guzior2
Obecnie
Przegląda forum: G60, G61, G90, G99
Treść opublikowana przez guzior2
serwisowanie,eksploatacja e60 n47 520d 177km
Tu możesz kupić motula jak i inne bardzo dobre oleje posiadające specyfikację BMW Long life 04: http://www.opieoils.co.uk/c-686-bmw-longlife-04.aspx
Przekładka Bmw e60 530d Lista Cześci
Nie wiem skąd masz takie info ale angliki mają tak samo DPF jak i nsze LHD. Od 2003 do marca 2004 filtr cząstek stałych był jako opcja a potem już we wszystkich dieslach E60 montowali.
Pomocy! Panowie
Jeśli posiadasz E60 LCI to takie będą pasowały: http://moto.allegro.pl/zarowka-philips-h8-premium-oryginalna-sklep-wawa-i2274437782.html
E61 Problem z elektryką - rozładowania akumulatora - POMOCY
W instrukcji obsługi i w TIS jest napisane aby ładować poprzez plusa pod maską ze względu na system IBS. Potwierdza się to że gdy nie zarejestrujemy nowego aku problemy pojawiają się po roku, było już kilka takich przypadków. Zapewne nowa bateria była przeładowywana przez długi czas i to skróciło jej żywotność, dodatkowo mogła sie zepsuć inteligentna klema minusowa która odpowiada za monitorowanie wielu parametrów akumulatora i na tej podstawie alternator wie z jaką mocą ma ładować baterię, może też być zepsuty sam regulator, pojeździj z odpiętym IBS-em i zobacz czy bateria wytrzymuje dłużej.
e46 zasada dziania ASC+T , ASC i ASC+ DSC
Tu Kolega ROGER napisał jakie są systemy w BMW
Zmiana oleju z 0W-30 na 5W-30
W twoim silniku powinien być LL-04 ze względu na filtr cząstek stałych i katalizator, LL-01 posiada więcej popiołów siarczanowych, fosforu i siarki przez co może się zapchać DPF
E60 - Klocki hamulcowe brudzą. Czy to normalne?
Raczej każdy ma tak samo, to normalne że zwykłe klocki pylą, kup nastepnym razem ceramiczne i bedzie po problemie.
E61, wentylator dmuchawy
Jeśli czasem działa a potem nie to pewnie zepsuty masz jeż (rezystor dmuchawy) który jest przymocowany do silniczka dmuchawy, natomiast jesli chodzi o buczenie to miałem to samo i wymieniłem silniczek na nowy, tu masz moją fotorelację : viewtopic.php?f=15&t=173383
W tym roczniku masz raczej ASC, po rozkodowaniu vin nie ma informacji na temat tych systemów.
Parametry LIVE - INPA prośba o sprawdzenie
Nie wykluczał bym wtrysków bo na jałowym korekcje nie są idealne a przeważnie po wyciągnięciu i sprawdzeniu na maszynie wychodzi jeszcze gorzej.
E60 520d 2007 ELV - blokada kierownicy
Czytałeś ten temat ? viewtopic.php?f=73&t=169061&hilit=elv
E60 530d Czujnik poziomu oleju
To bardzo prawdopodobne że to wina tego zamiennika bo wiele osób miało ten sam problem, po założeniu ori jak ręką odjął.
Kupiles zaminnik czy ori ? Raczej tego się nie ustawia. Ps. Rozumie że kontrolka zaświeca się na żółto ?
Jaki olej E46 E83 E60..2.00d ?właśc. 2.0d-proszę tu pisać!!]
LL-04 to do modeli spełniających normy euro 4 lub 5 a 320d 150 KM z początku produkcji spełniały normy euro 3 i do nich wystarczy LL-01
530i m54 lokalizacja czujnika walu korbowego
Nr. 8 na rysunku: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA71&mospid=47754&btnr=11_2167&hg=11&fg=10
słaba siła nadmuchu
Jeśli akumulator ma słabe napięcie to odcina moc z nadmuchu i dlatego słabo dmucha, a jesli aku bedzie naładowany to winowającą będzie Jeż.
E60 m sport run on flat
Lepiej wymien wszystkie 4 bo to zupelnie inne konstrukcje opon i pogorszysz włąściwosci jezdne.
316ti n42 głośna praca silnika przy zapalaniu
Nie musisz tego robić już ale na twoim miejscu przy następnej wymianie zmienił bym na olej o mniejszej lepkości np. 0W30
Do tego silnika powinieneś zalać 0W30 lub 5W30 ze względu na valvetronic.
e46 318i n42 b20a jak zablokowac rozrzad
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/09/90
Przeczytajcie sobie ten temat w całości bo jest tu sporo cennych informacji o głośnej pracy silników N42 i niektórzy uporali się z tym. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=62658&p=1380339&hilit=+n42#p1380339 lub http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=113054&hilit=+n42
Vacum pompa cieknie
Ja kiedyś uszczelniałem pompę vacum ale w silniku benzynowym i użyłem silikonu do wysokich temperatur.
Wydaje mi się że lepiej do ASO zawieść auto bo przynajmniej zapłacisz raz porządnie i będziesz miał gwarancje na wszystko, jest bardzo mało mechaników w PL którzy znają się na tych silnikach z valvetronikiem i dużo ludzi wydało kupe kasy na naprawy i dalej mają problemy, piszę to z własnego doświadczenia.
Nie działająca Obsługa Terminów
Niektóre terminy odejmuje co 10 tys. km. tak że pewnie wszystko masz ok.
e 60 zawieszenie silnika
Zostaje koło pasowe i dwumasa ale to już droższe wymiany.
