dlawi sie przy niskich obrotach e36 320
witam. co moze byc przyczyna tego ze przy niskich obrotach silnik mi sie zdlawi i nagle dostaje powera (zdlawia sie przy poczatku) ?
Witaj! Tez czytałem i pisałem na forum z tym zapytaniem...przy dodaniu gazu przed tym jak sie zaczynie się wkrecac słychac jak łyka powietrze trwa to ok 1 sek. Podobno to jest normalka nawet w 325
Ale sotatnio przeczytałem post w ktorym kolega napisał ze ten efekt znikł po wyregulowaniu rozrzadu (łancuszek).
orientujesz sie jakie moga byc koszta regulacji lancucha?
NIestety nie wiem tego. Jak sie dowiesz napisz w temacie, tez jestem ciekaw...
dobra dam znac , jutro powinienem wiedziec
U mnie były takie same objawy tylko że zaczęło się 380 km od domku szlag mnie trafiał okazało się że poleciał czujnik na vanosie nie jestem specem ale widać go w od strony kierowcy na puszce vanosa.
Pewnie czujnik wałka rozrządu.
U mnie też miał muła od dołu.
Powodem był przepływomierz.
Nie pokazywał przy tym błędów.
Po wymianie to normalnie nie ten samochód!!!
Ja sobie z tego nic nie robie, u mnie nie jest to az tak bardzo zauwazalne. Mozecie napisac ile was to kosztowało? Jutro chyba pojade do doktora :?
U mnie przepływomierz < oryginał bo tylko taki warto kupić > 1100zł.
Ale cena zależy od rodzaju przepływki < nie wiem jaki tam masz >
Byłem dzis u doktora! Zapytałem własnie o przydławienie po dodaniu gazu. Bez chwili namysłu odp. ze to normalka dla mojego silnika a jezeli jest to bardzo zauwazalne podczas jazdy to trzeba juz zdiagnozowac silnik itd itp...
Mechanik z duzym doswiadczeniem i dobra opinią.
