dziwne brzeczenie..
witam.. mam problem.. otoz ostatnio zauwazylem w swojej e30 ze podczas jazdy brzeczy mi dzwignia zmiany biegow. dzieje sie to na 4 i 5 biegu.. wyglada na to ze wibracje i dzwiek dslownie brzeczenia dochodza ze skrzyni i przechodza na drazek.. slychac to wyraznie i czuc gdy sie reke polozy..czy skrzynia juz pada?. silnik..e30 320i m20b20.. dzieki z gory i pozdrawiam..
Nie wazne przy czym stoisz.. Wazne jak tym jezdzisz
sprawdz poziom oleju w skrzyni,zmień olej.Zobacz poduszki itd
a jak polożysz ręke nalewarek to cichnie czy zmienia się dzwięk tego brzeczenia??
siema.. jak poloze reke na lewarku i docisne to .. owszem cichnie ... pomysly? jesli chodzi o olej to jaki wlac ? motul ?75w90 syntetyk . polsyntetyk? mobil? jaki radzicie..
szukaj nalepki na skrzyni biegów bo są też takie skrzynie, że muszą na ATF jeździć.
Nie w E30. Ale generalnie wg BMW każda skrzynia w E30 (poza iX) może jeździć na ATF, jeśli pracuje w warunkach zimnego klimatu.
Przeczytaj moje artykuły:
Matiss ja zajeździłem jedną skrzynię jeżdżac na ATF II ponadto olej jest rzadki i skrzynia głośniej pracowała...
teraz hulam na gl4 i na razie spokój..
Ja miałem zalaną atf elfmatic G3 skrzynię w 316i E30 i chodziła przez dwa lata wspaniale. Generalnie istotny jest pierwotny i wyjściowy stan skrzyni przy takiej zmianie. Dobrze jest też skrzynię przepłukać - zalać ją kiepskim atf i pojeździć na wszystkich biegach i zlać to. Zalać znów i tak ze dwa razy, żeby wyczyścić skrzynię, szczególnie piąty bieg, który jest tam wciśnięty :) Później docelowo zalewamy olej i jeśli skrzynia dobra, to musi pracować cicho :)
Od kiedy kupiłem samochód mam nalatane pawie 60 tyś. Poprzedni włąściciel zalewał atf, i ja, zwykłym mobilem. I skrzynia lata. Co prawda słysze już łożyska pierwszego biegów (przy ruszaniu słychac jak by maluch jechał) ale po za tym skrzynia rewelka, biegi wchodzą bez haczenia a zimą nie ma broblemów by przy -25zminiać biegi, (nawet na postoju). Być może był bardzo tani ATF lub skrzynia wcześniej sporo najeździła na zwykłym oleju a gdy dostała ATF to się posypała.
