Treść opublikowana przez guzior2
328i wystający kabel spod zderzaka, co to?
Pewnie chodzi o czujnik temperatury zewnetrznej.
330d Przepływomierz
Nie kupuj zadnych zamiennikow, tylko BOSCH i do twojego silnika jest przeplywka o numerze: 0 928 400 527 i po założeniu trzeba pojechac do ASO BMW zeby wgrali nowe oprogramowanie do sterowania tą przeplywka. Te przeplywki co wkładali podczas produkcji byly z wada fabryczna i pod koniec 2000 r. wycofali je z produkcji i zastąpili nowymi i dlatego trzeba zmienic oprogramowanie bo inaczej bedzie wystepowala turbo dziura w pewnym zakresie obrotow (ja tak mialem) Na stronie BOSCH.PL jest cennik i dobor czesci do twojego autka i tam tez pisza o reprogramacji sterownika. http://ecat-online.bosch.de/toc/pl/0000no3iv6YlSSUWzE7PIv5ZxyF:-1.srv?view=VIndexFramesetJsp
320d - awaryjne otwieranie maski samochodu
Tylko jak to możliwe zeby podpiac sie pod lampki od podswietlenia rejestracji jesli przełącznik swiateł jest wyłączony i tam nie bedzie obwodu.
318d m47 jaka jest róznica miedzy m47n ?
Ja jezdze 3 lata 320d M47 136KM i nie moge powiedziec nic zlego na temat silnika, jesli byl dobrze traktowany to nie powinien sprawiac problemow.
W 318d tez jest silnik CR m47n ale dopiero od sierpnia 2002.
Rozrusznik nie kreci (rozwiazanie wymiana rozrusznika)
Sprawdz alternator i ładowanie aku.
Kolego kupiles 318d czyli masz m47 115 KM, w 320d przed liftem tez jest silnik m47 ale o mocy 136 KM m47n to sa w 320d CR 150 KM i wychodzily od wrzesnia 2001 roku
318i wymiana manetki kierunków na BC
Na realOEM sa te same numery czesci dla e46 i e39 czyli wychodzi na to ze pasują. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=61_1061&hg=61&fg=35 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM71&mospid=47536&btnr=61_0114&hg=61&fg=35
fabryczny alarm
U mnie tez tak jest.
Dodanie DDE3.0 w nowszej wersji INPA
Dzieki kolego za to info, zmienilem tak jak opisales i wszystko działa.
- 320d kłopoty z elektryką
325i 2004 - dsc, abs, brake kontrolki
Najprawdopodobniej zabrudził ci sie czujnik ABS i najprosciej to umyj powozie (cisnieniowo) i powinno pomoc, jesli nie to moze byc uszkodzony ktorys czujnik ABS.
Bardzo mozliwe bo wielu osobom prad kradł własnie tzw. Jeż od nawiewu lub panel sterowania. Sprawdz te rzeczy na początek.
Wiele osob tak sprawdzalo i nikt nie pisal o zadnych błędach, jesli zaplon jest wyłączony to zaden błąd nie powinien sie zapisac.
Sprawdz jeszcze raz pobor pradu i podczas tego wyciagaj po kolei po jednym bezpieczniku i jak zauwazysz ze pobor spadł to bedzie wiadomo co go kradnie.
323ci Wymiana łożysk tył ile za robocizne?
Tez kiedys placilem cos ok 100 zl za wymiane jednego łozyska.
320d Elektryczne podgrzewane lusterka
Wystarczy ze dotkniesz dłonią powierzchni lusterka i jesli bedzie cieple to masz podgrzewane :) oczywiscie przy uruchomionym silniku. Sprawdz obydwa bo wklady czasem sie psuja i np. jedno moze nie dzialac.
320d 2003 150bhp problem z rozruchem
Jednak sprawdził bym wtryski bo w tych modelach to czesta usterka.
318i jakiej firmy wahacze i tuleje
Tez mieszkam w irl i drozsze czesci kupuje na allego i wysyłaja je do mnie.
Tez ostatnio zalozylem tuleje Meyle HD lecz troche je słychac podczas hamowania.
320d problemy z nagrzewaniem, spadaniem temperatury w trasie
Tylko ze ty dales link do rysunku z 530d
Kolega ma 320d a nie 530d !
Nr. 5 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2105&hg=11&fg=35
318i przejscie z oleju polsyntetycznego na syntetyczny
Syntetyku nie wlewa sie z powodu mrozów tylko dlatego ze ma on najlepsze własciwosci smarne w kazdych warunkach pogodowych i najlepiej chroni nasze silniki, ludzie maja po 300 tys przebiegu i jezdza na pelnych syntetykach bez wyciekow, dlatego na twoim miejscu zalal bym full syntetyk, sam jezdze na takim i napewno nie bede przechodzil na olej gorszej jakosci.
Kiedys tez mialem problem zeby wskazowka doszla do pionu a w trasie opadala do niebieskiego pola i okazalo sie ze mialem zepsuty termostat główny, teraz ładnie trzyma pion.
