Świecąca dioda AirBag
Witam.Jestem poczatkującym użytkownikiem e36 318i i mam nastepujący problem:
Mianowicie autko jest po lekkim dzwonku :doh: posiada poduszkę tylko w kierownicy. Poduszka jest wstawiona nowa,ale chodzi o to że cały czas świeci się żarówka od AirBagu,denerwowała mnie,więc wyjąłem żaróweczkę myślę mam spokój, a tu :jawdrop: nadal świeci dioda AirBag.
Nie wiem jak to zlikwidować,na pewno sa jakieś czujniki uwalone. Tylko pytanie które i za co odpowiadają. Ktos mi mówił że moga być walnięte takie pomarańczowe kostki na błotnikach (czujniki uderzeniowe czy jakoś tak).
Reasumując prosiłbym o naprowadzenie jak i co posprawdzać.
z góry dzieki za pomoc.
Pzdr
Żeby Ci dioda zgasła musiał byś mieć cały układ sprawny i pojechać skasować na komputer-jedyne co możesz zrobić na łatwiznę żeby się światełka pozbyć to wepchać do tego otworu po żarówce np chusteczki higienicznej i wtedy światełka nie zobaczysz.
No wiem,ale chciałbym doprowadzić to do porządku.
Tylko nie wiem co po takim dzwonku trza sprawdzić (wymienić).
Czy najpierw czujniki uderzeniowe?jeśli tak to gdzie one się znajdują?
Chyba że od czego innego trzeba zacząć?
Pzdr
Jak sie na tym nie znasz to może powierz to komuś kto sie tym zajmuje. No chyba że nie straszny Ci nagły wystrzał poduszki w czasie jazdy.
A kolego sensor który masz pod tylną kanapą wymieniłeś? Czytałem tutaj na forum że należy go wymienić po strzale, a wymiana na taki z allegro to nie jest dobry pomysł bo może być też z autka po dzwonie. Ja też raz przydzwoniłem to dwie poduszki wystrzeliły i na razie tylko kupiłem poduszkę pasażera i nic poza tym-może kiedyś się tym zajmę, na razie niema kasy :(
Sensor pod klapą występuje wtedy gdy nie ma tych żółtych czujników w komorze silnika.
No własnie ja mam takie żółte skrzyneczki w komorze silnika,czy to są te czujniki uderzeniowe?
Jak je sprawdzić czy sa dobre?
Pzdr
Tak, to sa czujniki, ale jak je sprawdzic ? ... tego nie wiem może w WORKSHOPIE pisze jakie powinny być oporności etc.
Tera będzie dobre........ A Co To WorkShop ? :roll:
Witam dolacze sie pamietajcie o jednej rzeczy
Jesli zdejmujecie kierownice lub wykrecacie siedzenia PAMIETAJCIE odlaczajcie akumulator dzieki temu komputer nie bedzie wiedzial ze cos sie dzieje i nie zauwazy bledu, braku poduszki lub napinaczy pasow przy siedzeniach.
1. Mialem taki problem padla mi zarowka od kontrolki paliwa zdjalem kierownice i odlaczylem poduszke jak zalozylem wszystko komp zauwazyl ze poduszki nie ma i pozniej mi kotrolka nie chciala zgasnac.
2. Wyjmowalem siedzenia do prania no i odlaczylem maly przewodzik przy napinaczach od pasow ... no i ten sam problem
DWA RAZY JECHALEM DO ELEKTRYKA zeby skasowal mi blad komp.
teraz mam nauczke i ostrzegam innych odlaczac akumulator jak sie co kombinuje z kierownica lub fotelami.
W plecy 2 x 50 zl ale tez podwojnie doswiadczony:-)
pozdrawiam.
Cytuje
Info-Tech czyli Workshop po polsku.
INFO-TECH to multimedialny poradnik profesjonalnych warsztatów samochodowych. Można znaleźć na necie ewentualnie poproś kogoś na forum żeby sprawdził.
