Finito :mrgreen:
