guzior2
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Nie może być ponieważ nie posiada odpowiedniej specyfikacji dla bmw, natomiast synpower posiada LL01 lub LL04 i taki możesz zalać.
  2. - szerokość: (w calach) 6,5 - rozstaw śrub: 5x120 - osadzenie ET: 42 - otwór centralny: 72,5 Felgi są od BMW E81, E87, E88, E82
  3. Cześć. Kilka miesięcy temu w F10 520d robiłem test ciśnienia wstecznego Btoolem bo była taka opcja, teraz nie widzę jej tylko ciśnienie wsteczne pokazuje w Live Data czy u was też tak jest ? Drugie pytanie dotyczy DPFDiffPressureOffset które pokazuje u mnie wartość -9,02 hpa i nie wiem czy to wina apki czy u mnie coś nie tak.
  4. Nie da się kupić oddzielnie nowego łącznika, jest to całość tak jak w linku. Bardziej opłaca się kupić używkę.
  5. Ja mam ten: https://www.motochemia.pl/slime-kompresor-samochodowy-uszczelniaczem-do-opon-smart-473-ml-p-649.html podobno jeden z lepszych i przy tym bardzo łatwo zmywalny z wnętrza opony.
  6. guzior2 odpowiedział(a) na xmashx temat w F10, F11
    Aku powinno się ładować ładowarką mikroprocesorową do pełna (używając plusa pod maską), następnie komputer sam sobie poradzi z obniżeniem pojemności do odpowiedniego stanu.
  7. Może być LL01 jak i LL04 i polecam 5w30 np. Valvoline synpower 5w30
  8. Proponuje 5w40 z specyfikacją LL01
  9. Wystarczy jak zalejesz 5w30 z specyfikacją LL01
  10. guzior2 odpowiedział(a) na xmashx temat w F10, F11
    Pełny to on nie może być bo jesli posiadasz Efficient Dynamics to akumulator jest ładowany do pojemności 75% a pozostałe 25 % jest zarezerwowane na energię z hamowania.
  11. guzior2 odpowiedział(a) na xmashx temat w F10, F11
    Masz wszystko ok, tak to właśnie wygląda. Problemy mogły by się pojawić z czasem gdybyś zamontował zwykły akumulator kwasowo ołowiowy ale jeśli zamontowałeś AGM to ok.
  12. guzior2 odpowiedział(a) na xmashx temat w F10, F11
    Masz funkcję odzysku energii z hamowania (Efficient Dynamics) i to są prawidłowe wartości.
  13. guzior2 odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Castrol to nie najlepszy wybór jesli chodzi o markę ale lepkość 0w30 mają ok., gorzej jest z 5w30 i tu zdecydowanie Valvo bym zalał.
  14. Nie będzie działał bo w iphone jest po wifi a android bluetooth.
  15. Aplikacją Btool Expert sprawdzisz korekcje wtrysków i wszystko co związane z DPF-em, działa z adapterem Carly.
  16. guzior2 odpowiedział(a) na xmashx temat w F10, F11
    W starszych modelach aku był przy nadkolu, w f10 jest na środku pod podłogą i kable od niego idą w głąb samochodu. DPF był na środku w modelu E60 przed liftem, później zaczęli je montować razem z katalizatorem w jednej puszcze tuż przy silniku jak na fotce. Lepiej podjedź do kogoś kto się zna trochę na mechanice i sprawdź to bo jeśli to kable od aku się grzeją to jest to niebezpieczne. http://i63.tinypic.com/315iypz.jpg
  17. guzior2 odpowiedział(a) na xmashx temat w F10, F11
    DPF jest z przodu samochodu za turbiną, w bagażniku jest akumulator i przewody idącego od niego dlatego skontroluj to bo może się grzeją.
  18. guzior2 odpowiedział(a) na qamios94 temat w E60, E61
    Spróbuj tu poszukać: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
  19. guzior2 odpowiedział(a) na Dawid2551 temat w E60, E61
    Do twojego silnika idą NGK LPG1 1496 Laser line.
  20. Tu masz kontakt do jednego z najlepszych fachowców od BMW w Wawie, dokładał kiedyś bi-ksenony w moim eks E60. Auto-Sew Krzysztof Seweryn Warszawa, ul. Żyzna 2, tel. 606 536 527
  21. Wymieniałem u siebie i śruby od amortyzatorów są ukryte pod tylnymi głośnikami, wystarczy zdjąć maskownice i odkręcić głośniki + dodatkowo trzeba było odkręcić jeden element zawieszenia bo było za mało miejsca aby wyciągnąć amortyzator z sprężyną.
  22. U mnie tak nie było w E60 i teraz w F10. jeśli otwieram zamek grotem to po otworzeniu jakichkolwiek drzwi uruchamia się syrena.
  23. Tylko weź pod uwagę że w E60 są dwa rodzaje kluczyków i w tym nowszym grot jest wyciągany z pilota i nie posiada on żadnej elektroniki aby móc zostać rozpoznanym przez samochód. http://i66.tinypic.com/qqzui9.jpg
  24. Alarm powinien się aktywować otwierając jakiekolwiek drzwi, maskę czy klapę bagażnika bo inaczej jego zabezpieczenie nie miało by sensu.
  25. guzior2 odpowiedział(a) na BLADE22 temat w F10, F11
    Zobacz w dziale "Polecane warsztaty"
