320d kłopoty z elektryką
w październiku zakupiłem bmw e46 320D 2000r. w połowie listopada pewnego dnia nie chciała odpalić, odstawiłem do mechanika, naprawił i powiedział, że to była wina rozrusznika. nie powiem autko trzy tygodnie śmigało, odpalało bez problemu. po tych właśnie trzech tygodniach rozładowało mi akumulator, po naładowaniu dalej nie kręcił, wymieniłem na nowy mocniejszy bo tamten okazał sie za słaby i po kilku dniach znowu rozładowany, miernik pokazywał ze jest pobór prądu 0,22 ampera, podłączyłem pod komputer u diagnosty błędu nie wykazało, bezpieczniki tez oki, nie wiem co dalej z tym robić. proszę o jakąkolwiek pomoc.....
Edytowane przez mezzo1987
Sprawdz jeszcze raz pobor pradu i podczas tego wyciagaj po kolei po jednym bezpieczniku i jak zauwazysz ze pobor spadł to bedzie wiadomo co go kradnie.
podpowiem tylko byś zwrócił uwagę czy wszystkie lampki się wyłączają w schowku w bagażniku itp
czasem padają wyłączniki i lampka świci cały czas
Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych
  • Członkowie klubu
Tak się tytułuje wątki
viewtopic.php?f=69&t=117886
czas promocji minął
ostrzeżenie
proszę poprawić temat
słyszałem też o tym, tylko uprzedzono mnie, że przy każdym wyciągnięciu bezpiecznika pojawia się nowy błąd i później trzeba je kasować. prawda to ?
Wiele osob tak sprawdzalo i nikt nie pisal o zadnych błędach, jesli zaplon jest wyłączony to zaden błąd nie powinien sie zapisac.
ok to będę tak sprawdzał, aha i dodam jeszcze, że coś "brzęczy" w okolicach radia i panelu sterowania klimatronikiem. moze tam jakoś szukać przyczyny ??
Bardzo mozliwe bo wielu osobom prad kradł własnie tzw. Jeż od nawiewu lub panel sterowania. Sprawdz te rzeczy na początek.
U mnie brzęczenie takie wystepuje po zgaszeniu silnika i wyłączeniu zapłonu. Ale żadnych problemów z elektryka nie mam. Jak wsiadam po jakiejś godzinie do auta już nic nie brzęczy. Z chęcią się jednak dowiem co to brzęczy?
BMW E46 320D 2000r.
Kompletna bzdura, swiatełka w schowku i bagazniku wylaczaja sie samoczynnie po 30 min swiecenia
Xdrive
Koder
Wspomniane "brzęczenie" występuje około 5min. po każdym wyłączeniu zapłonu, po czym się wyłącza - sprawdzałem - być może jest to jakiś "stan gotowości" klimatronika...
Edytowane przez silbergrau
było juz o tym na forum, poszukaj, brzęczenie przy klimatroniku to normalna sprawa ale max 15 minut po wylaczeniu zapłonu ( u mnie tak jest) po tym powinno sie uciszyć( brzeczy taki mały wiatraczek). Jeśli pada jeż( opornica) od regulacji siły nawiewu to wlasnie sa takie siupy z pradem, ten wspomniany wiatraczek się nie wyłącza tylko zasuwa non stop i rozładowuje aku, trzeba wyciagnąć bezpiecznik od nawiewu ale juz nie pamiętam który, jesli brzęczenie ustanie to masz winowajcę
jeszcze jedno pytanko, u mnie przy każdym włączeniu zapłonu ustawia się poziom świateł. czy tak powinno być prawidłowo i za każdym razem powinny się ustawiać ??
Tak ma byc.
