Treść opublikowana przez guzior2
Czujnik położenia wału i wałka rozrządu - jakie objawy ?
Proponuje samemu zakupic interfejs dignostyczny, ja kupilem na allegro za 130 zl i wszystko dziala "INPA, DIS" sporo osob na tym forum kupuje od nerwusa i sa zadowoleni dlatego zobacz sobie w dziale diagnoza komputerowa.
I jeden i drugi moze powodowac te objawy. Czujniki walka rozrzadu masz 2 w swoim silniku a walu korbowego 1.
Ubezpieczenie OC
guzior2 odpowiedział(a) na hunter temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjneNajlepiej wykupic polise przez internet "DIRECT" bo nie placisz za prowizje dla osoby ktora sie tym zajmuje. Najtaniej mi wyszlo w https://www.libertydirect.pl/ lub https://www.allianzdirect.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenia-komunikacyjne/ubezpieczenie-oc.html?gclid=CNjalobo5pwCFQcTzAodUhySNA
Spadek mocy, większe spalanie, moze byc glosniejsza praca silnika. Sprawdz na kompie bo jesli jest walniety to napewno wyjdzie.
320D 150KM pomocy nie wiem co dalej robić, HELP!!!
Slyszalem o podobnych przypadkach i okazywalo sie ze łancuch rozrzadu przeskoczyl o jeden ząbek.
E46 318i zmiana oleju z 5W50 na 5W40
Ja tez ci go polecalem wyzej.
320d otwieranie bagażnika z przyciskiem wewnątrz samochodu
Z tego co sie orientuje to teraz ci dziala prawidlowo jak kazdemu. Ten przycisk sluzy tylko do blokowania i odblokowania zamkow a zeby klapa bagaznika odskoczyla troche do gory to trzeba nacisnac przycisk na kluczyku lub nad tablica rejestracyjna. Poprawcie mnie jesli sie myle, u mnie tak to dziala i w jednej i w drugiej E46.
roznice pomiedzy M47 a M47N
BMW e46 z 2001 r po lifcie juz posiadalo silnik M47N 150 KM CR.
Chodzi ci o ten przycisk co jest obok awaryjnych i sluzy do blokowania zamkow od wewnatrz ? Jesli tak to po odblokowaniu zamkow powinienes otworzyc bagaznik tym przyciskiem nad tablica rejestracyjna.
Obydwie marki sa bardzo dobre, tylko nie kupuj na allegro bo można trafic na podrobiony w szczegolnosci Mobil1 lub Castrol.
tak jak kolega mattiss poradzil i polecam oleje marki Motul, Valvoline, Liqui Moly. Mobil1 i Castrol sa najczesciej podrabiane w Polsce.
330d - spadek mocy powyżej ok160km/h
http://moto.allegro.pl/item726810381_zawor_czujnik_turbiny_egr_bmw_nowy_orginal.html
Sprawdz zawor sterujacy podcisnieniem turbosprezarki nr. 1 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AR91&mospid=47674&btnr=11_2838&hg=11&fg=45 bardzo czesta usterka i objawy poczatkowe dokladnie takie jak opisales a z biegiem czasu bedzie tracic moc przy mniejszych predkosciach, ja tak mialem. Najlatwiej sprawdzic go zamieniajac miejscami z zaworem od AGR sa to dokladnie te same czesci o tych samych numerach. nr 1 na rys. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AR91&mospid=47674&btnr=11_2336&hg=11&fg=45
swięci lampka od klocków hamulcowych
Przekrec stacyjke az zapala sie kontrolki i na ok. 40 sekund wcisnij pedal hamulca i powinna zgasnac.
