E61, wentylator dmuchawy
Witam, mam problem z dmuchawą raz działa raz nie (po włączeniu nawiewów słychać "buczenie")
Trudno jest się dostać do tej części? Jak wymienić ten wentylator (opornik)?
Jeśli czasem działa a potem nie to pewnie zepsuty masz jeż (rezystor dmuchawy) który jest przymocowany do silniczka dmuchawy, natomiast jesli chodzi o buczenie to miałem to samo i wymieniłem silniczek na nowy, tu masz moją fotorelację : viewtopic.php?f=15&t=173383
witam ja tez mam pytanko odnosnie nawiewu (podepne sie pod temat zeby nie tworzyc nowego E60 525i 2004) nie dziala mi polowa nawiewu na kierowce (dokladnie lewa) na nogi oraz szybe leci pelna iloscia kratek. Czy ktos wie co moze byc tego przyczyna?dodam ze jak kupilem auto sprawdzilem filtry kabinowe to byly ostro zajechane.
Uwielbiam BMW... czuje się jakbym siedział przy najlepszym stoliku w eleganckiej restauracji.
Pamiętasz z Panem Kleksem, przygody w kosmosie? Spójrz, je.b.... dzisiaj wciska kredyty na procent.
http://demotywatory.pl/3801128 szczena opada...
Nie wiem, nie sprawdzalem tego, ale zaraz sprawdze
Sprawdzalem teraz z iDrivie na dwa sposoby: samochód wlaczony oraz sam zaplon wlaczony. Dawalem Climate i miałem tylko do wyboru ->Centre vent a jak dałem w bok to było jeszcze Seat heating distribudion. Nic wiecej .. nie wiem czy mam wersje demo Idrive ;) czy poprostu nie potrafie sprawdzić, ale widze w instrukcji, że powinno być jeszcze (Air distribudion)?
Dzieki z góry za odpowiedz
czy to chodzi o tą opcję? http://zapodaj.net/a1ba959858c1.png.html
No to nie wiem dlaczego ale nie mam tej opcji
