Centrino
Treść opublikowana przez Centrino
  1. Centrino odpowiedział(a) na Centrino temat w E34
    robertbmw... Bylem u pompiarza. Mowi ze to sterownik pompy wtryskowej. Ale powiedzal ze to kosztuje 2200 z wymiana. Znasz moze jakis sposob na tansza naprawe??
  2. niestety nie. Chodzi o gorna czesc pompy a nie tylko o ten czarny maly prostokat.
  3. Witam Poszukuje sterownika pompy wtryskowej do 524 TD - jej gorna czesc z elektronika do pompy. Jak ktos ma 100% sprawna i w uczciwej cenie to prosze o kontakt Pozdro
  4. Nie bedzie pasowac poniewaz w cabrio nie ma ramek co wymaga odmiennej kosntrukcji podnoscika
  5. W sytuacji ktora opisujesz ja bym stawial na filtr gazu. Jedz do gazownikow niech go wymienia
  6. Witam Ostatnio zabraklo mi podczas jazdy paliwa (choc bylem pewny ze jest jeszcze sporo w zbiorniku) Po wyciagnieciu pompy okazalo sie ze w zbiorniku jest okolo 15-20 litrow. Czy ktos wie dlaczego pompa nie wyssala ze zbiornika calej ropki?? Pozdro All
  7. Centrino odpowiedział(a) na misster temat w E36
    Mi sie wydaje ze kiepsko go odpowietrzyli - albo uszkodzili ci wisko (choc nie wiem w jaki sposob bo pewno go nie odkrecali). Pozdro
  8. Centrino odpowiedział(a) na krzys temat w E30
    Oczywiscie ze moze nie miec centralnego zamka. Spotkalem sie juz z roznymi dziwnymi konfiguracjami wyposazenia samochodu (np. e34 pelny wypas: skora, klima, elektryka, szyber, komputer a brak ABS`u) Natomiast jezeli chcesz sprawdzc to najlatwiej odkrecic boczek od drzwi z zobaczyc czy sa silowniki w drzwiach. A centralka o ile mnie pamiec nie myli jest pod glosnikiem od strony pasazera (na wysokosci schowka) Pozdro
  9. Centrino odpowiedział(a) na vero temat w E30
    Tez mi sie zdaje ze to kamien i to niekoniecznie maly skoro ci sie dlugo utrzymuje w oponie... ...no chyba ze bomba ;)
  10. Centrino odpowiedział(a) na Ad1 temat w E30
    Witam Ole w rurze i znikajaca woda nie musi byc wcale objawem uszodzenia uszczelki. W mojej E-30 woda uciekala mi dosyc dlugo i tez nie bylo widac skad leci. Okazalo sie pozniej ze byl maly wyciek (w sumie na wierzchu) przy termostacie. Sprawdz czy masz wode w oleju - jak bedzie to na bagnecie i na korku wlewu oleju bedzie taka nieladna biala maź. To wskaze ewidentnie (jezeli bedzie jej duzo) na uszczelke. Jezeli nie bedzie to sprawdz rano jak odpalasz auto czy duzo pary wodnej wylatuje z rury wydechowej - tylko wez pod uwage iz mamy taka a nie inna pogode i troche pary rano wylatywac bedzie. Jezeli dalej nie bedziesz wiedzial to sprawdz u jakiegos mechanika cisnienie na cylindrach. Te proste zabiegi pozwalaja wykryc uszkodzenie uszczelki pod glowica. Jezeli sie okaze ze to poszla uszczelka to nie zaluj kasy i po jej zdjeciu daj ja do planowania i sprawdzenia szczelnosci. Pozdro
  11. Wskaznikiem przestalem sie przejmowac po dzisiejszym wydarzeniu a mianowicie: Jade sobie autkiem a tu nagle buuuuu i nie ma mocy. Otwieram maske a w wezyku z paliwem pusto (licznik pokazuje ponad 20l i wiem ze cos jeszcze powinno byc). Po wyciagniciu plywaka okazalo sie ze w zbiorniku jest co 15-20 litrow. Wydobylem rowniez pompe paliwa aby sprawdzic czy sie nie zatkal smok albo jakie inne licho. Okazuje sie ze smok czysciutki jakby dopiero z fabryki wyjechal a pompa dziala a jej smok znajduje sie blisko dna. I tutaj mam pytanko: - jakim cudem pompa nie wybrala paliwa do dna??? - jak to usunąć?? Pozdro
  12. Centrino odpowiedział(a) na Centrino temat w E34
    robertbmw... Probowalem dzisiaj odkrecic pokrywke jednak zlamalem 3!!! klucze i to porzadne. jak juz pisalem wczesniej sprawdzilem wtryski oraz dzisiaj odlaczylem paliwo od zbiornika i podpiolem do 5l banki, ktora umiescilem pod maska (w ten sposob obszedlem filtr i wyeliminowalem problem wystepowania mozliwych baniek powietrza) okazalo sie ze autko dalej szarpie. Chyba bede musial pojechac do jakiegos madrego pompiarza - tylko nie wiem ile mnie bedzie taki bajer kosztowal Pozdro
  13. Centrino odpowiedział(a) na Centrino temat w E34
    chodzi o takie czarne cos na gorze pompy??
