Problem z tylnym zawieszeniem w turingu
Witam. Może ktoś udzieli mi porady. Jestem posiadaczem BMW 525 tds turing z 99 r. W trakcie jazdy przy -15 stopniach wyświetlił mi się komunikat, że nie działa regulacja tylnego zawieszenia(jest pneumatyczne). Samochód "usiadł" całkowicie. Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika sprężarka napompowała powietrza- samochód się podniósł, jednak odnoszę wrażenie, że jest sztywniejszy niż był. Komunikat już się nie wyświetla. Z góry dziękuję za odpowiedż.
  • Członkowie klubu
Witam.Podejrzewam,że mieszki zawieszenia przymarzły Ci do podstaw i dlatego się nie podniósł.Aby do wiosny ja też już mam dosyc mrozu i śniegu.
Pozdrawiam :cool2:
Podziękował idzie odwilż .
Chyba standardowy problem z nivo przy niskich temperaturach.
Ja tez czesto mam swiecaca kontrolke na desce.Najczesciej przymarzaja czujniki przy kolach.Nie musi byc -15 ,czasami wystarczy -2.
Chociaz jeszcze nie zdazylo sie zeby mi calkowicie "siadl" na tyle.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
