Parametry LIVE - INPA prośba o sprawdzenie
Poniżej zamieszam zdjęcia parametrów zmierzonych na pomocą INPA.
Proszę o jakieś sugestie, czy parametry są prawidłowe.
Silnik 2.0d 163km Bmw e90 2005r
Mierzono podczas jazdy przy obciążeniu :
http://hosting-zdjec.pl/images/118Turbo.png
Wtryski na Jałowym :
http://hosting-zdjec.pl/images/918wtryski_na_ja_owym.png
Wtryski podczas jazdy :
http://hosting-zdjec.pl/images/624wtryski_jazda.png
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Wszystkie parametry w normie.
Korekty na jałowym mogły by być lepsze ale tragedii nie ma :wink:
PS. Szukasz rozwiązania jakiegoś problemu, czy po prostu chcesz sprawdzić kondycje autka?
czy aby z przepływką wszystko w porządku?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Z przepływką wszystko OK. Jest to tak zwany overboost, dlatego przepływka mierzy więcej niż oczekuje ECU. Choć, żeby na 100% stwierdzić czy wszystko jest OK, musiałbym zobaczyć zrzut zrobiony parę sekund wcześniej lub później, aby sprawdzić czy aktualne ciśnienie doładowania będzie większe niż oczekiwane.
Najlepiej nagraj filmik z diagnostyki i wszystko będzie jasne.
Ok wrzuce wieczorem, auto dymi przy przyspieszaniu i to dość znacznie. Wtryski wykluczam bo jak przyspieszam to korekcje są albo 0.30 lub jeszcze mniejsze.
Pzdr
Pzdr
Nie wykluczał bym wtrysków bo na jałowym korekcje nie są idealne a przeważnie po wyciągnięciu i sprawdzeniu na maszynie wychodzi jeszcze gorzej.
Loguj najlepiej 2 razy. W pierwszym przejeździe ciśnienie zadanie i aktualne, natomiast drugi przejazd to oczekiwana masa powietrza i zmierzona (najlepiej na tym samym odcinku drogi, 3-ci bieg i gaz w podłodze, może być wzniesienie). Takie logowanie pozwala na dokładniejszy odczyt parametrów. Przed całą operacją polecam maksymalnie ograniczyć działanie EGR w DIS'ie.
To może i ja się podepnę?
EGR ograniczamy wpisując jak najniższe akceptowane wartości?
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Według informacji znalezionych na forum, należy wpisać jak NAJWYŻSZĄ wartość, ponieważ podajemy udział świeżego powietrza. W DDE5 maksymalna wartość to chyba 40 mg/stroke.
Ale mi wyskakiwał jakiś błąd przy próbie wpisania procentów.
Pzdr
Parametry podczas jazdy. Czy coś z tego wynika ?
Pzdr
