Treść opublikowana przez KRIS85
325tds napinacz dzwoni
Ale nie jest wiecej roboty ze zdejmowanie głowicy?? Ty no lepiej zmień mechanika a tego kolesia to olej bo on jakieś bajki opowiada. PZDR>
Compakt 316i przekładka na 2.0i jaki koszt ?
? Ale po co 2,0? Lepszym wyjściem jest m42 lub m44. Będą jeździć identycznie, a nie stracisz na prowadzeniu (silnik r6 jest jednak cieższy) Jak chcesz 6 garów to tylko m50b25, m52b25, m52b28. Z montażem nie bedzie problemu, powinno wszystko pasować (jeśli masz dawcę). Do wymiany jak się nie mylę to skrzynia i wał napędowy, poduchy silnika. Sam koszt zalezy od tego w jakieś cenie znajdziesz częsci, powinno spokojnie starczyć 3 do 5 tysięcy. Ale dalej dochodzi zawias, heble .... PZDR>
bmw e36 problem z doborem mostu
Ale ty masz problem kolego. Przy 3tyś 115km to jest normalne dla 4 cylindorywch silników. W e30 mam podobne (coś koło 110km/h przy 3tyś). Dasz dłuższy to nie bedziesz wogóle przyśpieszać.
320i kawa z mlekiem w gumie przepływomierza
Sprawdź czy nie masz jakiś wycieków, ten szlam może być od gazu. USuń go, wyczyść przepustnicę i zobacz jak szybko się pojawi. Odmę też wyczyść. Sprawdź czy nie przybywa oleju a w spalinach czy nie czuć woni płynu chłodczniczego. Ale jak nie masz problemów z temperaturą to raczje bedzie tylko jakiś wyciek.
Masz gaz? Raczje wróży to źle, albo uszczelka padła lub pęknięta głowica lub w jakieś inne przyczyny...niedrożna odma...
Jeździsz duż o czy mało? Taki szlam dobrze nie wróży, nawet jak byś wiecej stał niż jeździł. PZDR>
E36 Wybór spoilera
Przecież e36 nic wiecej nie potrzeba jak zderzaki i progi M-pakietu plus fajna fela z lekką glebą. I fura wygląda jak nalezy. Do tego dobra polerka lakieru, odświeżenie elementów gumowych, wypranie tapicerki, czyste szybki... PZDR.
E36 Wybór spoilera
Ładnie czy nie to kwestia gustu. Nawet jak jest oryginalny to dla mnie to lipa. Ale to tylko moje skromne zdanie. PZDR>
E36 Wybór spoilera
A po co Ci ten spojler? Chcesz latać czy jak? PZDR>
Jaki interfejs ?
viewforum.php?f=48
A w pierwszym poście nie umiesz czytać?? :mad2: Wyraźnie Tobie napisałem że NIE TRZEBA zdejmować głowicy do rozrządu. P
E36 320i bićie w tylnej osi
A nie zakitrałeś w krawęznik czy coś? pewnie felgę wygiołęś. PZDR
BMW po wypadku
Jaką nauczkę? Jak ktoś wyprzedza na trzeciego, przed zakrętem i jeździ na łysych oponach osiągająć prędkości których nie jest w stanie ogarnąć to prosi się o bicie. Jak by napisał ze nie opanował to by się nikt nie czepiał, ale napisał jak napisał i jeszcze jakoś niespecjalnie widzi coś w tym złego, a w dodatku chce zrobić ze złomu jeźdzące cudo pospawać popękane oponu i jak znam życie kupi jakieś 20letnie używane opony i założy jeszcze zenony i 3 spoilery by łatwiej ukryć wypadkową przeszłość......
BMW po wypadku
No tak, kolejny kozak, którego nie stać na opony do samochodu. A te popekane felgi sklej na kropelkę i dalej zakładaś slicki. Sądząc po opisie to auto jest na złom. Oczywiscie da się wszystko wyprostować, pospawać i poszpachlować i śmigać ale to tak jak byś się dalej prosił o bilet na tamten świat. Umiem go kontrolować??? Jak sie tak skonczylo to raczje nie umiesz go kontrolować, lub umiesz na placu pod remiza, a to jest co innego niżopanowanie auta przy 130km/h. Sztuka to jest w takiej sytuacji wypaść i zaje.... przodem a nie zawinąć się w hinskie S. To jest podstawowa zasada....nie ogarniesz to wal przodem.... a nastęnym razem kup se coś słabego i trochę rozumu na przyszlość bo Twoim tępy, głupim i nieodpowiedzialnym zachowaniem mogłeś zgarnąć jakoś rodzinkę z małym dzieckiem na tamten świat. Jesteś typowym młodym właścicielem BMW. Kupił mocne BMW nie umiejąć jeździć :mad2: PZDR>
316i czy to łożyska??tarcze??
