[e39] Spalanie rzeczywiste a wskazanie komputera
W mojej e39 do kompa trzeba się dokopać aby pokazał spalanie z osttanich 50 km i pokazuje mi 8,4 - czy to możliwe? Przyznam ze nie wybadałem jeszcze spalania- i faktem jest ze ostatnie 100 km glownie na drodze szybkiego ruchy spedzilem. Jak u was wyglada spalanie rzeczywiste a te wskazane przez komputer?
http://forum-lines.ru/rez/ab194510.gif
można spalanie pokazywane na liczniku skorygować, test 20 na liczniku
A na jakiej zasadzie działą to korygowanie?
w takim skrócie
np. auto spala 10litrów na 100km a licznik pokazuje ze 8l. to pod testem 20 w liczniku jest liczba 1000 to taki mnożnik
zmieniasz ten mnożnik np na 1100 i licznik pokazuje większe spalanie ...
test 20 nazywa się też KVBR
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=528858
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=40331
itp...
Jak spalanie na kompie ma się do spalania gazu? Czy to wskazanie jest to wskazaniem ile auto pali PB jeśli jedzie się na gazie?
gazu zawsze auto pali trochę więcej :) a komputer liczy pb :)
To dobrze wiedzieć :D Jak ją kupiłem kilka tyg temu to komp pokazywał 9l jak założyłem na dniach gaz i pojeździłem już powyżej 10l pokazywał, dlatego myślałem ze komp przelicza LPG. A to że pali więcej to wiem ;)
Czyli spalanie wychodzi ok 13l w 70% miasto czyli bardzo znośne spalanie
już kiedyś Ci pisałem kolego w innym temacie że trzeba "skalibrować" wskazania z komputera, u mnie komp zaniża około 0.2l od tego co wychodzi z dystrybutora, i mam przestawione wartości KVBR na nieco większe niż standardowy 1000
Ja ostatnio tym kręciłem i nie do końca to u mnie się sprawdza. Od 1000 w dól to owszem nawet 4 litry pokazuje. Ale w górę to coś nie tak. zatrzymuje się na 12 litrach i dalej nie chce iść.
Kolego ustaw sobie na np.1250 i pojezdzij troche.Zobaczysz ,że komp bedzie pokazywał większe wartości spalania.
Ja po założeniu gazu zwiekszyłem w/w wartosc i komp pokazuje faktyczne spalanie takie jakie jest po przeliczeniu przejechanych kilometrów przez litry - no +/- 0.2
A myślisz że jak ja robiłem. Chciałem dojść do 14 litrów i się nie da, u mnie.
