ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. Też nie chciałem zakładać nowego tematu a jak dojdzie wskazówka do czerwonego pola i zapala się kontrolka to jaka jest wtedy temperatura silnika? I czy przy dojscu do czerwonego pola można uszkodzić silnik. Gdyż ostatnio zaciął mi się termostat i zauważyłem czerwona kontrolkę i zjechałem na pobocze. Silnik chodził max minutkę na tym czerwonym polu. Po ostudzeniu i ponownym odpaleniu silnik pracował bez żadnych problemów tylko korek odpowietrzający wystrzelił.
  2. wejść pod auto podnieść koło i sprawdzić czy są luzy :)
  3. no właśnie gdzieś to przeczytałem na forum i tak zrobiłem ja ręcznego w ogóle nie używam bo chodzi tragicznie :)
  4. ambience odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E39
    Ja swojego auta też nie oszczędzam często silnik dostaje 6tyś obrotów i na sondach nie mam żadnych błędów. Może któraś cewka Ci pada? Ja bym podmienił z innego auta i sprawdził czy dalej są takie objawy :)
  5. U mnie było tak samo ale rozpędziłem się do 40 km/h i zaciągnąłem ręczny przejechałem kawałek spuściłem ręczny i dziwne odgłosy przestały takie jakby szczotkowanie ale cykliczne
  6. ambience odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E39
    kolego przez strumienice nie ma żadnych błędów sądy lambda gdyż są dwie sądy jedna odpowiada za 3 pierwsze cylindry druga za 3 kolejne I sądy znajdują się przed katalizatorem nie za. Sam wycinałem z miesiąc temu katalizator na strumienice oczywiście po tym zabiegu podpinałem się pod kompa (posiadam sam inpe ) i nie wykazało mi żadnych błędów dlatego polecam Ci zrobić tak czy siak te sądy a co do objawów to nie mam pojęcia czemu tak się dzieje :( Pozdrawiam
  7. ambience odpowiedział(a) na jacca temat w E39
    Wymieniłeś czujniki na oryginał?? Często tak się dzieje jak czujniki nie są oryginalne. A może po prostu kończą się szczotki na rozruszniku? Btw zmień nazwę tematu bo admin pewnie cie wynagrodzi, gdyż jest nie regulaminowa :) Pozdrawiam :)
  8. Wydaje mi się że ten dział jest do e39 wiec prędzej znajdziesz odpowiedz w dziale od e34 pozdrawiam :)
  9. odma jest pod kolektorem ssącym więc według mnie to nie jej wina obstawiał bym uszczelkę pod klawiatura :)
  10. objawy odmy są takie: silnik syczy i drży na wolnych obrotach, mułowaty jest do 2tyś obrotów :)
  11. Ja odpalam i gaszę auto z 20 razy dziennie... chyba coś w tym musi być to lepiej zmieniać olej według kwadratów, czy patrzyć na przebieg?
  12. to czemu u mnie tak szybko lecą te kwadraciki??
  13. Ja zmieniam aż mi inspekcja nie będzie kazała :) gdzieś koło 10tyś
  14. z wymianą odmy powinno się wymienić przewody bo sparcieje ci przewód i znów robota ta sama jak Ci w kabinie śmierdzi olejem to sprawdź uszczelkę klawiatury (pokrywy zaworów) mnie jak śmierdziało olejem to ta uszczelka przeciekała
  15. ambience odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    W carvalecie środek do skór taki miodowy jest bardzo dobry to po takim czyszczeniu to poszła mi prawie całą puszka skóra piłą wosk jak głupia i stała się miękka i błyszcząca to teraz raz na 3 miesiące pastuje skóry i od razu wygląda auto w środku młodziej
  16. zrób tak jak kolega radzi i jak mułowaty to 2 tyś to sprawdził bym jeszcze separator oleju odmę A świece ile już przejechały km?
  17. viewtopic.php?f=72&t=162579&hilit=+odma viewtopic.php?f=72&t=162677&hilit=+odma viewtopic.php?f=72&t=160777&hilit=+odma viewtopic.php?f=72&t=159323&hilit=+odma Kolego szukanie naprawdę nie boli. W każdym z tych tematów znajdziesz odpowiedz na swoje pytania Pozdrawiam
  18. ambience odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    Ja osobiście po zakupie auta śmierdziało niemiłosiernie papierosami (też mam skóry) oddałem auto do prania wyprali mi wszystkie fotele i podłogę. I potem wietrzyłem w aucie przez parę dni i po problemie :) No i oczywiście skóry natłuszczałem specjalnym woskiem
  19. ad1 Ja osobiście kupiłem strumienice wyglądającą jak katalizator ad2 Nic w silniku nie robiłem na inpie żadnych błędów nie mam ani zmian w pracy silnika (dostał więcej mocy bo katalizator był zapchany) ad3 Ja wolałem zrobić sam wystarczy spawarka jakaś kątówka i najlepiej kanał aby wyciągnąć cały tłumik ad4 Strumienice kupiłem około 100zł robotę robiłem sam to nie liczę :) a za stary katalizator zapłacili mi 150zł dokupiłem jeszcze srebrzankę za bodajże 10zł czas pracy około 4h-5h tylko ja mam silnik benzynowy :)
  20. ambience odpowiedział(a) na Fankis temat w E39
    Wiem coś o tym w tigrze jak otwierasz bagażnik to szyby automatycznie same schodzą trochę w dół aby podciśnienie nie rozbiło szyby koledze w tigrze popsuły się elektryczne szyby i pękła mu szyba przy zamykaniu bagażnika
  21. ambience odpowiedział(a) na Fankis temat w E39
    Ja nie narzekam na swoje podgrzewanie 2minuty i zamarznięta szyba odmarza :P a nawiewu nie widziałem u siebie. Musisz mieć coś nie tak z podgrzewaniem szyby
  22. Dzięki jadę dopiero w piątek :) a wtyczka już zrobiona zajęło mi to 25minut pozdrawiam
  23. W lodówce nie ma bezpiecznika wiec zrobię go sam :) już wszystko mam co potrzebne dzięki za pomoc :) pozdrawiam :)
  24. tak przypuszczałem ale wolałem być pewien na 100% dzięki Cichy :) a dawać jakiś bezpiecznik? Aby coś się nie spaliło i według was grube kable muszą być?
  25. koledzy a plus gdzie jest na gniazdku w zapalniczce bo już gniazdo już mam :) btw Ja i tak nie bd pił :( bo będę prowadził ale na miejscu :D to co innego :)
