KRIS85
Treść opublikowana przez KRIS85
  1. A czy mieszył ciśnienie po próbie olejowej, by wykluczyć padnięte pierścienie? Mi to raczje śmierdzi uszczkodzoną uszczelką pod głowicą lub pokrzywionymi zaworami. Koszt remontu jest dość duży.
  2. KRIS85 odpowiedział(a) na michalbmw318 temat w E30
    Pewnie padł akuś i z tego powody wyskoczył jakiś błąd ECU. Podjedź na komp, nie sprawdza co i jak i skasują błędy. A na przyszłość to masz model e46 wiec zamieszczaj taki pytania w dziale e46 a nie w e30. :twisted: PZDR>
  3. Właśnie naklejka powinna być, z tego powody ze jak nie bedzie to znaczy ze naklejka bedzie klubowa. A że większość z nas do klubu nie należy wiec wstawka FORUM na 99 procent musi być. PZDR.
  4. A ktoś napełnia jeszcze starym czynnikiem? Ja słyszałem ze pompują R134, zmieniają olejek o trzeba wymienić wszystkie oringi na łączeniach, gdyż te od starego czynnikia nie są dostosowane do pracy pod wiekszym ciśnieniem jaki jest przy R134. Ale tylko gdzieś mi sięto o uszy obiło, ale ile w tym prawdy... PZDR>
  5. KRIS85 odpowiedział(a) na skipperb temat w E30
    Napisz prosze czy jest to gaźnik czy wtrysk i z czego jest to silnik, bo w e30 nie było m10 o pojemnośći 1,6 tylko były 1,8 PZDR>
  6. W tytule starczy "318IS nie działa licznik". Tak jest zgodnie ze schematem wytsnaczonym przez BKP, e30 nie trzeba pisać bo jesteś w subforum dotyczacym tego modelu. PZDR> P.S. Ja k dobrze pamiętam to baterie mają wpływ na ekonomizer i obrotomierz, ale mogę sie mylić.
  7. Na 99 dwa jednakowe. A gdzie ty zamawiasz ze jeden ma nalepkę, drugi nie ma. Po za tym KAYABA nie nakleja tylko ma wyryte swoje numery i logotyp, wiec to pewnie jakies gówno z hin!!! :mad2: PZDR>
  8. Wszystkie liczniki mają wyprowadzeenie na 3 kostki, ale więkoszość e30 używa dwóch. Tylko jak masz OBCII to wtedy w instalacji jest 3 kostka (chyba jakoś tak to było) . Ogólnie pasują każde zegary (byle prędkościomierz był tak samo wyskalowany), jedynie z obrotomierzem może być problem, gdyz jak byś dostał od 6 garówki to musisz przełozyć kość kodującą, pod obrotomierzem. No i zmień tytuł zgodnie z zasadami forum. PZDR>
  9. No nie wiem czym się różni RUVILL czy SKF od oem? Po za tym ze akurat tych dwóch poroduccentów ma w wiekszości szlifowane znaki OEM to niczym sie nie różnią. No ale to nie temat na takie dyskusje. Jak firma chce przepłacać, proszę bardzo. PZDR>
  10. Niby się nei wymienia, niby nie ma wspólnego, ale znam masę przypadkwo gdzie wirnik ze starości się rozpadł, nie było obiegu a starczy kilkaset metrow bez obiegu by zajechać głowice. Pompa podlega wymienie lub kontroli nawet w BMW. A jadąc w trasę np do berlina, nie bede uzależniał swego spokoju od 100złotych na pompe. A ja na pompie ruvill mam 70 tyś i się kręci bez problemu i nie wiem Przemo dlaczego mówisz ze ruvill to śmietnik. Jak dla mnie lepsze od SKF!!! Patrząc na ilość reklamacji na SKF i Ruviill. A jednak Ruvill jest tańszy. Wszystko zalezy gdzie kupujesz, ale nie bede sie rozwodzil PZDR>
  11. KRIS85 odpowiedział(a) na yanoo temat w E30
    Pewnie wałek. Zmień tytuł na poprawny, poczytaj na forum, po na temat niewkręcania sie silnika M40, to z tego forum mozna dobrą encyklopedie napisać. PZDR>
  12. Wyczyszczenie może cos pomóc, ale jak cewka w silnik krokowy padła to jest tylko na śmietnik. Jaka para wodna???? PZDR>
  13. A po to pompe, że wiekszość myśli jak Ty, a potem narzekają ze sie coś przegrzewa, cieknie itp. Dobra pompa ruvila czy skf to jest 100 z groszami, wiec jak i tak wszystko bedzie na wieszchu to bym wymienił, dla świetego spokoju. A jak kupiłem to ją wymieniłem i wiem ze jest zrobione. PZDR>
  14. Na pewno Zielo masz rację, też myślałem na początku by bez NIKU. Różni są ludzie, różnie sobie piszą tutaj. Koszty produkowania uniwersalnej nalepki napewno beda mniejsze, łatwiej też bedzie z domówieniem gdy zabraknie Trzeba rozważyć poważnie co napisałeś. PZDR>
  15. To że normalnie pompuje to nie znaczy ze gdzieś nie ma syfu. Filtr paliwa to obowiązek po tak długim postoju. PZDR
  16. Pewnie pompa zaciągneła jakiegoś syfu i sie coś przytkało. Wyjać pompę, wyczyśćić, wymienić filt paliwa. PZDR>
  17. KRIS85 odpowiedział(a) na zgalek temat w E30
    Popraw tytuł, bo jest do bani. Bez bez przerabianie nie podejdzie. Nie będa pasować mocowania i długość. PZDR>
  18. To co to był za remont jak rozrząd nie był ruszany??? Łąncuch też nie jest wieczny, lubi się wyciągać chodź jest to bardziej typowe dla przebiegu rzedu 350-400tyś. PZDR
  19. Zielo, to jak sie narodził to proszę pokazac, pewnie kazdy bedzie chcial się z nim zapoznać. PZDR>
  20. Jeśli stożek lub wkładka to tylko K&N,. Ale nie oczekuj jakiegoś przyrostu mocy na wielkim poziomie. W czasie jazdy ledwo do wyczucia, subiektywnie lepiej przyspiesza bo jest taki fajny klang. Tanie stożki i wkłady to raczje zabierają niż coś dają. PZDR>
  21. Aż przypomniała mi sie pierwsza seria "operacja tuning". Typowy przykład czego NIE wolno robić z BMW, i raczej z kazdym innym samochodem.
  22. Mattiss :cool2: MOBY i rade46cki, czekam na info, co ustaliliście z BKP. PZDR>
  23. KRIS85 odpowiedział(a) na bmwthr3e temat w E30
    Jak do jazdy na co dzień to 35/40, jak do lansu raz w tygodniu to 75/50 lub jeszcze niżej. PZDR>
  24. KRIS85 odpowiedział(a) na krumkerson temat w E30
    Łożsyka, dyref, krzywe półosie, mocowanie dyfra do sprawdzenia wyważenie kół. PZDR>
  25. No chyba nie cofany hehehe, chociaż kto wie...
