E60 530d Czujnik poziomu oleju
Czy zakładając nowy czujnik poziomu oleju można za pomocą komputera ustawić kiedy ma się zapalać kontrolka o minimalnym poziomie oleju?
Już tłumaczę o co chodzi: padł czujnik, wymieniłem na nowy i mimo tego, że poziom oleju jest na prawie max, czasem zapala mi się kontrolka, że poziom oleju jest poniżej minimum :x
http://img396.imageshack.us/img396/9259/19415hz1.gif
http://img201.imageshack.us/img201/9973/dsc00909zuy.jpg
Kupiles zaminnik czy ori ? Raczej tego się nie ustawia.
Ps. Rozumie że kontrolka zaświeca się na żółto ?
Kupiłem zamiennik MEYLE, wszędzie czytałem pochlebne opinie o tej firmie, ale widzę, że pieniądze wyrzucone w błoto :roll:
Tak, kontrolka pali się na żółto. Po zgaszeniu i odczekaniu chwili, gdy olej spłynie błędu nie pokazuje. Zapala się czasem podczas jazdy, ale nie umiem dokładnie stwierdzić w jakiej sytuacji.
To bardzo prawdopodobne że to wina tego zamiennika bo wiele osób miało ten sam problem, po założeniu ori jak ręką odjął.
Dużo roboty jest z wymianą?
hej
sam tego nie robiłem, ale byłem przy wymianie i oprócz spuszczenia oleju całość zajęła ok 15 min.
Wymiana oleju jest dziecinnie prosta .
Odkręcasz trzy śrubki z dołu auta , żeby wyjąć kawałek plastiku z osłony pod silnikiem co pozwoli ci odkręcić śrubę spustową oleju.
Z prawej strony silnika odkręcasz pokrywę filtra oleju klucz bodajże 32 .
Wyjmujesz wkład filtra , wkładasz nowy,
Zakręcasz śrubę z dołu, wlewasz 8,5l litra oleju (dane 535d)
Zapalasz i gotowe.
sprzedam części do bmw M5 03.2007r.
