Treść opublikowana przez guzior2
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Wielu sprzedawców twierdzi że został zastąpiony jako MST C3 i że jest to ten sam olej ale informacje z oficjalnej strony przeczą temu bo xtreme ma inną kartę charakterystyki.
Wymiana zarowki w ringach
Ma xenony czy zwykłe ?
Olej polecam Ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-mst-4l-valvoline,11-5W~630~1MST~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~118347~2VLV.aspx Filtr oleju: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/hu-720-3-x-mann-filter-filtr-oleju,11-HU~1720~23~1x-0004-00007--HU720~23X~2MAN.aspx Filtr powietrza: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/lx-3598-knecht-filtr-powietrza,11-LX~13598-0034-00008--LX~13598~1MAH.aspx Filtry kabinowe: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/1-987-432-315-bosch-filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej,11-1~1987~1432~1315-0030-00424--1987432315~2BOS.aspx Filtr paliwa: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/kl-169-4d-knecht-filtr-paliwa,11-KL~1169~24D-0034-00009--KL~1169~24D~1MAH.aspx
Przestawienie lamp Xenon do podróży UK->kontynent->UK.
Nie ma żadnych informacji na temat lamp jakie posiadasz, pewnie dlatego że w LCI xenony były w standardzie.
Podaj VIN to sprawdzę jakie masz.
Jak to wydaje ci się ? Musisz być tego pewny bo inaczej to nici z wymuszenia i wypalania filtra. Wejdź w ukryte menu i obserwuj jaka będzie temperatura podczas jazdy autostradą, nie może być mniejsza niż 75 stopni.
E61 530d pomoc w interpretacji błędów
Jeśli chodzi o błąd świec to zajmij się sterownikiem świec żarowych lub jego przewodem elektrycznym i kiedy się z tym uporasz jest całkiem prawdopodobne że zniknie błąd podgrzewacza filtra paliwa.
W instrukcji obsługi jest napisane że jeśli posiadasz Adaptive Headlights to przełącznika od świateł nie włączać na pozycję AUTO gdy jeździsz w krajach o ruchu prawostronnym (w twoim przypadku). Sam osobiście wyjeżdżałem juz 2 x z UK i gdy przełącznik świateł miałem przekręcony w prawo to było wszystko ok.
Koło dojazdowe e60 523i
Trochę bez sensu że sprzedają samą felgę dojazdową a w ofercie nie widzę opony do tej felgi.
Trzeszcząca opona/koło
U mnie było takie trzeszczenie zależne od prędkości kiedy sprężyna z tyłu pękła.
A były w ogóle sprzedawane same felgi dojazdowe ? Gdyby tak było to opona musiała by być również do kupienia a jej niema z odrębnym numerem. W sklepie czescidobmw i bmwstore jest napisane ze to koło.
e91 wyskakujące błędy
To pozostaje ci oddać samochód do kogoś kto ma sprzęt i wiedzę aby zdiagnozować usterkę, zobacz do działu "polecane warsztaty" i znajdź polecany serwis w twojej okolicy.
Aż tak to raczej nie trzeba będzie robić.
Może być gdzieś zwarcie, trzeba przepatrzyć wszystkie moduły i przekaźniki czy woda się tam nie dostała.
Tu jest nawet za 236 zł : https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/36116758778-oryginal-bmw,11-36116758778-FOEBMW-0-0-36116758778.aspx
Do twojego silnika polecam 5w30 z specyfikacją LL01 np. ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-synpower-4l-valvoline,11-5W~630~1SYNPOWER~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~111247~2VLV.aspx
[E60 525d] Felgi i Opony R16-R18
Tak to są odpowiednie do twojego samochodu i jeśli wszystkie mają 8J to opony też wszystkie 245/40 R18 i polecam kupić wzmacniane opony (XL)
[F10] 520d wymiana filtra paliwa
do 520d ? Nie wiem jakie wy macie ceny w W-wie ale zestaw podgrzewacza z filtrem można kupić za 960 zł np. tu: https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/13328572515-oryginal-bmw,11-13328572515-FOEBMW-0-0-13328572515.aspx ale można też kupic sam podgrzewacz oryginalny za 100 zł - https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/13328572519-oryginal-bmw,11-13328572519-FOEBMW-0-0-13328572519.aspx Ps. Nie wiem skąd tak duża rozbieżność w cenie ale może sprzedawca wie.
WDS - czy macie dostęp?
A w TIS nie znajdziesz ? https://tis.bmwcats.com https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
F11 525d nie chce się naładować z prostownika
A skąd to info że na zwykłym trybie również można ładować AGM ? Po to jest specjalny tryb aby go używać. Nie widzę nic w instrukcji aby można ładować AGM za pomocą trybu 3 http://i65.tinypic.com/jjwf11.jpg
Bosch C3 ma specjalny program do ładowania akumulatorów AGM tak że jest bezpieczny.
światła do jazdy dziennej
Krzysztof Seweryn ul.Żyzna 5, Warszawa (Zacisze) tel.606 536 527
BMW E90 JAKIE OPONY?
Fabryczny rozmiar dla E90 przy takiej feldze to 225/40 R18
F10 535d - brak mocy przy przyspieszaniu
Diagnostyka komputerowa to podstawa.
Chcę kupić F10/11 porady,opinie, porównania.
Tu chyba otrzymasz więcej informacji: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewforum.php?f=44