brak mocy - nie moge przekroczyc 120 km/h
Tak jak napisal kolega TC sprawdz zawor sterujacy podcisnieniem turbosprezarki bo pewnie sie zacina. Mialem te same objawy co Ty i po wymianie tego zaworu wszystko super. Najlepiej jak bys zamienil ten zawor od turba z zaworem od AGR bo to dokladnie te same czesci o tych samych numerach i wtedy bedziesz pewny czy to on nawala. Nr. 1 zawor od turbosprezarki http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2230&hg=11&fg=45 Nr. 1 zawor od AGR http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2229&hg=11&fg=45
Odczytanie błędów z INPA BMW z3 silnik 1900
Pomocy ! Co oznaczaja te czerwone paski i czy cos tu jeszcze moze byc nie tak ? http://img.odsiebie.com/thumb.php/125011335621.JPG http://img.odsiebie.com/thumb.php/125010862195.JPG http://img.odsiebie.com/thumb.php/125009938891.JPG http://img.odsiebie.com/thumb.php/125011396670.JPG
E46 - Reset ECU
A czy po połączeniu klem przekreciles stacyjke ?
M47N BRAK MOCY I SZARPANIE
Tak jak Ci napisalem na http://www.bmw-sport.pl
Problem po dłuższej jeździe
Moze zacina ci sie zawor regulujacy podcisnieniem turbosprezarki ? http://img.odsiebie.com/thumb.php/125041882370.jpg W silnikach M47 w podobnym miejscu.
Co mnie spotkało przez 6 miesiecy uzytkowania
Punkt 6. Mam dokladnie ten sam problem i wydaje mi sie ze olej w skrzyni do wymiany bo kiedy sie juz przejedzie ok 10 km to problem ustaje. Punkt 7. Kiedys tez mialem takie chwilowe zamulenie podczas przyspieszania i okazalo sie ze poprzedni wlasciciel wymienil przeplywomierz ale nie zrobil adaptacji, koszt w ASO w 2006 r. ok 280 zl Punkt 8. Patrzylem kiedys jak mechanicy wymieniali mi łozysko w tylnim kole i stwierdzilem ze sam nie dal bym rady wymienic, musieli zdemontowac cały wahacz i udac sie z nim do tego urzadzenia co wciska łozysko, piasty nie trzeba wymieniac chyba ze zostala uszkodzona (czasochłonna wymiana) Natomiast przednie łozysko z piasta jest duzo latwiej wymienic.
bmw 330 co o nim myślicie
Lift e46 coupe był jesienia 2002 roku czyli rok modelowy 2003 (rok modelowy liczy sie jak rok szkolny od jesieni). Na Zachodzie znaczenie ma data pierwszej rejestracji i stad zdarzaja sie tez coupe z wersji przed liftowej z ''rocznika'' 2003, a glownie chodzi o to, ze to auta wyprodukowane w 2002r, a zarejestrowane pierwszy raz dopiero w 2003. Date produkcji mozesz sprawdzic po rozkodowaniu nr. vin. Jesli chodzi o przebieg to radze udac sie do ASO zeby sprawdzili autentycznosc.
Pomoc w odczycie pracy slinka z INPY
A dlaczego w analog value 3 lambdasensor int. jest na czerwono ? i w value 4 crankshaft adaption inlet bank1 jest na 117,20 ?
Witam ! Potrzebuje pomocy aby ktos napisal mi co oznaczaja te odczyty z diagnozy i co ewentualnie moze byc zepsute. Z gory dzieki. http://img.odsiebie.com/thumb.php/125011335621.JPG http://img.odsiebie.com/thumb.php/125010862195.JPG http://img.odsiebie.com/thumb.php/125009938891.JPG http://img.odsiebie.com/thumb.php/125011396670.JPG
Ktory czujnik walka rozrzadu jest zepsuty ?
Tutaj ceny sa podobne, walsnie dzis zakupilem 1x czujnik walka rozrzadu 100 eur i 1x czujnik wału korbowego 50 eur. Dzieki za pomoc
Wlasnie z kompem jest problem bo mieszkam w Irlandi i znalazlem tylko jednego goscia ktory sprawdzal mi czyms takim: http://moto.allegro.pl/item706556476_ethos_tester_diagnostyczny_diagnostyka_testery.html A czy na INPIE pokaze dokladnie o ktory chodzi ? bo kupilem interfejs ale jeszcze nie przyszedl i sciagnolem full wersje INPY.