  14. Tets wskaznikow wykonalem juz wczesniej. Wznosi sie jak i opada z rowna predkoscia. Omomierzem sprawdze plywak ale dopiero kolo soboty wiec wyniki pomiarow podam ci w sobote Pozdro
  15. Tak, tak mam wyswietlacz z kilometrami :) Myslalem ze chodzi ci o taki jaki jest e32 ze pokazuje bledy itp.
  16. rok `91 a czy licznik z cyfrowym wyswietlaczem to nie mam pojecia. Zadnych napisow nie pokazuje.
  17. Nie napisales dokladnie jaki masz silnik Jezeli masz instalacje gazowa to stawiam na uszkodzone kable zaplonowe lub kompulke i palec. Brak mocy moze byc rowniez spowodowany zapchaniem filtra powietrza lub uszkodzeniem czujnika polozenia wału (wowczas strzela przy odpalaniu i nie ma mocy - mialem cos takiego w M40 - to taki kabelek na kablu zaplonowym idacy w kierunku kola zebatego, ktore znajduje sie na wale)
  18. juz probowalem reakcja jest taka jak w baku - czyli rosnie normalnie ale maleje tylko do 20l
  19. Centrino odpowiedział(a) na Centrino temat w E34
    robertbmw... a czy idzie ten element sprawdzic samemu czy trzeba z tym gonic do pompiarzza?? - wtryski juz sprawdzalem - pompiarz powiedzial ze dzialaja jak nowe, druga sprawa - wyciagnolem pompe ze zbiornika i tez dziala i powinna dawac cisnienie takie jak trzeba. - wyeliminowalem takze filtr paliwa i nie mam juz wiecej zadnych pomyslow
  20. Tak rezerwa zapala sie
  21. robertbmw... nie jest tak, gdyz plywak wyciagalem i bez zadnych problemow schodzi na sam dol. A takze zadnych lutow nie widzialem w okolicach plywaka takze raczej ta sprawa odpada.
  22. Centrino odpowiedział(a) na Centrino temat w E34
    Hi Jak zatankuje do pelna to niestety caly czas szarpanie wystepuje. Pompke z baku wyciagalem i jest sprawna. robertbmw - napisales uszkodzenia od ktorych mi sie w glowie zakrecialo (od samych nazw ;) ) powiedz ile regeneracja pompy w takim przypadku moze kosztowac Pozdro
  23. Centrino opublikował(a) temat w E34
    Witam Mam problem. Między 1500 a 2000 obr/min odczuwalne są delikatne szarpania silnikiem. Sprawdzilem wtryski i filtr Co to moze byc?? Pozdro
  24. No wlasnie ten zimny lut mi nie pasuje, bo przeciez licznik powyzej 20 litrow dziala normalnie. W przypadku zimnego lutu to albo by nie dzialal w ogole albo robilby jakies inne dziwne rzeczy. Faktycznie sa w plywaku drutu (u mnie 3 sztuki) ale czy one by byly przyczyna awarii?? W momencie uszkodzenia (zerwania) to tak ale czy bedac zalozonymi?? Nie wiem nic natomiast na temat tej blaszki o ktorej pisze Marco bo nie przygladalem sie jej - ale bede musial to zrobic. Po odłączeniu plywaka (wyciagnieciu wtyczki) licznik pokazuje rowno "0" wiec w tym przypadku awaria wskaźnika odpada (moim zdaniem). Pozdro
  25. OKI Marco tylko jak to naprawic??