Mógłbyś wstawić jakieś zdjęcie lub opisać co to ten moduł komfortu?? Nie słyszałem o tym wcześniej a możliwe że niedługo sam będę potrzebował sworznie wymienić. http://allegro.pl/wahacz-sworzen-tuleja-bmw-e36-teknorort-2sw-1t-i2001848584.html Ten ktrótki jest z modułem komfortu. Sworzeń składa sięz dwóch części, główny i element gumowy miedzy sworzeń i obudową. Dlatego jest ta taka śmieszna blacha z dółu sworznia co trzyma te dwa elementy do kupy. Miało poprawić komfort prowadzenia i wibracje przenoszone przez koła, ale zamoienni i niefachowy montaż nie zdają egzaminu, guma sie wyrywa, podowując wibracje itp. http://allegro.pl/sworzen-wahacza-bmw-e36-e46-meyle-hd-wzmocniony-i2012376067.html Ten sworzeń jest bez modułu, nie ma tej blachy z dołu. Lepsze prowadzenie, nieodczuwalny praktycznie mniejszy komfort. PZDR>
328 - 6,5l/100km? Opowieści dziwnej treści, czy fakt???
no i co z tego... w jakim celu tak postapiłeś? Nie widzę w tym żadnej nauki dla tego tirowca, a on napewno sobie pomyślal "kolejny pie....burak w BMW". Ale już nie ma co się rozpisywac bo nie na ten temat, wiec zostawmy w spokoju nauki dla innych,. PZDR>
318ti Problem z zamontowaniem żarówki w przedniej lampie
No to musisz cos drutować, kombinować itp. i kupić i tak inną lampe w najbliszym czasie. PZDR>
318i zbyt duże ciśnienie oleju w skrzyni korbowej
AAA tam cieknie. A dałeś nowy ORI oring czy jakiś po wymiarach? Do tego zaworu to trzeba trochę zrobić, odkręcić alternator, podstawę filtra (tam też trzeba wtedy nowe uszczelki). i w tej podstawie filtra jest wszystko co trzeba. PZDR>
Jak przysłał TObie lampę niekompletną, (druty do mocowania żarówki muszą być) to odsyłaj, i to na jego koszt. Kup taką lampę jak nalezy i nie rób wiochy z kablami. PZDR>
Jeśli wywala CI uszczęlkę z pod podstawy filtra oleju to moim zdaniem nie to nic wspólnego z odbą lub z pierściniemi. Wyciska, bo nie ma płynnego obiegu oleju w układzie, możę być tak że jakiś kanalik jest tam zaślepiony. W tej podstawie jest równiesz zawór zwrotny (chyba zawór to się nazywa) i możę on sie coś zawiesił i nie puszcza oleju dalej. A dałeś nową uszczelkę? Czemu na poxiline, opamiętaj się, trochę kleju jak wpadnie o wobieg smarowanie i też ząślepi Tobie układ, i raz dwa bedzisz miał po silniku. PZDR>
No jak bez modułu to dobrze. Jak jest sworzeń z modułem nie każdy miechanik potrafi go dobrze załozyć i rozwala ten sworzeń. Wtedy sątakie dziwne bicia. Jak zmieniałeś sworznie i tuleje to przynajmniej trzeba znieżność sprawdzić. Ale najpier zacznij od wyważenia tych kół. PZDR>
316i Jak sprawdzic czy mam ASC
viewtopic.php?f=19&t=127871 Zapodaj tam vin, koledzy Tobie rozkodują i od razu bedziesz wiedział czy masz czy nie. Ale jak sie nie mylęjak by byl asc to byś miał przycisk do jego dezkatywacji, przy drązku zmiany biegow. PZDR>
dałeś mu popalić, masakra. Jak by tak nie wychamował to by miał pęknięty zderzak, a Ciebie by wepchnal do rowu, na jakieś drzewo, byś miał auto do kasacji w najgorszym wypadku na tamten świat. On dostanie mandat i ew. cofnięcie licencji kierowcy a ty bedziesz po aucie lub inwalidą....rzeczywiscie dałeś mu popalić....i napewno dużo sie nauczył z Twojej lekcji :mad2: wesołych....
śmieszne opisy BMW z aukcji i ogłoszeń
Taaki coś to robią ludzie co jakąś traumę przezyli w dzieciństwie, rodzice nie kupowali zabawek, lub za wszelką cenę chcą zwrócić na siebie uwagę. Albo był ospoilerowany z 20 lat temu, jak takie rzeczy były w modzie....masakra..
EEE no może mu jakiś kotek podrapał....A ta e36 już była kilka stron temu, kolo chyba nie znajdzie amatora takiego tjunigu.
