co to za gong przy odpalaniu ??
mam jeszcze takie pytanko?jak przekrecam stacyjke to towarzyszy temu taki smieszny gong(takie pojedyncze diiing) i nie wiem co to oznacza bo wczesniej tego nie bylo..pozatym mam wrazenie ze raz to jest a raz tego nie ma..z gory dzieki i pozdro :) ps:sorki za takie trywialne pytanko :)
Moze dlatego ze temp na zewnatrz jest niska?Nie wiem od ilu stopni...chyba jak spadnie do 3 powyzej zera.Jesli sie myle to koledzy mnie poprawią.
Poziom poczucia humoru jest wprost proporcjonalny do Twojego IQ.
http://img407.imageshack.us/img407/5961/roxbury9je.gif
witam!.w mojej jest to sygnał że temperatura powietrza spadła poniżej 3 stopni i ostrzega o tym kierowce.niewiem jak to jest w e-36 ale pewnie to jest to .musisz sprawdzić.pozdro :norty:
klepało ale przestało!!!
Moze dlatego ze temp na zewnatrz jest niska?Nie wiem od ilu stopni...chyba jak spadnie do +3 st .Jesli sie myle to koledzy mnie poprawią.
tak..już jestem pewien ze to o to chodzi.
Edytowane przez De BMW
Temperatura [u mnie mruga przez chwilę wtedy +3st na BC].
Albo coś jest nie tak - diagnostyka - np. przepalpna lampka, albo brak płynu w spryskiwaczu [ale u mnie tedy pojawia sie ikonka na wyświetlaczu].
:: Moje auto ::
:: Nieważne czym jedziesz, ważne dokąd ::
Dokladnie - w kazdym modelu jest ding ustawiony na +3 stopnie.
Mozna jeszcze ustawic sobie podobny (lecz delikatniejszy) dzwiek przy pelnej godzinie.
Witam :)
Nie orientuje się może ktoś, w którym miejscu w e32 znajduje się ten głośniczek od gongu, bo u mnie nic nie słychać :( i chciałem to sprawdzić? A i które kable z komputera powinny iść do niego?
Z góry dziękuje
hmmm nie wiem dokladnie jak w e32 ale w e36 ten glosniczek jest pod kierownica zdejmuje sie obudowe i on tam sie znajduje nie wyglada jak glosnik raczej jak medalowy klocek a w e32 nie wiem czy to nie jest wbudowane czasami w obc ale nie wiem wiec niech sie inni wypowiedza u mnie tez nie bylo tego sygnalu poniewaz kosta sie wypiela z tego czegos pozdrawiam
życie zaczyna sie od 200km/h
http://royy.net/~serfer123/bmw/7.JPG
W E32 glosniczek ten znajduje sie rowniez pod kierownica, bardziej tak pod schowkiem kierowcy.
