90ramzes
  1. 90ramzes odpowiedział(a) na cmglysy temat w E39
    ja wiem tylko że, szarpaki nic nie wykazały na stacji diagnosta nic nie stwierdził wachacze z przodu wymienione więc co mam sprawdzać, tym bardziej ja skoro mechanicy nic nie znaleźli, myślałem że tak ma być na zimowych ale dziś po autostradzie była masakra z utrzymaniem auta po drodze
  2. 90ramzes odpowiedział(a) na cmglysy temat w E39
    witam, chciałbym się dołączyć do tematu, koledzy, niedawno zmieniłem koła na zimowe dziś zrobiłem kilkanaście km po autostradzie auto ciężko utrzymać na jednym pasie, niedawno wymieniłem wachacze dolne z przodu górne były wymienione rok temu, wydaje mi się że na postoju mam luz na kierownicy gdy delikatnie ruszam kierownicą, oczywiscie mechanicy jak zawsze niec nie stwierdzili, z przody mam wszystko wymienione oprócż drązków kierwoniczych, prosze o pomoc
  3. witam, mam podobny problem co kolega, mianowicie, założyłem nowe tarcze firmy zimmerman sport i klocki ATE ceramiczne, niestety przez moją głupote przypaliłem je i gdy klocki tył zużyły się do zera to przodnie nawet w 10% nie były zużyte, wymieniłem klocki przód i tył, przodnie przypalone tarcze przetoczyłem, i okazało się że buje kierownicą tak od 40km/h w górę okazało się że tujeje waczacha górnego, więc ok wymieniłem wachacze i lepy i prawy, mechanik stwierdził że reszta jest w bardzo dobrym stanie jesli chodzi o zawieszenie, super, ja do jazdy a tu nic, oczywiście nic przy 40km/h lecz problem powraca przy 100km/h i powyżej jest coraz gorzej, co robić wymieniać tarczę?? piasty? prosze o pomoc
  4. ja do swojej kupiłem na przód zimmerman sport do tego klocki ATE ceramiczne i na tył kpl bosch
  5. dzięki za rade tak zrobie jak napisałeś, będe musiał odrazu podpiąć pod kąpa bo po wyłączeniu stacyjki automatycznie się to resetuje
  6. witam, ja mam podobny problem jak tu piszecie, gdyż jakieś 3tys. km temu wymieniałem hamulce w mojej BMW i po przekręceniu tarczy stwierdziłem że łożysko w przednim kole jest już w kiepskim stanie i z biegiem czasu (teraz juz coraz częściej) zaczeła mi sie zapalać kontrolka ABS ASC i to szczegulnie na zakrętach lub jakiś dołek wkurzajuące to jest gdyż jest zima i kontrola jest raczej potrzebna w BMW mam rozumieć żę poprostu nie mam co szukać tylko wymienić łożysko? prosze o pomoc bo widzę na allegro tej firmy FAG tylko czy to ma być z piastą zy beż i jaki to koszt będzie dodam że to przednie koło, z góry dziękuje.
  7. koledzy dostałem się do zbiorniczka mam na wierzchu pompkę ale nie mam pojęcia jak ją rozebrać i czy jest sens ją rozbierać czy poprostu kupić nową?
  8. a kolego czytałem wyżej że pompka jest za nadkolem czyli jak się domyślm to i wtyczka tam będzie tak?
  9. witam. ja mam podobny problem ponieważ kilka tygodni nie jeździłem samochodem i teraz gdy wsiadłem wszystko działa jak należy tylko nie spryskiwacze nie słychać pompki jak normalnie było ją słychac, i nie wiem czy rozbierać nadkole żeby się dostać do pompki czy może to być poprostu bezpiecznik czy jakiś przekaźnik czy coś? jeśli ktoś wie coś na ten temat to bardzo proszę o pomoć.
  10. a o myślisz o zimmermann sport na przód a na tył bosch lub też zimmermann?? są nawiercane i dużo osób je chwali
  11. wielkie dzięki za inforamcje rozglądne się za tymi lemfordera
  12. a które są najlepsze które Ty byś założył?
  13. tzn na allegro jest kilka firm i napewno wiele z nich jest lipne a chce coś co będzie naprawde dobre
  14. witam, myśle że w tym temacie się dowiem od was jakie moge założyć drążki kierownicze do mojej 520i??
  15. witam. mam bmw e39 520i z 97r. w zeszłym roku zaświeciła mi się kontrolka od klocków więc wymieniłem z przodu i tyłu klocki jakieś tanie w pobliskim sklepie zakupionew tym roku już widzę że są wytarte i tarcze też nie najlepsze i często piszczą, więc chciałbym je wymienić ale już tak konkretnie przód i tył. dużo czytałem i chce się poradzić was co proponujecie?? podobno mikoda jest dobra i chodzi też o wygląd bo mam ładne aluski więc było by fajnie mieć nawiercane tarcze a więc podobno mikoda jest dobra ale widziałem lepszy zestaw zimmermann sport są to i tarcze i klocki na tył i przód inni polecają na przód zimmermanna a na tył boscha jeszcze inni na przód tarcze zimmermanna a klocki ATU czy jakoś tak:) prosiłbym o waszą pomoc, dodam że chce wyglądu i jakości:)
