wyczerpane sposoby kasowania inspekcji
mozecie poradzic jak skasowac inspekcje bo wszystkie metody zawodza 520b/g
Edytowane przez KARY1
jest to 96r. ta metoda tez nie zadzialala
a mozesz kolego opisac jak to robisz dokladnie?
7 pin do masy przez próbuwkę,zamknij drzwi wszystkie i opuść szybę i przez otwarte okno włącz zapłon na kilka sekund ,raz miałem taki przypadek że tylko tak się udało
http://www.bmw5er.pl/
http://img201.imageshack.us/img201/4793/p5010131.jpg
ja kiedyś wyczytałem znowu że wszystkie szyby mają być również pozamykane, podobnie jak drzwi i dopiero wtedy można kasować, czy to prawda nie wiem?? kasuje zazwyczaj kompem raz tylko kabelkiem zwierałem piny a żona przekręcała zapłon
U mnie tak samo jak u kolegi nie dało się skasować, mechanik mi powiedział że 7 pin do 19 i ma zniknąć, ale nie odważyłem się sprawdzić, pojechałem na kompa.
Jak ktoś jest odważny, to może spróbować, ale nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne szkody :P
Czy metoda z podłączeniem komputera też zawodzi? Jeśli nie wiesz to polecam.
Generalnie dziwi mnie koledzy że kombinujecie z tymi pinami, przyciskami, otwartymi drzwiami czy zamkniętymi szybami.
Czy nie lepiej kupić sobie kabel diagnostyczny?
Ja kiedy kupiłem swoje e39 zamówiłem sobie na allegro kabel diagnostyczny + inpa za 150zł. Wydane na to pieniądze zwróciły mi się już chyba kilkakrotnie, nie płacę za kasowanie inspekcji a jak jadę do mechanika z jakimś problemem to bynajmniej mnie nie naciągnie bo wiem wcześniej co jest nie tak.
Pozdrawiam.
Czyli metoda potwierdzona :cool2:
