Treść opublikowana przez guzior2
Problem z centralnym zamkiem w E90
moze w polsce kolego :mrgreen: jak wyzej pisalem bylem wczoraj w ASO zrobienie 2 dzialajacego kluczyka to koszt 173€ i tu pada moje pytanie jak to mozliwe ze w PL gdzie kolawlski zarabia duzo mniej od przyslowiowego kelera. podajecie koszta dorobienia klucza zedu 1500zl :duh: A gdzie ktoś napisał że koszt w PL to 1500 zł ? Z tego co wiem to 700-800 zł
problem iDrive BMW E60 530xd 2007 (przedlift)
Gdybyś nie znalazł kogoś na forum kto mógł by wgrać Tobie soft to polecam Auto-Sew Warszawa, Żyzna 5 tel. 022 679 93 25 lub AutoClassicService Raszyn ul. Jasna 4 tel. 603975574
wysysarka do oleju
Pod maską jest plus od akumulatora tak że nie było by problemu :cool2: ale też uważam że najlepiej przez korek spustowy w misce.
E61 problem z ustawieniem xenona, regulacja manualna
Sprawdź pod tymi małymi okrągłymi dekielkami jak ustawiona jest przesłona, w instrukcji obsługi jest napisane że w ruchu prawostronnym przesłona powinna być przesunięta do zewnętrznej strony samochodu a w lewostronnym do wewnątrz, może ktoś kiedyś coś przestawiał.
filtr odmy i egr spalin
Filtr odmy został zastąpiony plastikowym separatorem i taki jest u Ciebie, kompletną odmę powinno się wymieniać przynajmniej co 50-60 tys. km i gdybys chciał to zrobic sam to tu masz pokazane jak: viewtopic.php?f=15&t=168030
Małopolskie
Kraków - http://centrum-bmw.pl/#
[E60/61] Parowanie telefonu z samochodem (BLUETOOTH)
Będzie działało tylko z oryginalnym telefonem który masz w podłokietniku, natomiast z innymi już nie.
Castrol Professional
Parametry ma dobre ale to normalne przy 0W http://img845.imageshack.us/img845/5425/castrol.png
325i(m54)ile oleju
No dobra ale dlaczego na bagnecie nie widziałeś poziomu oleju ?
E 60 dwumasa, narzędzia specjalne
Gdzie można znaleźć dane o momentach dociągających przy montowaniu dwumasy i sprzęgła w silniku M47N2 ? Bo na stronie RealOEM jest napisane żeby tego przestrzegać.
Skrzypiące przednie zawieszenie
Mam dokładnie tak samo, tak jakby jakieś gumowe części skrzypiały jak przejeżdżam przez próg zwalniający.
E60 520i problem engine fauls, reduced power +drgania silnik
Został zamknięty pewnie przez źle zatytułowany temat. viewtopic.php?f=73&t=180053
E60/61 wymiana bateri w pilocie
Tak, należy ją wymienić.
Co myslicie o tych felgach? Chęć zakupu..
Styling 149 9x20, 10x20 ET24
A co sądzicie o Styling 172 ? Wg. mnie najładniejsze alu dla E60/61. http://img837.imageshack.us/img837/2666/25atjw.jpg
pdf-proszę o radę
Po pierwsze jak nie masz już katalizatora to twój silnik nie spełnia norm euro 4 i mogą być problemy za granicą a nawet w PL w razie kontroli.
tarcze przednie bosch, ate czy textar 530d
Bo uważam że to dużo lepszy olej niż Castrol, pewnie jak większość :wink: Może być tak jak piszesz bo na tych stronach co podałem można też znaleźć firmę JURID, być może BMW zmienia producentów części.
U mnie 15 tyś. km. temu został założony cały komplet tarcz i klocków zakupionych w ASO i w końcowej fazie hamowania słychać popiskiwanie, tak że wydaje mi się że nie warto przepłacać bo BMW nalicza sobie niezłą marże.
A na zaciskach znak ATE...Sądzisz ze zaciski i tarcze są ATE a klocki wkładają innej firmy? Nie wiem jak jest faktycznie ale myślę że ten ktoś kto tworzył info na tych obydwóch stronach nie wyssał sobie tego z palca. http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N2/LHD/N/2006/june/browse/brakes/front_wheel_brake_brake_pad_sensor/ http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC71&mospid=47753&btnr=34_1442&hg=34&fg=05
Na Stronach RealOEM lub BMWFans podają że klocki są firmy TEXTAR
Navi prof spolszczenie????
Te osoby ogłaszają się na allegro tak że można sobie sprawdzić ceny.
błąd automatycznej skrzyni biegów
Z tym się zgodzę że auto z jego winy samo nie zgaśnie ale mogą być problemy z uruchomieniem silnika, czytałem że ktoś kiedyś nie mógł odpalić silnika i po odłączeniu zasilania IBS udało się.
IBS jest powiązany z alternatorem (kontroluje różne parametry akumulatora i dzięki temu alternator ładuje baterię odpowiednim prądem) dlatego może powodować takie cyrki, naładuj aku i odłącz cienki czerwony kabelek od klemy minusowej i zobaczysz czy coś się poprawiło, jesli nie to może być regulator zepsuty.
E60 520i problem
Podejrzewał bym cewkę lub świece.
Jesli chodzi o klocki to na pierwszy montaż idą Jurid i Textar i może w przypadku tarcz jest podobnie ale nikt chyba jeszcze tego nie potwierdził.
